LES ASTUCES du GRENIER N°1 à 10
Messagepar ycorp » Mar 9 Avr 2013 14:27
[i][b]Bonjour à tous, voici un post qui je l'espère tiendra ses promesses : des astuces pour vos vr100 ou neato.
j'espère que vous m'aiderez à en faire une rubrique riche ![/b][/i]
[b][size=150][color=#FF0000]1) économiser ses filtres.[/color][/size][/b]
L'astuce suivante va changer radicalement votre consommation de filtre.
Vous en avez assez de les nettoyer ? Très bien !!
Vous en avez assez d'en acheter ? Très bien !! voici la solution et en allemand svp !
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=lxAvZiiui9Q[/videoyoutube]
C'était la première astuce du grenier, revenez, partagez il y en aura d'autres !
Re: LES ASTUCES du GRENIER
Messagepar CoBa » Mer 10 Avr 2013 13:06
Excellente idée, ce fil !... Merci Ycorp..
Même sans le son, pour ceux qui comme moi ne maîtrise pas très bien la langue de Goethe, c'est très simple comme idée...
A essayer.. cela changera de la brosse à dents pour nettoyer le filtre...
Est-ce que cela ne risque pas de diminuer un peu l'aspiration ?...
Sans doute faut-il un papier assez fin.. J'ai du "triple épaisseur" ( :oops: ), mais en dédoublant les feuilles, cela peut sans doute le faire..
A essayer donc... et commenter..
CoBa
Neato XV-21 ; Mint+ 5200C
CoBa
Messagepar Marie56 » Mer 10 Avr 2013 13:13
Il faut bien sûr se débrouiller pour que la feuille utilisée soit la plus fine possible.
J'ai essayé, mais je ne suis pas très convaincue. J'ai eu l'impression qu'il y avait moins de poussière collée au filtre et je n'ai plus renouvelé l'opération.
Messagepar kaka » Mer 10 Avr 2013 22:35
Je n'ai certes pas les mêmes filtres mais je les nettoie avec mon aspirateur normal
kaka
Messagepar ycorp » Jeu 11 Avr 2013 05:14
le but est d'éviter le corvée de nettoyage des filtres. ça marche aussi avec les filtres xv15
Messagepar CoBa » Jeu 11 Avr 2013 09:09
Je viens d'essayer à l'étage, donc moquettes rase et à poils longs, jonc de mer et liège. Vraiment, je trouve cela génial !! :D
Surtout que je ne suis pas aussi méticuleuse que Kaka (mon aspirateur traîneau est parti se reposer au grenier...)
Plus de filtre à nettoyer avec une petite brosse (et un peu de poussière partout sur les bords de la poubelle)...
J'ai pris une feuille de mon rouleau de papier toilette et je l'ai "détriplée" (triple épaisseur). J'ai mis une des épaisseurs sur le filtre et j'ai lancé mon "Goodboy"...
Lorsqu'il a terminé son nettoyage, la boîte était aussi remplie que d'habitude de moutons de poussière, ce qui m'a rassurée sur l'aspiration. Comme Marie, j'ai remarqué qu'il y avait moins de poussière sur la feuille qu'habituellement sur le filtre mais je pense que la poussière s'agrège moins sur la feuille que sur le filtre.
A vider, super ! On vide la boîte et on fait tomber la feuille : le filtre est nickel ! J'ai remis une nouvelle feuille sur le filtre pour la prochaine fois..
Essayé et adopté ! :D
CoBa
CoBa
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 12:36
J'avais testé cette astuce du PQ il y a longtemps et même en prenant la feuille la plus fine possible (en dé-triplant) il y a une grosse perte d'aspiration, constatée sur le flux d'air sortant à l'arrière du robot.
Messagepar CoBa » Jeu 11 Avr 2013 15:22
:( C'était trop beau pour durer !...
Il aspire aussi bien.. mais je n'aimerais pas le mettre en surchauffe..
D'autres ont essayé ?...
CoBa
CoBa
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 15:42
Le Neato ne peut pas surchauffer, il y a un capteur à la sortie d'air
EDIT : au temps pour moi, je viens de vérifier, pas de capteur à la sortie d'air, c'est la résistance du circuit de charge.
Messagepar CoBa » Jeu 11 Avr 2013 16:47
Euh.. je ne suis plus trop là..
Quand je voulais dire essayer, c'est le papier, pas la surchauffe ;) ...
Donc, il peut chauffer ?... Je pensais qu'au pire, il aspirerait juste un peu moins bien... Ce n'était pas mal du tout après mes 2 essais... A l'étage, impeccable... et juste quelques miettes coincées dans un joint du carrelage du rez de chaussée...
Pratique, sans doute.. mais est-ce sans danger pour notre petit robot bien-aimé ?...
Comme je souhaite qu'il reste très sympa avec moi (pas de SAV), je veux être gentille comme tout avec lui... Tout en attention et délicatesse...
Alors, je vais devoir laisser tomber ce petit papier pourtant si pratique.. :cry:
CoBa
CoBa
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 16:54
Alors là, je ne te suis plus non plus :mrgreen: :shock:
Bref, du moment que le Neato ne t'indique pas que son filtre est sale, c'est que pour lui le flux d'air est suffisant.
Je disais juste que comme je constatais une baisse du flux d'air avec le papier et le réservoir vide, je n'ai jamais utilisé cette méthode puisque pour moi l'aspiration est forcément réduite.
Messagepar CoBa » Jeu 11 Avr 2013 17:07
Merci pour ton explication.. :oops:
C'est vrai que je n'ai pas essayé de sentir la différence à la sortie d'air...
J'avais remis un papier lorsque j'ai vidé le réservoir... A sa prochaine sortie, je vais essayer de comparer.. parce qu'effectivement, le plus important, c'est quand même sa capacité d'aspiration... Même s'il faut abandonner cette petite idée à regret...
CoBa
CoBa
Messagepar ycorp » Jeu 11 Avr 2013 17:23
moi je suis happy de plus nettoyer ce filtre .
le papier est tjs la. le papier toilette est micro aérée donc normalement il devrait pas avoir de blem. Je vous dirai si mon aspi meurt! :( :o
Messagepar CoBa » Jeu 11 Avr 2013 17:28
Ben j'étais bien happy moi-même... :)
Tu le fais depuis combien de temps, Ycorp ?...
Tu ne vois pas de différence d'aspiration ?
CoBa
CoBa
Messagepar ycorp » Jeu 11 Avr 2013 17:36
je le fais depuis 2 mois. Ce que 'ai constaté :
avec un filtre x15 je trouve que c'est plus hermétique et ça marche bien.
avec le filtre x25 ça perd un peu mais le neato aspire tellement fort à la base.... Aujourd'hui il a ramassé des petits cailloux et des noyaux d'olives que les enfants de mes amis avaient semé partout ds la maison . :x
donc il aspire tjs le petit robi !
Messagepar CoBa » Jeu 11 Avr 2013 17:40
Merci Ycorp pour ce retour...
Je crois que je vais encore le tenter.. C'est si propre... et puis j'étais plutôt contente du résultat..
CoBa
CoBa
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 17:46
Perso, je préfère avoir une aspiration maximale, c'est moi choix :D
Mais comme je le disais, pas de risque tant que le Neato ne se met pas en erreur.
Messagepar chris-s » Mar 16 Avr 2013 18:12
[color=#FF0000][b][size=150]2) Réduire le bruit de la brosse à lamelles du XV-1x[/size][/b][/color]
J'ai adapté la modification des lamelles trouvée sur Youtube pour réduire le bruit.
Une brosse a 6 lamelles et chaque lamelle est constituée de 6 parties (4 grandes et 2 petites)
J'ai coupé 5 parties de chaque lamelle selon le schéma suivant :
Lamelle #1 : O X X X X X
Lamelle #2 : X O X X X X
Lamelle #3 : X X O X X X
Lamelle #4 : X X X O X X
Lamelle #5 : X X X X O X
Lamelle #6 : X X X X X O
O = original non coupé
X = coupé 0.5mm du bout de la lamelle
J'ai coupé avec un cutter fin et une règle métallique (spatule en métal précisément)
J'ai laissé 1 partie de chaque lamelle non coupée pour garder un contact avec le sol, ce qui permet d'avoir l'effet de "mop" qui nettoie bien les sols durs.
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=Hg4C6ybQWRg[/videoyoutube]
Messagepar josephine. » Mar 16 Avr 2013 19:04
le truc du papier toilette parait bien fonctionner aussi de mon côté. j'suis plutôt contente pour l'instant. il aspire autant de poussières que sans. par contre, je ne sais pas trop évaluer s'il chauffe plus.
josephine.
Messagepar ycorp » Mar 16 Avr 2013 21:06
T'inquiète ça change rien
