problème démarrage
problème démarrage
Messagepar régate » Dim 5 Jan 2020 10:06
aspirateur iRobot Roomba 500 série / recherche pb démarrage via la tcde (05 janv. 20)
en se servant de la touche CLEAN de la tcde l’appareil ne veut plus sortir de sa base, donc démarrer / mais il le fait normalement lorsqu’on utilise la touche CLEAN de son propre pupitre de commande / j’ai réinitialisé sans succès le logiciel comme décrit dans le manuel d’utilisation / j’ai mis des piles neuves dans la tcde, mais aucun effet / toutes les autres fonctions sont actives via la tcde, y compris le retour sur sa base à la fin du nettoyage
Quelqu’un aurait-il l’explication et une solution ? D’avance, merci
régate
Re: problème démarrage
Messagepar uranus-13 » Dim 5 Jan 2020 11:46
vous pouvez à l'aide de votre téléphone portable utiliser l'application pour prendre des photos, voir quand vous appuyez sur la télécommande si la diode infra rouge de la "tcde" s'allume.
C'est déjà une première approche au dépannage. voir en 1er si télécommande émet.
Messagepar régate » Mer 15 Jan 2020 17:55
Merci uranus 13 / grâce à vous j'ai découvert qu'il existe 2 sortes de tcde / J'ai résolu le problème / Merci
régate
Messagepar wilnof » Jeu 21 Mai 2020 21:30
Merci pour l'info qui va bien m'aidé ! :D
wilnof
