Botvac 75 : Ouvrez mon bac à poussière et allumez moi
Messagepar Bill » Jeu 1 Mar 2018 21:47
Maintenant à chaque fois que j'alume mon Botvac 75 j'ai ce message : "Ouvrez mon bac à poussière et allumez moi"
En fait il est déjà allumé...
Je l'éteint avec un appui long sur le bouton, je le rallume, et la il se recharge.
Il faut faire ça parfois plusieurs fois, mais après il est rechargé et peut faire une cession d'aspiration normalement.
C'est grave docteur ?
Je sais pas trop quoi faire...
Bill
Re: Botvac 75 : Ouvrez mon bac à poussière et allumez moi
Messagepar Isa.80 » Dim 15 Avr 2018 14:08
J'ai exactement le même problème depuis hier (cf. message ci-dessous). Quelqu'un a t'il une idée, solution svp, d'avance merci.
[quote="Bill"]Maintenant à chaque fois que j'alume mon Botvac 75 j'ai ce message : "Ouvrez mon bac à poussière et allumez moi"
Je sais pas trop quoi faire...[/quote]
Isa.80
Messagepar uranus-13 » Dim 15 Avr 2018 15:07
Apparemment il faut changer la batterie :
LIENS :
[url]http://www.kelrobot.fr/forum/b75-robot-inutilisable-t3330.html[/url]
[url]https://www.kelrobot.fr/forum/probleme-botvac-85-t3275.html[/url]
[b]EXTRAIT CONSEILS :[/b]
[b]Message par ycorp » Mar 1 Déc 2015 18:14[/b]
pas le choix il faut acheter des bats.
pour que vos bat vivent longtemps :
1-)ne jamais mettre le robot sur off (interrupteur)
2-)le robot doit être en permanence sur sa base.
3-)Si vous partez plus de 5 jours déconnectez les bats ou bouton off.
Si vous respectez à la lettre ce protocole elles tiendront 2 ans.
Dernière chose qd le neato est au repos il ne doit pas etre exposé directement à la lumière du jour (soleil) ça rend fou son laser
Messagepar Bill » Dim 15 Avr 2018 15:42
Ok merci.
C'est quand même bizarre, car pour moi la batterie n'est pas HS vu qu'après recharge elle tient sans problème le temps de la cession de nettoyage.
Je vais quand même temporiser un peu avant de changer, ça m'ennuie de changer une batterie qui tient encore la charge. Et vu que je peux quand même m'en sortir avec cette petite manip, même que maintenant il suffit de l'éteindre et le rallumer une seule fois après le message bac à poussière pour qu'il recharge normalement...
Bill
Messagepar Isa.80 » Mar 24 Avr 2018 18:18
Bonsoir, et merci à tous pour vos réponses. :D
Je passe commande maintenant, même si l'actuelle batterie tient encore un peu, je ne serai pas prise de cours.
Isa.80
Messagepar sosocoss » Mer 2 Jan 2019 18:32
Mon robot botvac d85 me fait le même message d'erreur.
Je compte donc acheter une nouvelle batterie mais je n'en trouve pas de certifiée.
Où avez-vous acheté vos batteries ?
Merci pour votre retour.
sosocoss
Messagepar Bill » Mer 2 Jan 2019 19:23
Pour info, j'ai ce message depuis avril 2018, j'ai toujours pas changé la batterie, et elle fonctionne toujours !
Bon ok, elle est peut être moins véloce et je l'utilise pas souvent, mais ça le fait pour 40m² en une seule fois sans problème.
Avant de faire un nettoyage, je l'allume, j'ai le message, je l'éteins immédiatement, je l'allume de nouveau et là j'ai plus le message et la batterie se recharge. Je fais ça en me couchant, et le lendemain je suis sur que la batterie est rechargée, donc je peux lancer un nettoyage. Quite à refaire un cycle allumage extinction juste avant le nettoyage si j'ai le message.
Bref, j'ai l'impression que lorsqu'on a ce message, la batterie se recharge mal automatiquement, mais qu'elle fonctionne toujours sans problème :)
A moins que ça soit juste un message pour faire de l’obsolescence programmée...
Bill
Messagepar André » Mer 9 Jan 2019 17:48
suite au même problème et fonctionnement de plus en plus aléatoire, j'ai acheté ma batterie (Botvac series) chez Amazon (KeenstoneEU). Je l'ai reçue 48h après la commande et tout fonctionne à merveille.
Certifié ou pas, tout vient de chine et les batteries d'origine sont de qualité moyenne. Sur les aspirateurs Neato, dès que la batterie vieillit, le fonctionnement devient très bizarre. J'ai eu un XV15, et j'ai du le changer à cause de la batterie !
André
Messagepar Pascal2607 » Sam 28 Sep 2019 16:49
Bonjour.
Ayant eu le même message d'erreur avec les inconvénients qui vont avec sur mon botvac 85, j'ai aussi changer la batterie ( acheté 30€ sur amazon ).
Depuis plus de message d'erreur, il marche comme son 1er jours.
Merci pour l'astuce et ne pas oublié de réinitialisé le batterie et de procédé a son décharge et recharge complète 3 fois pour avoir une plus grand autonomie : https://22eccb839e35374fb256-2040e42aee ... ctions.pdf
Pascal2607
