besoin d'aide pb roomba 560
Messagepar soso » Dim 1 Déc 2013 19:06
bonsoir
je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin d'aide
j'ai mon roomba 560 qui est en panne
après l'avoir retrouvée perdu au milieu de mes tapis de la salle de bain j'ai voulu le relancer et une voix m'as dit erreur 2 il me semble, il n'y avait casi rien dans le bac a poussiere. j'ai donc proceder a un nettoyage complet des brosses et du bac ( je l'ai mis a tremper), j'ai demonté les accessoires dont le bloc brosse et bien aspirer la poussiere accumulé, j'ai tout remonter et je l'ai mis en marche mais il n'aspire pas et les brosses ne tournent plus! je ne sais pas si je dois changer les brosses, le bloc ou le bac, je comptais le changer alors pas trop envie de mettre des centaines d'euro si je suis pas sure de la panne.
merci de vos réponses
soso
Re: besoin d'aide pb roomba 560
Messagepar plipou » Dim 1 Déc 2013 19:41
Votre bloc brosse est de quelle couleur ?
Il faudrait que vous asseyez de le faire fonctionner avec un pile 9 volts, si il ne tourne pas c'est que moteur est mort si il tourne c'est que la carte mère est morte.
Si vous avez mis le bac dans l'eau, il est mort car le moteur d'aspiration est dedans.
Sinon quand vous l'allumez sans les brosses et sans le bac, les carrés blanc où l'on met les brosses tournent-ils.
Messagepar soso » Dim 1 Déc 2013 19:51
bonsoir
le bloc est vert
pour le tester avec une pile euh je v pas savoir faire
le bac et oui je l'ai mis dans l'eau
l'zspi marche quand même mus a part qu'il n'aspire plus et que les brosses ne tourne plus
j'ai testé de faire tourner a la main ça tourne
jr sais pas si vous m'avez comprise?
soso
Messagepar soso » Dim 1 Déc 2013 19:53
désolé pour les erreurs de frappe avec le téléphone c'' est pas toujours évident
soso
Messagepar plipou » Lun 2 Déc 2013 17:09
ok la turbine dans le bac elle tourne ? ( il suffit de mettre la main derrière le robot pour voir si il y a un souffle)
Le test du bloc laissez moi quelque jour pour pouvoir vous dire ou mettre les fils ( 2 fils et une pile 9v).
Si les brosses facilement je penche vers un pb mécanique sinon avez vous déjà ouvert le bloc brosse pour voir si les engrenages ne sont pas défectueux.
Pour le bac avec un pile 9 volt posez les pôles sur les deux contacts du bac.
Messagepar soso » Lun 2 Déc 2013 17:17
oui la turbine souffle
j'ai démonté le bloc brosse mais j'ai pas reussi à aller jusqu'aux engrenages comme j'ai pu voir sur une photo, j'arrive pas a enlever les carrés blanc
merci encore de votre aide
soso
Messagepar plipou » Lun 2 Déc 2013 17:58
Messagepar soso » Mar 3 Déc 2013 07:22
je vous tiens au courant
soso
Messagepar plipou » Mar 3 Déc 2013 17:40
Ok demain je vais essayer de faire le test du bloc brosse pour vous montrer.
Messagepar plipou » Mer 4 Déc 2013 13:07
Avec le bloc dans cette position il suffit de le placer comme cela :
http://imageshack.us/photo/my-images/585/mab8.jpg/
et mettre les fils comme cela :
http://imageshack.us/photo/my-images/600/kce2.jpg/
Messagepar soso » Mer 4 Déc 2013 22:18
ouh la , je vais essayer mais c'est pas gagné
soso
Messagepar soso » Jeu 5 Déc 2013 11:29
alors j'ai reussi à demonté pour acceder à l'engrenage il y avait effectivement des cheveux, j'ai nettoyé, relancer l'aspi les brosses ont tourné 2 Min et se sont arreté de tourner
soso
Messagepar plipou » Jeu 5 Déc 2013 17:51
IL s'est mit en erreur ?
Vérifiez que les contact sont bon en tapotant sur roomba quand il tourne.
Faites aussi attention il parait que les visses qui tiennent le moteur de brosse se dévisse avec le temps c'est peut être la cause de vos misères.
Messagepar soso » Jeu 5 Déc 2013 19:00
il ne se met pas du tout en erreur, c'est se qui est bizarre
soso
Messagepar soso » Jeu 5 Déc 2013 19:01
les vis qui tiennent le moteur? c'est où?
soso
Messagepar plipou » Jeu 5 Déc 2013 19:45
Quand on démonte le bloc brosse pour aller aux engrenages sous le bloc vert le moteur est fixé par des vis qui peuvent se dévisser.
Messagepar soso » Ven 6 Déc 2013 16:24
je me demande si ça vient pas des brosses tout simplement, en parcourant les photos il me semble qu'il manque une piece mais ce qui est bizarre c'est que je suis persuadée d'avoir eue le robot comme ça "d'occasion" et il marchait très bien
soso
Messagepar plipou » Ven 6 Déc 2013 16:32
Laquelle (pièce) ?
Il est de quelle année votre robot ?
Sans les brosses et sans le bac si sa tourne tous tourne ( les sortis de brosse blanche).
Messagepar soso » Dim 8 Déc 2013 08:57
il est de 2009
et d'apres le manuel ce qui manque c'est les capuchons de brosse jaune
soso
Messagepar plipou » Dim 8 Déc 2013 10:21
Attention certaine brosse n'en ont pas vous pouvez me faire une photo de vos brosse ( sur la partis roulement).
