probleme connectique avec bac à poussière
Messagepar nath0177land » Mer 26 Fév 2014 21:06
Mon Neato ne démarre plus car le bouton du bac à poussière ne veut plus s'enclencher. Donc le robot me demande systématiquement de remettre le bac alors que ce dernier est mis correctement. Avez vous des solutions a m'apporter?
nath0177land
Re: probleme connectique avec bac à poussière
Messagepar rinkan » Jeu 27 Fév 2014 08:04
Essaie de nettoyer l'intérieur de ton Neato avec un aspi traineau.
Y a peut-être un truc qui coince.
Messagepar ycorp » Jeu 27 Fév 2014 13:37
Prendre une aiguille fine et remonter le bouton noir avec.
Messagepar nath0177land » Jeu 27 Fév 2014 14:57
Merci pour vos réponses. il y a t_il un moyen de déconnecter ce bouton?
nath0177land
Messagepar romaindu62 » Ven 28 Fév 2014 00:19
c'est cette pièce http://www.robotshop.com/eu/fr/capteur- ... neato.html
A mon avis il doit être possible de shunter les 2 fils.
romaindu62
Messagepar ycorp » Ven 28 Fév 2014 11:56
Messagepar Jean-benoit » Ven 28 Fév 2014 18:49
En demontant les 2 vis qui sont a coté du contacteur, tu dois pouvoir y avoir acces.
Soit il est coincé", dans ce cas, c'est plutot simple, il"suffit" que tu le decoince, soit il est HS, dans se cas il faut le shunter. dans ce cas, le robot considerera qu'il y a toujousr le bac meme quand il n'est pas present.!!!
Le seul probleme est qu'il faut pouvoir le deshunter afin qu'il remette a zero son compteur temps; qu'il incremente pour signaler bac plein. ceci dans le butr qu'il voit que tu as bien vidé le bac
