Robot puissant et fin
Messagepar rodrigue62410 » Mer 12 Mar 2014 13:59
J'ai une maison sur deux étages. Le fonctionnement que j'aimerais utiliser, c'est le lancer en bas le matin quand je part travailler au rez de chaussée, et le soir en rentrant le monter avec sa base pour qu'il fasse le haut pendant que nous somme en bas. Donc il n'a pas besoin d'un autonomie lui permettant de faire les deux étages, un seul à la fois suffit. De plus la fonction programmation sera juste un bonus car nous le lancerons à la main le plus souvent.
Pour le descriptif des étages :
- Le rez de chaussée fait 80m², le carrelage est blanc mais avec de gros joints en ciment (ressemble un peu à çà mais en blanc : [img]http://www.pierreetsol.com/images/image%20101129/carrelage%20jura%20beige%20antico.jpg[/img])
Reparti en 4 pièce avec des ouvertures entre chaque pièces(sans seuil).
- L'étage fait 50m² en parquet stratifié blanc, avec des barres de seuil et des portes entre chaque pièces.
Pas d'animaux mais un enfant donc pas mal de jouet mais nous les mettrons dans les coins des pièces avant que l'aspirateur passe (en changeant de coins de temps en temps pour que les coins soient un peu nettoyés quand même).
Parmi tout ceux que j'ai regardé jusqu'à présent, celui qui m'a le plus convaincu est le Neato XV Signature. Le seul Hic et sa hauteur (10cm) car j'ai un canapé faisant 9cm de haut, et avoir un aspirateur robot aurait été l'occasion que celui-ci s'aventure en dessous pour nettoyer.
Donc j'aimerais bien en trouver un équivalent mais plus fin.
Les critères important pour moi sont :
- fonctionnement par cartographie pour qu'il se repère dans l’enchaînement de pièces et n'en oublie pas
- Détection de la saleté, pour qu'il insiste là où il le faut
- Couverture minimum de 80m²
- rentre à sa base quand il a tout nettoyé
- enjambe des barres de seuils classiques (encadrement de portes)
- bonne puissance d'aspiration pour ramasser les miettes de biscottes, de semoule et riz que le petit peut laisser par terre lorsqu'il mange
- pouvoir passer sous des meubles de 9cm
J'ai un budget jusque 500€ (voir un peu plus si c'est justifié)
Voilà merci d'avance pour votre aide.
rodrigue62410
Re: Robot puissant et fin
Messagepar plipou » Mer 12 Mar 2014 15:20
J'ai peur que le neato soit trop haut (à vérifier) il reste le romba 780 ou un LG(silencieux par rapport aux autres).
Messagepar rinkan » Mer 12 Mar 2014 15:22
Par élimination selon les critères, il reste les Samsung Silencio et les LG Hombot 3.0 (et encore c'est limite pour la hauteur).
Plipou, le neato sera trop haut et le roomba ne cartographie pas comme demandé ...
Messagepar rodrigue62410 » Mer 12 Mar 2014 15:27
Après pour la cartographie si il s'en sors bien quand même pour explorer toute mes pièces sans oublier aucune zone et retourner seul à sa base je peux m'en passer.
Ce que je veux surtout pas c'est qu'il passe 4 fois au même endroits et jamais à certains. Et je veux pas être obligé de lui mettre des bornes dans chaque pièce où il doit aller je préfère lui en mettre plutôt où il ne doit pas aller.
Après si un avec déplacement aléatoire à été testé dans un bâtiment avec plusieurs pièces, beaucoup de meubles et réussi quand même à ne pas oublié le moindre carré de surface. Ca me dérange moins qu'un aspirateur qui cartographie mais ne me ramasse que 50% des déchets.
rodrigue62410
Messagepar ycorp » Mer 12 Mar 2014 15:32
@Rodrigue
Le plus simple est de surélever ton canapé ....
Moi j'ai utilisé les puzzles en bois de ma nièce , mais tu peux utiliser des cales en bois.
Le neato passe à partir de 11 cm
De plus tu n'auras pas à prendre la base le soir, juste lancer le robot en haut et il s'arrêtera là où tu l as lancé
Messagepar rodrigue62410 » Mer 12 Mar 2014 16:06
Pour le Samsung Silencio j'ai lu qu'il n'avait pas une grosse force d'aspiration, ce qui avec sa brosse n'état pas gênant sur une surface bien plane mais pouvait le devenir lorsqu'il y a des interstices (genre les joints de mon carrelage).
Pensez vous qu'il sera capable d'aller chercher les résidus dans les joints pour les pièces du bas?
rodrigue62410
Messagepar Marie56 » Jeu 13 Mar 2014 07:58
Le Hombot 3.0 fait 8,9 cm. Et en ce moment, sur Webdistrib, il y a 20 % de réduction avec le code TVA20.
Et dans la promotion, il y a un Hombot3, VR1229B, qui revient à 539,59 € après la réduction.
http://www.webdistrib.com/cat/Aspirateu ... 48422.html
Messagepar rodrigue62410 » Jeu 13 Mar 2014 08:23
Qu'est ce que vous me conseilleriez, un hom bot pour qu'il nettoie toujours sous le canapé, ou un naeto XV signature, qui n'irait pas sous le canapé, mais pour lequel je pourrais de temps en temps déplacer le canapé pour qu'il puisse lors de son cycle faire a l'emplacement du canapé.
Merci encore pour votre aide pour y voir plus clair pamis tous ces modèles.
rodrigue62410
Messagepar Marie56 » Jeu 13 Mar 2014 08:46
Pas sûr que le Hombot nettoiera sous le canapé, mais avec une rehausse minimaliste qui sera invisible, il y passera.
Sincèrement, s'il s'agissait de moi, je prendrais le Hombot car c'est très énervant de devoir déplacer des meubles lourds et encombrants.
Messagepar rodrigue62410 » Jeu 13 Mar 2014 09:00
J'ai vu que sa navigation n'étais pas aussi bonne que le naeto, qu'il oublie des fois certaines zones, mais bon si je le lance tous les jours à priori en 4 jours il sera passé au moins une fois partout non?
rodrigue62410
Messagepar Marie56 » Jeu 13 Mar 2014 09:05
On peut l'espérer en tout cas.
Messagepar plipou » Jeu 13 Mar 2014 10:05
Normalement il doit passer partout surtout en 4 jours.
Messagepar rinkan » Jeu 13 Mar 2014 10:24
[quote="rodrigue62410"]Qu'est ce que vous me conseilleriez, un hom bot pour qu'il nettoie toujours sous le canapé, ou un naeto XV signature, qui n'irait pas sous le canapé, mais pour lequel je pourrais de temps en temps déplacer le canapé pour qu'il puisse lors de son cycle faire a l'emplacement du canapé.
Merci encore pour votre aide pour y voir plus clair pamis tous ces modèles.[/quote]
Choix difficile puisque personne ici n'a les 2 modèles pour comparer.
ça dépend bien sûr de l’encombrement du canapé mais, personnellement, je prendrais un Neato pour un nettoyage quotidien quitte à déplacer le canapé quelques fois (puisque vous allez aussi préparer le coin jouet).
Avec le Neato, vous aurez l'assurance d'une très bonne aspiration et sa brosse lamelle fera du bon boulot sur le carrelage et sur les joints.
Enfin, le neato est 200 euros moins cher. Moi, ça m'a permis d'avoir le budget pour un Braava qui est bien complémentaire.
Peut-être pourriez-vous trouver un enseigne avec laquelle vous pouvez rendre l'appareil s'il ne vous convient pas.
Messagepar ycorp » Jeu 13 Mar 2014 13:56
De plus avec un braava en mode swiffer, le dessous du canapé pourra être nettoyé ....
Très bonne idée Rinkan
Messagepar rodrigue62410 » Jeu 13 Mar 2014 14:24
Pas bête je peux déjà acheter un XV signature dans un premier temps, et par la suite acquérir un Braava
rodrigue62410
Messagepar Marie56 » Jeu 13 Mar 2014 14:32
Je trouve aussi l'idée excellente. Je ne pensais pas que la différence de prix permettrait d'acquérir un Braava 380 en plus du Neato. Mais l'idée de l'utiliser à sec pour "balayer" sous le canapé est excellente.
Messagepar tonynantes » Jeu 13 Mar 2014 15:18
Si les pieds du canapé sont en bois, il existe des patins translucides à visser ou clouer sous les pieds, 1 cm d'épaisseur chez Merlin Pinpin ou ailleurs, on peut les superposer pour doubler la hauteur. Mes pieds étaient en acier, je les ai changé pour de l'alu, plutôt joli et pas cher, et tout juste 10 cm de haut, dans la même enseigne !
C'est vrai que ça prend un peu de temps, surtout lorsqu'il y a comme chez moi 12 pieds sous le canapé, mais au final, c'est super bien pratique de ne plus se soucier de cela.
tonynantes
Messagepar rodrigue62410 » Ven 18 Juil 2014 12:17
Bon quelques temps après je viens donner des news et solliciter de nouveau votre aide.
J'ai suvi vos conseils et acheté le Naeto XV signature, j'en suis très content, sauf qu'il ne passe pas sous mon canapé mais ce point été connu avant l'achat.
Maintenant je voudrais investir dans un Braava, mais tant qu'a faire j'aimerais aussi parfois pouvoir m'en servir en mode "Humide".
Sachant que chez moi tout est ouvert (pas de porte mais quand même des cloisons entre les pièces avec un passage plus large qu'une porte), mais comme le système de navigation est particulier sur ce modèle (cube) va-t-il tout faire en une fois ou vais je devoir déplacer le cube pièce par pièce?
Car si je dois déplacer le cube pièce par pièce, je peux prendre celui sans réserve d'eau, et mouiller manuellement la lingette chaque fois que je le change de pièce.
Par contre si il est capable de faire tous l'étage sans que j'intervienne, comme il a 60m² à faire, il vaut mieux que je prenne celui avec le réservoir, car sinon sa lingette risque d'être plus que sèche avant qu'il arrive au bout.
Merci pour votre aide
rodrigue62410
Messagepar rinkan » Ven 18 Juil 2014 14:54
Avec 1 cube, le Braava en mode serpillère ne pourra pas tout faire.
Mais on peut ajouter des cubes ...
Messagepar rodrigue62410 » Ven 18 Juil 2014 15:04
Oui mais du coup je pense que je vais prendre celui sans reserve avec un seul cube, et je remouillerais en changeant le cube de pièce, sinon le robot plus 4 cubes çà va commencer à chiffrer.
rodrigue62410
