A__V_E_N_D_R_E - Scooba 230 - GARANTIE 1 AN
Messagepar chris-s » Dim 2 Juin 2013 08:52
J'ai longtemps hésité à garder le Mint et le Scooba mais je vais devoir vendre mon Scooba 230 pour des raisons budgétaires même si le Scooba 230 est plus efficace dans les petites pièces très sales et nécessitant un lavage avec plus d'eau, ou les pièces comportant des passages étroits comme derrière les WC ou autour des meubles de SDB.
Le robot que je vend a été échangé plusieurs fois pour des problèmes de fuite de réservoir, c'est maintenant résolu, celui que j'ai ne fuit pas.
[b][u]Je vends : [/u][/b]
- Scooba 230
- Batterie d'origine 1300mAh
- Batterie "perso" 2500mAh : augmentation-capacite-batterie-scooba-230-t1959.html
- 4 plaques-brosses quasi neuves
- 2 alimentions secteur pour recharger le Scooba
- 1 mur virtuel avec piles
- boite d'origine (malheureusement très endommagée lors d'un échange sous garantie par Robopolis)
- [b]GARANTIE jusqu'au 31 mai 2014[/b]
La garantie est prise en charge par Robopolis par échange standard du robot et prise en charge à 100% des frais de port. Robopolis vous envoie UPS récupérer le robot en panne chez vous.
[u][b]A propos de ma batterie "perso" de 2500mAh :[/b][/u]
Elle a une autonomie de 2h ce qui permet de faire au choix avec une seule charge :
- 2 cycles longs + 1 cycle court
- 1 cycle long + 3 ou 4 cycles courts
- 6 cycles courts
Cycle long = 40 minutes environ
Cycle court = 20 minutes environ
[u][b]Limites de surfaces que je préconise :[/b][/u]
Moins de 3 m² : cycle court 20 minutes
Entre 3 et 4 m², cela dépend de la configuration de la pièce
Plus de 4 m² : cycle long 45 minutes
Surface maximum pour un nettoyage efficace en cycle long : 8 m²
C'est la moitié de la préconisation constructeur, mais au dessus de cette surface le robot ne passera pas plusieurs fois au même endroit et donc lavera moins bien.
Il ne faut pas oublier que c'est uniquement le déplacement du robot qui frotte le sol car il n'a pas de brosse rotative.
[u][b]Prix :[/b][/u]
La batterie "perso" m'a coûté 41€ (25€ pour la batterie d'origine que j'ai démontée +16€ de piles)
Je vends donc l'intégralité [b]200€ hors frais de port[/b].
C'est presque le prix actuel du neuf mais vous avez une batterie exceptionnelle et 4 plaques brosses, ainsi qu'un chargeur de rechange et[b] 1 an de garantie[/b].
[u][b]Videos :[/b][/u]
Voici 2 videos que j'ai faites vous montrant par un effet video pour la première la couverture du nettoyage et pour la 2eme un détachage sur une surface de 8m² qui est sa limite, contrairement à ce qu'indique iRobot dans la notice.
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=VHEWkdlzNSs[/videoyoutube]
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=QxJaNzeJf4s[/videoyoutube]
Re: A__V_E_N_D_R_E - Scooba 230 - GARANTIE 1 AN
Messagepar chris-s » Mer 29 Jan 2014 17:20
N'est plus à vendre, finalement je le garde il me rend service quand c'est trop sale pour le Braava.
Messagepar Glm » Mer 29 Jan 2014 18:51
Je suis tenté par ta modif sur la batterie car son autonomie est vraiment triste..... WC, SDB et hop à demain........ :evil: :evil:
J'hésite à dépouiller une batterie toute neuve....
Glm
Messagepar plipou » Mer 29 Jan 2014 19:11
Sinon vous prenez une batterie sans la modifier elle va doubler votre autonomie.
Le plus long c'est le temps de charge, plus 7 heures il faudrait un chargeurs externe plus puissant genre 700mah et hop moins de 2 heures de charge. :shock:
Messagepar chris-s » Jeu 30 Jan 2014 15:59
Faut vraiment être bricoleur averti pour faire cette modif, c'est assez galère du fait du manque de place pour loger les piles rechargeables à moins de pouvoir commander en Chine des éléments de batterie de capacité supérieure et de même taille.
Une 2eme batterie pourquoi pas mais le problème c'est qu'il faudra 2 jours (ou 1 jour et 1 nuit) pour charger les 2 batteries. (2 x 7h)
Messagepar plipou » Jeu 30 Jan 2014 17:31
Je ne pense que mettre un chargeur plus puissant sur le scooba soit une bonne idée (sauf pour faire un barbecue :mrgreen: ).
Mais un chargeur type modélisme n'est pas une mauvaise idée mais il faut sortir la batterie du scooba. On peut régler la puissance de charge sur le chargeur.Le rêve du bricoleur : charge lente quand on à pas besoin et rapide quand on est pressé.
Messagepar Glm » Jeu 30 Jan 2014 19:41
[quote="chris-s"]
Une 2eme batterie pourquoi pas mais le problème c'est qu'il faudra 2 jours (ou 1 jour et 1 nuit) pour charger les 2 batteries. (2 x 7h)[/quote]
Oui mais avec ta modif il faut débrancher rebrancher le chargeur pour avoir une charge complète non ? Donc 1 jour une nuit aussi ! ;)
Glm
Messagepar chris-s » Jeu 30 Jan 2014 19:59
Oui il faut rebrancher le chargeur pour compléter la charge.
Mais c'est plus pratique que de devoir changer la batterie.
Je me sers aussi de ma batterie d'origine en secours.
