voyants de la batterie en charge : Robot laveur de sol
Messagepar choco » Dim 19 Jan 2014 17:30
bonsoir
j'aimerai svp savoir de quelles couleurs sont les voyants des batteries quand on le met en charge.
le neato par exemple, c'est vert constant quand il a ses batteries pleines, vert clignotant quand il se recharge mais qu'il a encore suffisamment de jus pour bosser, orange clignotant quand il n'a vraiment plus assez de batteries mais qu'il est en train de se recharger.
quelles sont les correspondances pour le mint svp ?
je vous demande cette chose peut-être évidente pour vous, mais dans la mesure où je suis complètement miro, ca m'aidera quand ma compagne voyante me dit ce qui est allumé et de quelle couleur sur le mint en charge.
en vous remerciant,
amicalement,
choco
choco
Re: voyants de la batterie en charge
Messagepar ycorp » Dim 19 Jan 2014 18:40
Bonsoir choco !
Qd le mint se charge il clignote rouge, en fait lorsqu'il est chargé, la diode principale du mint sera bleu continue et donc ne clignotera plus, et les 3 petites Led de détection seront allumées toutes les 3. Ce que j'appelle d'iode principale est le bouton on off du mint.
Un exemple , disons que tu es pressé et que tu doives utiliser le mint avant qu'il soit complètement chargé, la diode principale sera bleu et tu n'auras qu'une ou deux des petites diodes allumées .
Messagepar choco » Dim 19 Jan 2014 19:24
c'est exactement le cas de figure auquel je voulais avoir une solution. merci beaucoup, c'est impec.
amicalement,
choco
choco
