Roulettes Neato douces moins de bruit : Neato Robotics / Vorwerk
Messagepar glnc222 » Sam 20 Fév 2016 05:40
Silicone perles bijoux 19mm besoin ponçage à grande vitesse pour affiner. Nylon manches.
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=8359&t=1[/img]
Plomberie joint torique dans la rainure sur roues dures. cheville de bois dur ou d'une tige en plastique.
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=8360&t=1[/img]
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=19106[/url]
Re: Roulettes Neato douces moins de bruit
Messagepar glnc222 » Mar 23 Fév 2016 03:12
19mm sanded thinner
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=8388&t=1[/img]
15mm Aliexpress maybe no sanding; expands when nylon inserted
[url]http://www.aliexpress.com/item/NEW-Silicone-Teething-round-15mm-beads-Wholesale-Baby-Teething-beads-Food-Grade-Silicone-Rubber-Beads-Silicone/32225166951.html[/url]
19mm Aliexpress [url]http://www.aliexpress.com/item/19MM-Round-Silicone-Beads-for-Teething-Necklace-silicone-loose-beads-for-baby-teether-BPA-safe-silicon/32539110159.html?ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10014_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=ad1048cc-b13e-4af6-bc07-a9a632aeab38[/url]
Messagepar rinkan » Mar 23 Fév 2016 07:56
Très bonne idée !
Merci.
A mettre là : [url]http://www.kelrobot.fr/forum/les-astuces-grenier-t1939.html[/url]
Messagepar glnc222 » Mar 23 Fév 2016 18:22
Les besoins des tests par plusieurs utilisateurs. Donc rouleaux avant des recherches pas complète. Tube éventuellement en plastique sur les tubes en métal. Je veux poster à Greniers tard.
Messagepar glnc222 » Sam 27 Fév 2016 04:15
Front rollers [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=136428#p136428[/url]
Messagepar Doudou14 » Sam 27 Fév 2016 11:27
J'ai imprimer deux roulettes avec mon imprimante 3D, j'ai ensuite ajouté un joint centrale sur chaque roulette (Des joints d'injecteurs de voiture :D ). Sur le carrelage, plus aucun bruit. Merci de l'astuce glnc222 ;)
Doudou14
Messagepar glnc222 » Sam 27 Fév 2016 21:46
La même chose pourrait être faite de cheville en bois ou une tige en plastique.
Vous pouvez Editer le fichier de l'imprimante ici pour d'autres si intéressé.
3D particulièrement bon pour les rouleaux avant.
Messagepar thounnss » Dim 28 Fév 2016 13:29
j'ai trouver très intéressante l'astuce des joints torique que je voudrais bien adopter sur mon neato d85 mais je ne c'est pas comment les enlever de l'appareil pour glisser ces joints avez vous une idée d'autre part quel diamètre de joint faut t'il pour ces roues merci .
thounnss
Messagepar Doudou14 » Dim 28 Fév 2016 16:43
J'ai supprimé mon fichier 3D car il y'avait des ajustement à faire :(
Doudou14
Messagepar glnc222 » Dim 28 Fév 2016 18:38
Dans le Botvac l'arbre est installé à l'intérieur du boîtier. Les dimensions peuvent différer des XV.
Démonter le Botvac video [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=17831[/url]
Pour enlever le pare-chocs de traction vers l'extérieur puis vers l'avant d'un seul côté.
Messagepar glnc222 » Lun 1 Aoû 2016 01:01
aussi 3D printer [url]http://www.kelrobot.fr/forum/impression-3d-souples-rouleaux-arriere-t3500.html[/url]
