Surface Braava 380
Surface Braava 380
Messagepar mcflyator » Sam 21 Sep 2013 13:05
Bonjour à tous, suite à l'achat d'un néato xv 25, reparti en sav pour problème de batterie... je m'intéresse en complément du néato au brava 380.
Ma question est sur la superficie de lavage. J'ai un salon salle a manger tout en carrelage, de 90m2.
Pensez vous qu'il sera apte à nettoyer une telle surface. Si des utilisateurs ayant de grands espaces me le confirme, je passe le cap!!
mcflyator
Re: Surface Braava 380
Messagepar ycorp » Sam 21 Sep 2013 13:49
Ca ne posera pas de problème .... Tu peux aller jusqu à 110 m2
Messagepar Cédric » Sam 21 Sep 2013 13:55
[quote]Ca ne posera pas de problème .... Tu peux aller jusqu à 110 m2[/quote]
avec un 2ème cube non ?
Messagepar mcflyator » Dim 22 Sep 2013 06:48
Tu veux dire que je dois lui mettre deux cubes dans la même pièce car elle est grande?
mcflyator
Messagepar mcflyator » Dim 22 Sep 2013 09:15
Je me suis mal exprimé. Ce qui m intéresse c est la fonction serpillère. Le nettoyage a sec ne m intéresse pas car j ai le neato.
Je me demande s il pourra en mode serpillère faire les 90m, car sur le test du site est marqué seulement 32m en mode serpillère...
mcflyator
Messagepar Cédric » Dim 22 Sep 2013 14:29
Si je ne me trompe pas, les 32m2 correspondent à la capacité du réservoir et non celle de la batterie.
Messagepar mcflyator » Dim 22 Sep 2013 22:25
Donc pour moi c est inutile... Je pensais qu il pourrait serpiller la grande pièce...
mcflyator
Messagepar mcflyator » Dim 22 Sep 2013 22:26
Donc personne ne se sert de la fonction serpillère pour plus de 32m?
mcflyator
Messagepar Marie56 » Mar 24 Sep 2013 10:22
La batterie du Braava (ou Mint) ne permet pas de faire 90 m2 en mode serpillière, c'est-à-dire le déplacement va-et-vient. En revanche, on devrait pouvoir couvrir cette suface (avec le réservoir) en déplacement balayage. Le déplacement balayage permet aussi de nettoyer en mode humide avec réservoir. La différence se situe au niveau du nombre de passages au même endroit. Personnellement, je module le mode de serpillage en fonction de la salissure de mes pièces et je parviens ainsi à optimiser ma charge de batterie.
Messagepar Cédric » Mar 24 Sep 2013 19:54
Merci Marie.
Heureux de te revoir :)
Messagepar mcflyator » Jeu 26 Sep 2013 20:50
Ok j'ai saisi, en fait j'ai regardé les vidéos, et j'ai compris que le mode serpillère fait des allers retours en faisant une trajectoire à droite puis à gauche, un peu comme on ferait avec un balai et serpillière.
Le mode humide, je suppose, fait des déplacements droits, comme pour aspirer, même s'il n'aspire pas mais récupère la poussière avec une lingette.
On peut donc également mettre le réservoir et donc mouiller avec ce mode, cool.
Pour un entretien régulier, tous les jours, sur un sol relativement propre, du moment qu'on le nettoie tous les jours, pensez vous que c'est un investissement utile?
En clair, si je nettoie comme il faut, et qu'ensuite je lui demande de faire l'entretien tous les jours avec ce mode, pensez vous que ça nettoie suffisamment bien dans ce mode et que cela justifie de l'acheter?
mcflyator
Messagepar Marie56 » Ven 27 Sep 2013 06:51
Je dirais en tout cas que le résultat est similaire ou très proche de ce que l'on obtient en passant soi-même la serpillière si l'on respecte quelques règles, à savoir ne pas nettoyer 90 m2 avec la même lingette et, éventuellement, switcher en mode serpillière (avec plusieurs passages au même endroit) si l'on sait que la pièce est un peu plus sale que d'habitude. Il faut savoir que l'appareil se recharge assez rapidement (quatre heures maximum si l'on n'a pas le socle de recharge rapide) et qu'en cas de nécessité, on peut refaire un passage quelques heures plus tard. Il n'est pas du tout recommandé de mettre un produit alcalin et de toute façon le Braava va glisser sur le sol et ne parviendra pas à progressser. En revanche, le produit recommandé pour les laveurs Scooba (à raison de quelques gouttes seulement dans le réservoir) est un bon désinfectant.
Très sincèrement, même si 380,00 euros ça peut sembler un peu cher, je trouve que cet appareil est un petit bijou. Lorsqu'on commence à l'utiliser, on peut difficilement s'en passer. Bien sûr, ce sera toujours un peu plus lent que lorsqu'on passe soi-même la serpillière. Mais si l'on sait s'organiser, au final on gagne du temps. En outre, c'est un réel soulagement pour la fatigue du dos, surtout lorsqu'il faut s'abaisser pour laver sous certains meubles comme des lits. Cela vaut également pour les aspirateurs bien sûr.
Messagepar mcflyator » Mar 1 Oct 2013 08:31
Ok, merci pour ta réponse très détaillée.
Malgré ma surface importante, je pense que je vais en faire l'achat.
Pour moi, l'utilité est uniquement dans la grande pièce, car serpiller dans la partie chambre est vraiment simple et rapide.
Mais la grande pièce ouverte de 90m est pénible à faire à la main.
Je l'ai trouvé à 276 euros. Mais il faut que je rajoute un cube supplémentaire, et vu ma surface, je pense investir dans le chargeur rapide, de manière à le lancer en début de soirée, attendre son rechargement en seulement 2 heures, et le lancer en se couchant.
Le problème, terminera t'il la pièce comme le ferait le néato, qui se recharge et reprend ou il en était, ou alors repartira t'il sur un nouveau nettoyage, donc il faudrait le faire démarrer d'un endroit différent?
mcflyator
Messagepar Marie56 » Mar 1 Oct 2013 09:16
90m2 comme surface pour une pièce, c'est énorme. Cela dit, si tu utilise le mode balayage (avec réservoir), tu devrais parvenir à faire la totalité.
Sinon, si tu utilises le mode serpillage, je pense que tu devras partager ta pièce en deux, voire trois zones. En effet, lorsque la charge est vide, il n'y a pas de mémoire pour cela. En outre, tu dois replacer toi-même l'appareil sur le socle de rechargerapide. Donc tout est interrompu de toute façon.
La seule fois où le parcours reste mémorisé, c'est lorsque tu mets l'appareil en pause pour changer la lingette ou remplir le réservoir. Dans ce cas, après intervention, tu replaces ton Braava à moins de 5 m du cube dont il dépendait au moment où tu l'as mis en pause et il ira de lui même se replacer là où il était pour reprendre son travail.
Quoi qu'il en soit, si tu le passes régulièrement et que ta maison n'est pas trop sale, le mode balayage avec réservoir devrait déjà être très performant.
Messagepar NadNco » Ven 15 Aoû 2014 15:40
Après avoir lu le test et le commentaires sur le Braava 380 je suis assez partante pour m'en acheter un... Merci de passer autant de temps à décrire et tester les robots, au moins on a là des infos pertinentes et détaillées!
Je ressors ce sujet car ma question est similaire... à savoir j'ai une grande surface et différentes hauteurs de plafonds (séjour 70m², plafond normal + salle à manger 18m², plafond haut + cuisine 20m² avec îlot central, plafond normal), le tout grand ouvert en continu (en L) et tout avec le même carrelage (sans seuil, ni rétrécissement de porte).
Avant de me décider à acheter un robot je voudrais être sûre qu'il est adapté à mes attentes... Mon objectif c'est de redonner un coup de propre à la maison entre 2 passages de la femme de ménage (entre le chat et les entrée/sorties vers le jardin...la maison se salit vite!) sans que je sois obligée d'être là pour aider le robot à se retrouver.
Est-ce que le Braava 380 s'en sortira sans se perdre? Faudrait-il plusieurs cubes? Arrivera-t-il à couvrir toute la surface en mode balayage -j'ai cru comprendre qu'il ne faut pas espérer plus d'une trentaine de m² en mode lavage- avant de ne plus avoir de batterie? Je pense utiliser principalement le mode balayage -à sec ou humide- et réserver le mode lavage que pour des surfaces plus petites et plus sales comme la cuisine. Pouvez-vous me dire si le Braava 380 est adapté à ce travail?
Sinon quel autre robot me conseilleriez-vous (ou bien dois-je attendre une génération future plus performante)?
D'avance merci pour vos conseils!
NadNco
Messagepar ycorp » Dim 17 Aoû 2014 01:31
Pour ma part j'ai toujours fais plus que 30 m2 avec mon 380 et cela avec le même réservoir, en mode lavage.
2 cubes rendent le 380 plus intelligent .... Plus tu passes le 380 plus c'est propre ... Oui c'est logique mais ce que je veux dire c'est que la lingette sera de moins en moins sale avec le temps, car le braava passe où tu ne peux aller... Les premières fois ta lingettes sera à changer plusieurs fois, puis tu veras l'utilisation quotidienne va changer tout cela. La hauteur de plafond ne va pas poser de problèmes ici.
Messagepar NadNco » Lun 18 Aoû 2014 13:19
Merci pour ta réponse!
Donc il vaut mieux 2 cubes (380T ou achat séparé?)... et le mettre au boulot tous les jours ;-)
Bon, yapluka trouver la bonne offre!
Merci!
NadNco
Messagepar mitsuco26 » Mer 27 Aoû 2014 09:00
On en trouve en promo chez Da**y à 230€ et chez Ubal*i (livraison gratuite :D )
mitsuco26
Messagepar ycorp » Dim 31 Aoû 2014 08:01
marie nettoyage de 110 m2 avec mon braava !
mais y a tjs des meubles ds un logement donc c'est moins en surface réel et c'est vrai pour tout les robots.
Messagepar mcflyator » Dim 31 Aoû 2014 22:29
110m2. Parfait ça!!!
En mode balayage? Avec 2 cubes?
Comment procèdes tu??
Merci d avance.
mcflyator
