Problème avec le bac à poussière
Messagepar guillaumeserton » Sam 3 Mai 2014 18:14
Je rencontre un souci avec mon bac à poussière qui bizarrement ne reste pas bien en place. Mon XV Signature m'affiche donc un message d'erreur afin de le repositionner.
Une petit image pour comprendre le problème de positionnement. Même si j'appui dessus afin de le repositionner, celui-ci ressort tout seul.
XV Signature
guillaumeserton
Re: Problème avec le bac à poussière
Messagepar Gibus » Dim 4 Mai 2014 05:18
:o sur mon XV signature j'avais rencontré ce type de problème : il semble que ce soit malheureusement un défaut de fabrication. Le positionnement du contacteur de trappe semble mal ajusté dans le châssis. Rapprocher vous du SAV Neato en France pour leur poser le problème. Par expérience, j'ai bénéficié d'un échange SAV, et je vous confirme que sur le modèle de remplacement, ce soucis de contacteur a complètement disparu ;).... même si je trouve encore que la fermeture de cette trappe à poussière largement perfectible :roll:
Xv Signature - brosse lamelles - 70m2 - sols durs - programmation 5j/ semaine
Gibus
Messagepar guillaumeserton » Mar 13 Mai 2014 16:06
SAV contacté, je doit normalement recevoir un nouveau XV.
XV Signature
guillaumeserton
