vr200 caractéristiques complètes
Messagepar ycorp » Sam 20 Sep 2014 18:03
Bonsoir. Yeaaaaaaah il est arrivé ! Plus fin, plus puissant !!
L'iPhone 6 est là !
Je plaisante je vous parle du vr200 !!!
Je suis fébrile...,il me le faut maintenant !!!!
De bonnes surprises.
Il est passé de 11 à 9 cm au niveau de la hauteur...
A priori vorwek prend sa propre direction, vis-à-vis de neato.
selon mes infos le robot fait la même taille que le vr100 en terme de largeur, donc la brosse est de la même dimension , bref c'est la même ;)
Le filtre ? Il semble plus épais mais de la même largeur , la seule chose qui est certaine c'est que le filtre n'est pas hepa.
Il aspire 90 minutes, il a un mode eco qui lui permet de durée plus longtemps et il fait moins de bruit.
il y a un mode dégagement pour ne plus manger les fils, le robot détecte la hauteur des objet dès 20 MM.
Il parle de cartographie en temps réel et utilise le mot mémoire, mais il n'y est fait d'aucunes mentions de mémorisation des pièces comme on a pu l'entendre ici est là.
Je trouve qu'il fait autant de bruit que le précédent.
Voilà !
Faut que je trouve le moyen d'aller en Allemagne pour récupérer ce petit bijoux car je ne peux pas attendre sa sortie !!!
Caractéristiques
Vr100 vs vr200
Le bonheur Noël :ugeek: avant l'heure ,! Je garde mon 5s et j'achète un Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr200 !
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=g7cdeTtJxHk[/videoyoutube]
Re: vr200 caractéristiques complètes
Messagepar chris-s » Sam 20 Sep 2014 19:51
Tu l'as vu en vrai ?
Pourquoi tu dis qu'il fait autant de bruit que le VR100 ?
j'ai vu des videos du mode ECO, c'est vraiment silencieux, on entend plus le moteur des roues que de l'aspi :D
S'il fait exactement la même largeur que le VR100, ça m'intéresse car sur le Botvac pour moi c'est un handicap.
Messagepar ycorp » Sam 20 Sep 2014 19:56
il fait 70 décibels comme le neato et le vr100 en mode eco je sais plus il faut que je retrouve mes notes, je crois 60 dB ca reste fort ...
oui la meme taille. j'ai des photos du dessous et c'est la meme brosse. De plus ds le comparatif ils ne parlent pas de la largeur alors que neato oui avec le bootvac et les xv
Messagepar chris-s » Sam 20 Sep 2014 20:50
La même brosse centrale oui mais elle est décentrée.
D'ailleurs, elle semble moins proche du bord que le Botvac.
Ce qui m'ennuie un peu chez Vorwerk c'est que les accessoires sont propriétaires, il sera donc difficile de trouver une batterie ou des filtres sur eBay...
Messagepar ycorp » Dim 21 Sep 2014 04:01
je sais chris-s beaucoup de personnes pensent ça.
qd j'ai discuté avec madame vorwerk France il y a un an elle m'avait dit:
"que voulez vous que l'on mette à disposition de nos clients français ?
des brosses, des filtres? c'est déjà fait... des batteries ? ds quel but ? le parc français dispose de robots ayant moins de deux ans, donc encore couverts par la garantie... chez vorwerk votre batterie est garantie deux ans comme le reste du robot. Lorsque que nous aurons notre premier robot hors garantie, de nouveaux éléments seront disponibles "
Donc tant que tu es sous garantie tu es le plus heureux des utilisateurs mais après ?
les premiers robots hors garanties sont arrivés depuis peu en Allemagne , le robot est sorti fin 2011 (octobre exactement) là bas on va pouvoir voir si c'est du Pipo ou pas le blabla vorwerk. en tout cas le prix des batteries varie entre 80 et 99 euros. Beaucoup trouve ça cher mais elles sont garanties 2 ans. On ne les trouve pas encore sur le site vorwerk les allemands doivent appeler le sav... Et les autrichiens alors ? Ben ils ont une garantie de 5 ans !!!!!! Pourquoi pas nous ?
Je déménage en Autriche demain ! ;)
Ok vous êtes bricoleur ?
Pour les MacGyver (oh la la la j'ai des références de papy) comme Chris-s voici le modèle d accu à utiliser :
Panasonic CGR 18650 (2250 mAh, 3,6 V)
Calcul de coût
8 x PanasonicCGR 18650: 4,8 € chacune
Les frais de transport pour les batteries: 3,90
Petit matériel (colle, soudure, etc) environ 0,20 €
Soit 42,50 €
Il faut 2 charges complètes pour que le robot atteigne sa pleine autonomie.
L'opération peut sembler aisé pour les bricoleurs,mais il faut faire attention au régulateur de charge, ne pas l'endommager ...
Si vous voulez doper votre robot prenez les panasonic avec 3400 mAh et le robot sera 4,9 % plus préforment qu avant, plus de m2 donc.
Je rappelle que les bat neato valent 50 euros en moyenne et ce n'est pas du lithium mais du nimh .
Ps : Chris-s en mode eco c'est 67 dB on gagne 3 dB bof... En tout cas il est censé faire 120 m2 en un cycle, c'est ce qu'il avait annoncé pour le vr100 qui ne fait que 110 m2
Ps2 : y a une app avec l'aspirateur .
Messagepar ycorp » Dim 21 Sep 2014 07:42
la suite
je pense que le robot va etre un peu moins
précis ... tous les capteurs ont étaient reculés vers le centre du robot et ça c'est très mauvais !
c'est ce détail outre le laser qui faisait des neatos et des vr100 des "navigateurs" incomparables .
le logiciel compensera t'il tout cela ? pas sûr...
Avec le vr200 vorwerk mise sur les capteurs ultrasons pour guider son robot à l'avant, et je peux dire qu'avec tous les robots que j'ai pu tester et qui avaient ce genre de technologies (plus ou moins proche) c'est une catastrophe et ca ne sert à rien du moins pas grand chose .
Ça n'engage que moi, mais je pense que le vr200 sera aveugle qd il effectuera un virage ou un retournement...
snif faites que je me trompe !!! :| :|
c'est mon avis et Vous le savez j'adore le vr100 et vorwerk ... mais je me dois d être honnête...
vais je l'acheter oui ? mais peut être que je vais garder le vr100 pas loin finalement..
Messagepar chris-s » Dim 21 Sep 2014 20:52
18650 c'est plus gros que des piles AA il me semble ?
En tout cas merci pour les infos batterie, ça peut être intéressant en effet car 80€ la batterie ça fait cher...
Mes batteries chinoises à 40€ on 1 an 1/2 et sont comme neuves, bien mieux que les batteries d'origine Neato et durent plus longtemps mais impossible d'en retrouver actuellement avec les limitations qui ont été imposées pour le transport international des batteries.
Donc en effet c'est bien des ultra-sons sur le VR200.
Je suis également sceptique sur ce choix qui à mon avis n'est pas encore implémenté dans le firmware, ou en tout cas de le firmware des robots qu'on peut voir sur les video youtube.
Je constate aussi que le comportement en navigation du VR200 est strictement identique au Neato V3.1.
Les capteurs plus reculés vont je pense permettre notamment pour le capteur de mur de mieux négocier les virages à droite pour les angles ouverts. Car systématiquement mon Neato essaie de tourner trop court et touche le coin du mur avec le pare-choc à droite, ce qui le fait se décaler à gauche trop loin pour bien nettoyer cet angle ouvert.
Tu es sûr que c'est exactement la même brosse que le VR100 ? Interchangeable ?
En tout cas elle est plus proche du bord, mais plus loin que le Botvac.
Si oui ça peut être intéressant si on veut mettre une brosse Neato à lamelles.
Bref, je suis impatient de lire ton premier retour qui sera décisif dans mon choix Botvac/VR200, ou conservation plus longtemps de mon XV15 mais la brosse latérale commence à me manquer sérieusement depuis que je sais qu'elle existe chez Neato :D
Messagepar chris-s » Mar 23 Sep 2014 21:07
Franchement, aucune différence de comportement avec le Neato, sauf qu'il est plus rapide dans ses mouvements.
Les capteurs à ultra sons ne servent à rien, il ne voit pas le petit objet.
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=cS0VKY7TyNA[/videoyoutube]
Messagepar ycorp » Mer 24 Sep 2014 02:47
tu vois ?!!! c'est ce que je disais ds mon message précédent ! sur tous les robots ayant cette technologie, ça ne fonctionne pas bien. le robot ne voit pas la statut à cause de sa petite taille , de plus tu le vois pousser l'élément avec le coin droit sur une longue distance , si le capteur sur le côté etait resté à l'avant comme le précédent modele ca ne serait pas arrivé.
arch je n'aime pas ca j'espérais vraiment me tromper.
J'ai tout organisé pour récupérer le robot d'ici peu.
Messagepar chris-s » Mer 24 Sep 2014 06:40
Je crois plutôt que le logiciel n'a pas été adapté, il y a des failles dans sa navigation qui n'ont pas été corrigées non plus
Messagepar kyllman » Mer 24 Sep 2014 10:09
Je pense que le passage au Qnx Neutrino RTOS n'a pas du se passer comme prévu et que pour parer au plus pressé, ils ont simplement transcrit le soft des xv dans le système Qnx. A mon avis ils sont en train de réécrire une nouvelle base du système de navigation qui prendra en compte les ultra sons ainsi que le système de temps réel du neutrino.
Pour l'instant nous avons un robot qui tourne bien mais pas au mieux de ces capacités. Ils sont (presque) les seuls a avoir un systeme de mise a jour et je suis persuadé que les prochaines MAJ seront pour integrer les nouvelles fonctions et nouveaux systemes.
A l'heure actuelle, je crois que vous pourriez bien mettre un scotch sur les ultra sons que le robot le verrai même pas.
kyllman
