Quel robot pour un sol carrelé avec joints creux
Messagepar Guyves72 » Dim 21 Sep 2014 09:38
Je souhaite acquérir un robot aspirateur et j'hésite entre plusieurs modèles. les sols de ma maison (170m²) sont composés de carrelage à joints creux et de parquets. Mon autre contrainte est que la périphérie de ma maison est en pierre et je me demande si un robot ne vas pas s'accrocher et se détériorer contre ce matériaux. quelqu'un a-t-il eu ce cas ?
Je pense prendre un Neato mais j'hésite entre XV signature, le signature Pro, et les Botvac 75 et 85. Sont-ils adaptés pour ces surfaces ? Si oui lequel et sinon vers quel autre produit dois-je me diriger ?
Sont-ils tous équipés de la détection de vide ?
Merci d'avance pour vos conseils
Guyves72
Re: Quel robot pour un sol carrelé avec joints creux
Messagepar ycorp » Dim 21 Sep 2014 14:12
tout va dépendre du budget....
les neato n'auront pas de probleme sur ton type de sol.
maintenant c'est surtout une question de budget.
le plus cher et le plus efficace est le bootvac, peu importe le modèle (c'est ausdi une question de prix)
apres signature pro et signature son les mêmes seul les accessoires changent. vu le faibles coût de ces derniers je pense , je me répète regarde juste le prix .
ils ont tous des capteurs de bide , ils naviguent tous bien et il feront ta surface en 3 fois .
Messagepar Guyves72 » Dim 21 Sep 2014 19:26
Merci pour ta réponse. Et pour la périphérie de la maison en pierre d'après toi ça ne pose pas de problème ?
Sur les numériques ils disent que l'évacuation de l'air pas l'arrière des botvac pose un problème si on possède des animaux, Tu en pense quoi ?
Guyves72
Messagepar ycorp » Dim 21 Sep 2014 23:31
ça passe sans probleme, quelque soit la brosse. Mais je te conseille tout de même la
brosse plastique vu le sol mixte .
Tout les neatos ont l'air qui sort derrière donc pas de probleme et de toute façon les poils atterrissent ds le bac et le moteur est protéger par le gros filtre.
Messagepar Guyves72 » Lun 22 Sep 2014 08:37
Ce n'est pas une partie du sol mais les murs qui sont en pierre. Il sont donc rugueux et très irrégulier, c'est qui me fait craindre le pire pour le robot ? sais-tu si la périphérie de ces robots est protégée par un caoutchouc ou quelque chose du genre ?
Guyves72
Messagepar rinkan » Lun 22 Sep 2014 08:57
La carrosserie d'un robot se raille relativement vite, il ne faut pas trop s'y attacher.
On peut rajouter des bandes de protection (ex: joint de calfeutrage) sur le robot mais ça décale d'autant le nettoyage sur le bord.
Messagepar chris-s » Jeu 2 Oct 2014 14:10
[quote="ycorp"]ils ont tous des capteurs de [b]bide[/b][/quote]ça c'est juste pour vérifier qu'ils n'ont pas trop mangé :lol:
En effet, les murs en mierre vont rayer les côtés du robot.
Eventuellement un robot circulaire type Roomba ne se rayerait pas mais ce serait se priver de l'extraordinaire navigation et aspiration des Neato/Vorverk ;)
Messagepar ycorp » Ven 3 Oct 2014 02:56
tu places des protections type bandes ou encore ds les astuces du Grenier il y a 2-3 reponses
