ATTENTION : Botvac défaut de conception !
Re: ATTENTION : Botvac défaut de conception !
Messagepar torax » Sam 22 Nov 2014 11:25
Il y a 10 roulements dans le pack
torax
Messagepar chris-s » Sam 22 Nov 2014 12:49
[quote="rinkan"]Il existe des roulements spéciaux Botvac chez des revendeurs chinois.
[url]http://www.aliexpress.com/item/Lot-of-10pcs-Steel-ball-bearing-for-Neato-BotVac-70e-75-80-85-Robotic-Vacuum-Cleaners/2047688442.html[/url]
Au besoin, je les prendrais.[/quote]Ce sont exactement les même que les roulement d'origine, donc vaut mieux acheter des étanches même si je doute qu'un roulement puisse être étanche à des cheveux sachant qu'il y a une pression qui fait rentrer les cheveux dans le roulement, étanche ou pas !
Et à mon avis ils rentreront plus facilement dans un roulement à flasques plastiques (plus souple) que dans un roulement à flasques métalliques.
Messagepar uranus-13 » Dim 23 Nov 2014 09:31
Tout à fait, ce lot de 10 roulements made in China à 1 euro pièce n'a que le nom.
Messagepar rinkan » Lun 24 Nov 2014 08:06
Je suis à 6 cycles avec mon Botvac, j'ai du retirer un petit cheveu du roulement ...
Y aurait-il des différences dans les brosses/roulements fournis ?
Messagepar chris-s » Lun 24 Nov 2014 16:42
Tout dépend si dans ta famille tu as des cheveux longs ou pas ;)
Messagepar rinkan » Mar 25 Nov 2014 10:43
Disons que les cheveux au sol de ma femme et de ma fille justifient à eux seuls l'achat d'un robot aspirateur :mrgreen:
Messagepar chris-s » Mar 25 Nov 2014 16:08
Cheveux longs donc je suppose ?
Tu utilises quelle brosse ?
Lamelles je suppose si tu as un 75 ?
Messagepar rinkan » Jeu 27 Nov 2014 08:19
Alors oui, cheveux longs et brosse à lamelles.
Après 3 cycles complets sans entretien, je suis revenu voir l'état du roulement.
Alors, cette fois, un peu plus de cheveux mais vraiment rien de comparable à ce que tu as eu dès la première utilisation.
Il y a certainement un défaut qui nécessite de l'entretien mais c'est plus ou moins fastidieux selon les cas apparemment.
Je ferai le test avec la brosse mixte qui doit m'arriver prochainement.
Messagepar lolo_c » Jeu 27 Nov 2014 10:52
Pour ma part:
* aucun problème avec la brosse à lamelles
* impacté avec la brosse mixte, je nettoie régulièrement cette brosse.
La seule différence entre les 2? J'arrive à retirer très failement le roulement sur la brosse mixte, alors que c'est quasi impossible sans forcer sur la brosse à lamelles.
Dans le premier cas, le jeu entre le roulement et le coté de brosse est important, et les ergos sensés retenir le roulement sont assez lâches, alors que dans le 2e cas, jeu faible, et comme indiqué précédemment très dur de sortir le roulement, les ergots remplissent bien leur rôle de tenue en place du roulement.
lolo_c
Messagepar chris-s » Jeu 27 Nov 2014 12:29
La brosse mixte, comme je l'ai déjà dit, c'est la galère à nettoyer, elle stocke les cheveux.
J'ai essayé de retirer les parties poils de la brosse mixte, mais sur moquette le résultat n'est pas efficace, ça laisse des petites peluches non ramassées.
Sur sol dur par contre ça a l'air de bien fonctionner, du coup ça fait une brosse zéro entretien (sauf roulement) et silencieuse !!
Messagepar Floooo » Jeu 27 Nov 2014 20:12
Au vu des problèmes que vous citez précédement, conseillez vous plus le Kobold VR100 ? (que l'on trouve d'occasion neuve pour le même prix ?)
Merci de vos réponses ;)
Floooo
Messagepar rinkan » Dim 30 Nov 2014 08:20
Reçue brosse mixte.
Je confirme que le roulement de celle-ci est beaucoup plus problématique que pour la brosse à lamelles.
Et quand je vois son boulot sur tapis, je trouve son intérêt pratiquement nul !
Messagepar chris-s » Dim 30 Nov 2014 15:33
Bizarre, j'ai autant de problèmes avec le roulement avec les 2 types de brosses.
Est-ce que les roulements sont visuellement identiques ?
Messagepar lolo_c » Dim 30 Nov 2014 19:03
Chez moi, oui, les 2 roulements sont identiques. Par contre, comme déjà indiqué précédemment, le jeu latéral n'est pas le même.
lolo_c
Messagepar rinkan » Lun 1 Déc 2014 08:21
[quote="lolo_c"]Chez moi, oui, les 2 roulements sont identiques. Par contre, comme déjà indiqué précédemment, le jeu latéral n'est pas le même.[/quote]
+1
Messagepar Bottevaque » Mer 15 Avr 2015 13:22
Je viens d'acheter un Botvac et, si je suis assez satisfait de l'efficacité, je suis un peu inquiet sur deux points :
- roulement de brosse : où acheter des roulements étanches, quelles cotes faut-il prendre, en vendez-vous directement ?
- messages d'erreur et blocages du botvac : où trouver la liste des messages d'erreur, et surtout leurs significations et les remèdes à apporter.
Merci de vos informations et vos conseils, et salutations à vos robots!
Bottevaque
Messagepar chris-s » Mer 15 Avr 2015 14:33
Pour les roulements, pas de solution, j'ai essayé plusieurs modèles étanches ou pas, c'est pareil.. :roll:
Il faut les retirer tous les 2 ou 3 cycles pour les nettoyer et retirer les cheveux.
Concernant les messages d'erreurs je ne sais pas si il y a une liste mais en général il sont clairs, ne te prends pas la tête maintenant si tout fonctionne bien.
Messagepar Bottevaque » Mer 15 Avr 2015 16:09
Est-ce que c'est le même problème pour les Neato des précédentes séries ? Et entre la brosse plastique et la brosse mixte ?
Si ce n'est pas pareil, peut-être pourrait-on regarder de très près ces éléments pour trouver un correctif ?
Bottevaque
Messagepar chris-s » Mer 15 Avr 2015 16:25
La conception des XV est différente au niveau de la brosse.
Il n'y a pas de roulement sur le XV, donc pas d'entretien... et même aucun entretien avec la brosse lamelles.
Sur le Botvac, que ce soit avec la brosse mixte ou lamelles c'est pareil.
A ma connaissance, pas de correctif à ce problème.
Messagepar Bottevaque » Jeu 16 Avr 2015 09:07
[quote="chris-s"]La conception des XV est différente au niveau de la brosse.
Il n'y a pas de roulement sur le XV, donc pas d'entretien...[/quote]
C'est juste une pièce plastoc qui tourne dans un palier plastoc ? Sans roulement, sans lubrification ? Mais si ça fonctionne bien, pourquoi avoir (mal) introduit un roulement ?
Et pourrait-on remplacer ce roulement fragile par une simple bague en polyethylène (plastoc faible frottement) ?
Bottevaque
