Braava 380 - Problème de batterie
Messagepar DLM29810 » Dim 18 Oct 2020 16:34
Je possède un Braava 380 depuis 2016. Ce dernier n'ayant pas tourné depuis un moment j'ai voulu le remettre en charge et lorsque je l'allume sur sa base de charge après quelques instant il clignote rouge 7 fois. Ceci indique n problème de charge (d'après la notice). Lorsque je le branche en direct il charge et passe bleu. Lorsque je le met en fonctionnement il ne tiens à peine 10 minutes en balayage. Avant de changer des pièces je voulais savoir si ce genre de panne pouvais se résoudre.
DLM29810
Re: Braava 380 - Problème de batterie
Messagepar uranus-13 » Lun 19 Oct 2020 10:01
Vous chargez le Braava pendant 12 heures à l’aide de l’adaptateur et non de la base, puis faites-le fonctionner jusqu’à ce que la batterie se vide. Répétez trois fois pour arriver à l’autonomie escomptée. Si le robot ne fonctionne plus que quelques minutes avant changement de la batterie, faire un essai avec une autre batterie (prêtée) dont on sait qu’elle tient un cycle complet.
