Forum Kelrobot • Appartement F2 - rez de jardin - 55m² - : Quel aspirateur robot choisir ?
Dim 13 Jan 2013 00:16
Félicitation, ce site est très complet. ;)
Je suis venu chercher un peu d'aide svp pour l'achat d'un robot aspirateur car je ne m'y connait absolument pas.
- J'ai un appartement de 55m² en rez de jardin (salon 30m² - chambre 12m² - cusine US 5m²- wc 2m²- sdb 6m²)
- les sols sont en parquet marron foncé sur l'ensemble de l'appartement
- les barres de seuils mesure environs 2mm et sont de formes arrondies
- je vis seul avec un chat qui perds pas mal de poils et me ramène souvent des petites saletés du jardin
- je suis très ordonné du coup rien ne traine par terre. Je n'ai pas énormément de meuble posé sur les sols.
- Mon budget entre 150 et 350 euros maxi
- mes critères de choix : que l'aspirateur passe dans toutes les pièces et si possible qu'il n'oublie pas certain endroit. Cela ne me dérange pas s'il est bruyant. Si possible un programmable mais ce n'est pas essentiel. Connaissez vous des modèles performant dans les 200 euros? (si je peux éviter de mettre 350 euros... :? )
J'espère ne rien avoir oublié et je vous remercie déjà par avance pour vos réponses. :P
Re: Appartement F2 - rez de jardin - 55m² -
Lun 14 Jan 2013 08:59
Il existe des modèles dans les 200 euros mais, d'après les nombreux témoignages concernant des appareils semblables, je ne peux pas en tirer la conclusion qu'ils sont performants. Il y a souvent des problèmes de batterie, de fiabilité de l'appareil en général et, en outre, des problèmes de contacts avec le SAV pour les joindre et, pire, pour trouver des solutions.
Le minimum à prévoir pour un bon appareil tourne autour des 300 euros. Mais pour ce budget, je ne pense pas que vous puissiez choisir un modèle avec déplacement méthodique.
Jetez donc un coup d'œil sur les aspirateurs-robots de la marque Roomba, et notamment les modèles de la nouvelle série 600.
http://www.kelrobot.fr/2011/11/13/compa ... 5-534-531/
http://www.kelrobot.fr/2012/11/24/test- ... oomba-650/
Le 650 est très bien placé au niveau du classement et pourrait convenir à votre appartement, tout en restant dans votre budget.
Lun 14 Jan 2013 11:06
Je rejoints Marie56 sur le "attention aux appareils pas chers"
Ne sachant pas si j'ai le droit de mettre des liens vers d'autres sites, je vous laisse tapper
"robotshop ultimate challenge" sur internet
Vous y verrez un test, une vidéo QQ2, robot entrée de gamme...
Le test est en anglais, mais la vidéo parle d'elle meme ainsi que le score
Je pense qu'a trop vouloir prendre un robot le moins cher, on peut etre déçu.
Je ne dis pas qu'il faut prendre le plus cher mais appuie juste la réponse de Marie.
Selon la configuration de l'appartement, je ne suis pas sur que l'aspirateur fera tout l'appartement en 1 seule fois, mais apres est ce le besoin ?
Sam 19 Jan 2013 14:21
Merci pour tous ces conseils et vos avis. J'ai bien regardé les tests et vidéos. Mon choix se portera donc sur le IROBOT ROOMBA 620 ou 650 je ne sais pas encore car il y a quand même 60 euros d'écart.
Le 620 se trouve à 300 euros en moyenne et le 650 à 360euros.
Dès que l'achat sera effectué je republierai pour partager mes impressions.
Merci encore,
Mathieu
Sam 19 Jan 2013 14:26
merci Mathieu de partager avec nous ton expérience
A très vite
Lun 11 Fév 2013 16:06
Ça y est je me suis lancé, j'ai acheté chez Boulanger le IROBOT 650 pour 370 euros.
Que du bonheur, il passe dans toutes les pièces (wc, sdb, cuisine, chambre et salon). J'ai été surpris de voir a quel point il pouvait remplir son bac aussi rapidement, je ne pensais pas qu'autant de saleté pouvait s'amasser sur mes sols. J'étais parti dans l'idée de le programmer tous les jours mais je m'aperçois qu'une fois tous les deux jours suffit largement. Il passe dans les moindres recoins et n'oublie rien par terre. Seule endroit qu'il oublie, un tapis noir qu'il détecte comme du vide.
Niveau bruit je suis très satisfait il est plus silencieux que ce que je pensais, semblable au bruit d'un gros micro onde.
Du point de vue entretien, tous les pièces de l'irobot sont facilement accessibles et démontables ce qui rend l'entretien très simple. Par contre j'ai un peu peur de la qualité des pattes de fixations en plastique des pièces d'entretien qui me semble fragiles sur la durée.
Les déplacements sont très aléatoires il ne faut pas chercher à comprendre comment l'irobot travaille, il faut simplement regarder le résultat qui est tous simplement parfait.
Je suis entièrement satisfait du résultat et ne regrette absolument pas le résultat, j'espère juste que sur la durée le robot restera aussi fiable.
Lun 11 Fév 2013 18:37
Merci Matthieu pour ton retour. On apprécie beaucoup, ca nous permet de confirmer ou non nos recos !
J'estime à 60 m2 la superficie max que le Roomba 650 peut couvrir. Qu'en penses-tu ?
Mar 12 Fév 2013 10:28
C'est vraiment très chouette de recevoir un retour aussi enthousiaste. Merci. Voilà qui redore le blason des aspirateurs-robots à déplacement aléatoire, souvent dénigrés par rapport aux robots à déplacement méthodique. Voilà donc la confirmation de l'existence d'un excellent aspirateur-robot à un prix raisonnable.
Dim 24 Fév 2013 12:47
Désolé je réponds un peu tard.
Mon appartement faisant 55m², le irobot 650 le couvre parfaitement bien en 1h environ et retourne à sa base au bout de 1h30 environ. Ce qui laisse présager que dans ces 30 minutes supplémentaires il pourrait nettoyer 1/3 de la surface en plus...
Je pense donc à 70m² sa capacité de nettoyage pour un résultat très satisfaisant.
Par contre quelques conseils :
éviter de laisser par terre les chaises au sols il aura tendance a les contourner et donc ne pas nettoyer entre les pieds
enlever le tapis devant la douche (il s'est coincé 1 fois dedans)
bien veiller a laisser les portes grandes ouvertes afin qu'il ne s'enferme pas dans une pièce en repoussant la porte
Dim 24 Fév 2013 13:17
Merci Matthieu
J'avais estimé à 60 m2 pour un nettoyage optimal, je pense qu'a 70 m2 le résultat est satisfaisant en l'utilisant régulièrement dans le semaine. Au delà je conseille d'opter pour le 780 dans la série Roomba (qui est vendu avec des murs virtuels intelligents).
Le problème des robots qui vont au contact des obstacles est qu'ils peuvent s'enfermer dans des pièces
Lun 25 Fév 2013 10:15
J'ai ce problème dans ma salle de bain (risque d'enfermement), et j'ai trouvé une parade en coinçant un petit morceau de carton sous la porte. Cela marche très bien. Lorsqu'on connaît les faiblesses de notre intérieur par rapport à l'utilisation d'un aspirateur-robot, très souvent on trouve des parades car on n'a plus du tout envie de se remettre à l'aspirateur classique.
