XV-25 : ne detecte pas les chocs pare choc coté droit
Messagepar dear » Mer 1 Jan 2014 17:49
Hello,
Bonne année à tous et aux nouveaux membres qui ont peut etre reçu leur robot à Noel ?
C'est le cas pour un membre de ma famille qui a reçu un XV 25 (apres avoir été convaincu en voyant mon robert en action!).
Cependant j'ai constaté que son robot poussait tres fort sur des objets (pousse des chaises, ferme des portes..). Apres quelques instants d'observation je vois qu'il ne fais pas bien les coins et que le parechoc coté droit ne lui fait pas faire marche arrière lors d'un choc (bien que l'on entende le "clic" du parechoc qui touche).
Ni une, ni 2 : vérification : il n'est pas en 3.1. Hop, je fais la màj...
Retour au turbin, les angles sont mieux fait mais le parechoc est toujours inopérant coté droit :(
J'ai testé de lui barrer volontairement le chemin coté droit : toujours pareil, monsieur pousse, pousse (malgrès le "clic"). Donc à mon avis il y a un problème de détection du choc (par ce composant interrupteur qui fait "clic").
Souci : l’appareil a été acheté d'occasion sur a**zon depuis plus de 15 jours...
Que feriez vous ?
Contacter le SAV ?
Forcer une nouvelle MAJ (comment faire il dit etre deja à jour...)
Démonter ?
Je viens d'inverser les batteries et de le mettre en charge (oui je l'ai en convalescence).. pour voir
Neato XV-25
dear
Re: XV-25 : ne detecte pas les chocs pare choc coté droit
Messagepar dear » Mer 1 Jan 2014 18:22
Batterie chargée, test effectué il ne detecte toujours pas coté droit :(((
Neato XV-25
dear
Messagepar ycorp » Jeu 2 Jan 2014 16:40
Bonjour dear
Peux tu ns dires de quel côté tu parles . ...
Qd tu dis droit, regardes tu le robot de face ou de dos ?
Si tu regardes ton robot en face sur la partie de droite il y a des capteurs st ils propres ? En même TPS même sale ça fonctionne. Alcool et coton tige .
Soit c'est un capteur soit c'est logiciel.
Le fait de l'avoir acheter sur amazon doit pas poser de problème.
As tu la facture d'origine ? Je pense que le robot est garantie 2 ans.
N'hésite pas à contacter le vendeur ds un premier lieu afin d'avoir tous les éléments d'achat, qd tu contacteras le sav.
Ds tous les cas essaie de faire comprendre au vendeur que tu vas te débrouiller seul mais qu'il te faut tous les éléments pour le faire
Merci de ns tenir informer.
Messagepar dear » Jeu 2 Jan 2014 23:31
Hello,
Côté droit, côté passager dans une voiture :) donc gauche de face ;)
Ce n'est pas un problème de lidar mais bien un pb de parechoc qui ne "sens " pas les coups
Neato XV-25
dear
Messagepar Claude » Ven 3 Jan 2014 11:49
Essaye de nettoyer avec un coton tige le capteur qui figure à l'avant du coté droit.
Messagepar dear » Ven 3 Jan 2014 12:36
Merci Claude,
Deja fait et cela n'a rien changé, c'est pour cela que je mets en cause le parechoc
Neato XV-25
dear
Messagepar plipou » Ven 3 Jan 2014 12:51
Si c'est un parchoc optique comme le roomba il se peut qu'une LED soit morte.
Messagepar dear » Ven 3 Jan 2014 12:56
Non, c'est un parechoc physique. Donc hop garantie.
Neato XV-25
dear
Messagepar plipou » Ven 3 Jan 2014 18:41
Je veux dire que les contacteurs sur lesquelles le parchoc appui sont peut être des capteur avec des LED, mais il faut appuyer dessus pour qu'ils s'enclenchent.
Messagepar dear » Ven 3 Jan 2014 19:58
Ha?
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire ?
Moi je pense plus à un contacteur physique monté sur ressort comme un contacteur de porte de voiture par exemple
Neato XV-25
dear
Messagepar plipou » Ven 3 Jan 2014 21:19
[quote="dear"]Ha?
Moi je pense plus à un contacteur physique monté sur ressort comme un contacteur de porte de voiture par exemple[/quote]
Bah des fois c'est deux LED, et quand le par-choc est enclenché une des LED ne voyant plus l'autre, le système enregistre un choc.
Messagepar dear » Ven 3 Jan 2014 21:42
Ah oui un peu comme les systèmes de comptage ?
Je vois merci
Neato XV-25
dear
Messagepar plipou » Sam 4 Jan 2014 10:53
Quand je vais démonter ceux de mon roomba je vous ferez une photo.
Messagepar FlyingChair » Lun 27 Jan 2014 12:01
Suite à une chute dans un escalier, mon XV14 présente le même default : côté droit, face à un obstacle, le parechoc s'enfonce, fait clic, mais le robot continue à avancer. Si il est bloqué par l'obstacle, les roues patinent sur le sol pendant 3 secondes avant qu'il ne comprenne que quelquechose ne va pas et qu'il contourne.
Avez vous réussi à réparer, ou bien l'avez vous envoyé au SAV ?
FlyingChair
Messagepar dear » Mar 28 Jan 2014 09:25
Non je n'ai pas solutionné le problème.
Le mien poussait comme un sourd et ne faisait jamais demi tour.
Retour au vendeur.
Neato XV-25
dear
