Braava 380 et grande pièce
Messagepar mko78 » Lun 17 Juin 2013 11:22
J'envisage d'acheter un Braava 380, notamment pour nettoyer mon salon / salle à manger. C'est une grande pièce d'environ 50m2 divisée en deux parties avec un sol en carrelage et un en parquet. De plus le plafond est en pente de 4m à 2,3m.
Je souhaitais donc savoir si un membre de ce forum avait déjà testé le mint ou le braava dans une pièce comparable, notamment si la pente du plafond ne peut pas gêner Northstar ?
Est il possible de délimiter un espace de travail pour le robot, pour qu'il reste sur le carrelage par exemple ?
D'avance merci pour votre aide et vos réponses.
mko78
Re: Braava 380 et grande pièce
Messagepar chris-s » Lun 17 Juin 2013 16:54
As-tu une barre de seuil entre le carrelage et le parquet ?
Si oui de quelle épaisseur ?
Fais une photo si possible.
Le Braava ne passe pas les barres de seuil en général, mais chez moi il en passe certaines, et pas toujours dans les 2 sens, et ça c'est un gros problème car dans ce cas il ne traitera pas la surface correctement.
Aucun moyen de l'empêcher de passer à moins de bloquer physiquement le passage avec un barre de bois de 1 cm de haut minimum, ou autre objet.
En ce qui concerne le plafond, c'est une excellente question.
Le cube projette 2 rayons infra-rouge au plafond avec un certain angle.
Il projette devant et au dessus de lui.
Photos du cube ici : voyage-centre-mint-5200-braava-380-t2028.html#p6990
J'ai à l'étage un plafond en pente, mais je m'arrange pour diriger le cube vers un morceau de plafond horizontal.
Ton plafond est entièrement en pente ou bien tu as des parties "normales" ?
Photo si possible là aussi ça nous aiderait.
Malgré tout, je pense que le cube doit pouvoir être projeté sur un plafond en pente. Mais dans ce cas, il faut que le cube soit dirigé dans le sens "plafond descendant". (mur haut derrière lui et mur bas devant lui)
Messagepar mko78 » Lun 17 Juin 2013 18:21
Merci pour la réponse.
Il n'y a pas de seuil entre les deux sols, il y a une baguette en inox, mais elle ne dépasse pas. Je comprends donc qu'il faudrait délimiter l'espace avec une baguette qui ferait obstacle.
Pour le plafond, comme c'est une extension, il est en pente (faible) sur toute la surface et il est coupé en deux environ par un linteau qui délimite les deux pièces. La partie en carrelage est la pièce la plus basse entre 2,3 et 3,4 mètres.
J'hésite aussi avec le scooba 390, mais j'ai peur qu'il ne soit pas optimum sur une surface assez grande et oublie certaines zones.
mko78
Messagepar kheops » Lun 17 Juin 2013 18:28
Le mien ne passe aucune baquette pourtant ce n'est pas bien haut
Il s' agit pourtant d'une simple baquette en inox.
Kh
Braava 380 - Mai 13 - Achat
kheops
Messagepar chris-s » Lun 17 Juin 2013 18:53
Si c'est une pente faible, aucun problème, moi j'ai une pente à 45° ;)
Tu as raison sur le Scooba 390.
Messagepar mko78 » Mar 18 Juin 2013 06:43
Autre question, j'ai aussi un chauffage au sol basse temperature et j'ai lu certains commentaires qui disent que le scooba ne marche pas bien avec les sols chauffants ? La question se pose aussi pour le braava ?
Sinon existe-t-il d'autres robots laveurs que le scooba et le braava ?
mko78
Messagepar poosny » Mar 18 Juin 2013 11:11
mko 78, chez moi j'ai un plafond en pente au dessus de mon salon et de ma salle a manger et aucun problème le mint ne se perd pas.... ;)
J'ai également un chauffage au sol et là non plus pas de problème la lingette reste humide tout au long du cycle... mais sûr ce point certain utilisateur de mint on quelque soucis (le reservior qui ne se vide pas et lingette quasi seche encours de cycle).
poosny
Messagepar mko78 » Mar 18 Juin 2013 11:18
Merci poosny, chris et kheops
Je vais réfléchir encore un peu, mais je pense acheter le braava 380.
mko78
Messagepar chris-s » Mar 18 Juin 2013 16:46
[quote="poosny"] mais sûr ce point certain utilisateur de mint on quelque soucis (le reservior qui ne se vide pas et lingette quasi seche encours de cycle).[/quote]ce n'est pas lié au chauffage au sol ;)
Re: Braava 380 et grande pièces
Messagepar ycorp » Mar 18 Juin 2013 19:10
Le mint peut passer sur les deux surfaces, pourquoi vouloir le bloquer ? Si tu ne mets pas de savon le mint pourra nettoyer les deux surfaces, sans abîmer ton sol. Mon parquet ds les chambres et le bureau se trouve être en chêne , et le mint l'entretien très bien, jamais trop d'eau, du coup carrelage et parquet nickel
Messagepar mko78 » Mer 19 Juin 2013 06:01
c'est juste une question d'efficacité, car si je laisse toute la surface ça fait 50m2 et il ne va pas y arriver en une seule fois.
mko78
Messagepar chris-s » Mer 19 Juin 2013 06:18
C'est mal le connaître.. bien sûr qu'il va y arriver !!!
Messagepar mko78 » Mer 19 Juin 2013 06:27
Il y a aussi des marches d'escalier du côté parquet, est ce que le braava détecte bien le vide ?
mko78
Messagepar Cédric » Mer 19 Juin 2013 06:34
50m2 avec un seul cube ? vous pensez qu'il va pouvoir le faire ?
Messagepar chris-s » Mer 19 Juin 2013 06:39
Si c'est un grand espace plus ou moins rectangulaire, oui.
Messagepar ycorp » Mer 19 Juin 2013 08:22
place ton cube bien au milieu et tu verras .... le résultat .
Messagepar Marie56 » Jeu 20 Juin 2013 14:16
S'il a moyen, je conseille tout de même un second cube. J'ai un grand salon/séjour en L, avec la même surface à peu près et j'ai un grand canapé trois places qui sépare la pièce. Je place deux cubes dans cette pièce et ça marche très bien. Lorsque je n'en utilise qu'un, je divise la pièce en deux, mais ce n'est pas difficile parce que l'accès d'une zone à l'autre est restreint et je peux le fermer très facilement.
Sinon, à propos du cube, il se peut que le Mint/Braava s'égare un peu. Cela arrive lorsque la pièce est un peu tarabiscotée. J'avais cela dans ma chambre à coucher et je ne comprenait pas pourquoi parce que, selon moi, mon cube était idéalement place. Je l'ai mis ailleurs dans la même pièce et, du coup, il ne se perd plus. Donc, parfois, il faut un peu jongler.
Messagepar ycorp » Jeu 20 Juin 2013 15:33
tu as investi ds un deuxième cube ? c'est bien, enfin tu passes du côté obscur de la force . tu te rappelles nos premières discussions sur le nombre de cubes et de produits ..... avec eau et sans eau, finalement c'est un éternel recommencement 8-)
Messagepar Marie56 » Ven 21 Juin 2013 10:05
En fait, je n'ai pas acheté un cube supplémentaire (bien que je commence à y penser). Comme j'ai acheté le Dirt Devil Evo M678, j'ai eu automatiquement un cube avec. D'habitude, je nettoye mon grand salon/séjour avec le Scooba 390. Pour une fois, j'ai procédé différemment et j'ai utilisé le Mint. Et là, lumière (n'oubliez pas que je suis blonde), j'ai soudain réalisé que j'avais ce second cube et que j'allais l'utiliser pour voir comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé que, pour ce type de pièce, c'était très utile.
Néanmoins, au vu du fait que ma pièce offre un passage réduit entre les deux zones qui la composent, il ne m'est pas difficile de bloquer ce passage et de faire travailler le Mint en deux fois.
Messagepar chris-s » Ven 21 Juin 2013 10:30
Euh... Marie, logiquement tes cubes ont la même adresse et apparemment si on doit utiliser plusieurs cubes, ils doivent avoir des adresses différentes. Tu peux vérifier ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
