Mint 5200 ou Mint 5200 C ?
Re: Mint 5200 ou Mint 5200 C ?
Messagepar nabe » Mer 23 Jan 2013 09:10
Merci Pascal35 pour ces premiers retours... attendus :lol: !! Tant mieux s'il évite d'aller visiter le "coin des enfants" :D
Je finalise donc ma commande chez Robotshop35, pour avoir le mien dans quelques temps aussi ;)
nabe
Messagepar pascal35 » Mer 23 Jan 2013 09:23
Tu peux y aller sans crainte, ce robot respire la qualité . La finition est excellente et sa navigation est très bonne. C'est différent de mon neato et de ton vr100 car il tape (doucement ) les obstacles mais il est méthodique . Fonce !
Scooba 230 (encore en SAV...)
Mint+ (la Rolls des robots)
pascal35
Messagepar poosny » Mer 23 Jan 2013 12:37
il vient d'arriver!!!! :mrgreen:
il charge et dans 4h je test!!!!! j'essayerai de vous donner mes premieres impressions demain...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: je crois je vais vite devenir accro aux robots...
poosny
Messagepar ycorp » Lun 28 Jan 2013 00:49
@pascal35
À l'utilisation on est bien happy qu'il fasse autant de bruit au démarrage, à la fin de son cycle ou lorsque ce dernier a un problème , car on peut le retrouver. Le problème du mint, c'est que si on le quitte des yeux c'est terminé on le perd.... Il ne fait pas de bruit donc il peut être n'importe où ... En plus comme il n'est pas très haut, il peut être sous un meuble, un lit..
Ça fait un moment que je l'ai et ça perturbe toujours ce silence, surtout quand on a un neato qui passe juste avant. :( !!
Messagepar pascal33 » Lun 13 Mai 2013 11:18
Je viens de recevoir un robot laveur mint 5200c et je voudrais savoir comment mettre la lingette, est ce qu'elle se met devant l'appareil ou en dessous et je voudrais savoir aussi comment le recharger, j'ai branché le chargeur sur secteur mais je ne comprend pas comment le positionner sur le socke..
PS : je précise que je suis non voyant, merci d'être précis dans les explications.
merci d'avance
pascal33
Messagepar ycorp » Lun 13 Mai 2013 14:59
Pascal bonjour
2 choses. Si tu as commandé la version avec chargeur rapide, le socle doit être bosser à l'horizontale sur une table et le mint lui vient se connecter dessus comme lors du décollage d une fusée . Les fesses en bas, les roues en l'air.
Si tu n'as pas de chargeur rapide la prise est juste en dessous du mint.
Le mint est composé de deux roues qui se trouve à l'arrière , devant tu as comme deux dents de chaque côté de l'appareil, qui permettent d'accueillir les deux plaques du mint.
La première plaque est dédiée à la poussière, elle est reconnaissable car elle est lisse en dessous. Au dessus de la plaque tu as deux bandes en caoutchouc qui vont de droite à gauche sur toute la largeur. Si tu passes le doigt tu sentiras qu'il y a une fente ds lequel viendra se nicher la lingette dédiée à la poussière. La différence entre la lingette pour la poussière et pour le lavage à l'eau vient du fait que le lingette pour la serpillère à la texture d'une serviette et pas celle de la poussière qui est plutôt douce et lisse. Tu prends la lingette pour la poussière et tu la places sur une une table, l'étiquette assez grosse doit se retrouver contre la table, vers le haut, ainsi la lingette est plus large que haute. Tu prends la plaque dédié à la poussière, elle est presque aussi large que la lingette, la zone caoutchouc de la plaque étant tourné vers le ciel et la partie lisse se pose sur la lingette . Essaie de poser la plaque strictement au milieu ds le sens de la hauteur pour pouvoir rabattre la partie supérieure de la lingette sur la plaque et de glisser avec tes doigts le tissu ds la fente du caoutchouc supérieure. C'est un système de pinçage naturel . Tu renouvelles l'expérience avec la partie inférieure de la lingette que tu viendras glisser ds la fente en caoutchouc du bas de la plaque.
J espère que c'est clair.
Je t explique maintenant comment placer la lingette serpillère puis ensuite comment mettre en place tout cela.
Pour le mode serpillière la plaque est différente , au dessus tu as un réservoir en plastique sur lequel est collé deux velcros, la lingette vient se coller sur ces deux bandes. Tu as également en haut à droite un morceau de caoutchouc qui n'est autre que le bouchon pour mettre l'eau ds le réservoir . Pour le remplir si tu galères il te suffira de remplir une bassine ou un Fond d eau ds un lavabo et d'immerger la plaque dans l'eau jusqu à qu'il n'y ait plus le bruit de bulle d'air.
Tu refermes le réservoir .tu prends la serpiere du mint, là aussi tu sentiras une grosse étiquette elle doit se trouver contre ta table et tournée vers le haut. Tu positionnes la plaque à plat sur la lingette (qui je te rappelle a la texture d'une serviette) . Tu te débrouilles pour l' aligner au milieu ds le sens de la hauteur pour pouvoir rabattre la partie supérieure et inférieure de la lingette.
Une fois les lingettes placées tu viens coller la plaque de ton choix contre les deux dents du mint et la plaque tiendra par un système d aimant intégré.
Le mint est sur ses roues tu es en face de lui les roues sont derrières et la lingette vers toi. Sur le dessus du mint tu as 3 boutons situées vers l'avant, ils sont regroupés comme un triangle. 2 sont allignés en arrière et il y en a 1 qui est devant seul.
Le plus avancée est le bouton de démarrage du mint. Tu appuis une fois dessus, une musique retenti. Puis tu as les 2 boutons situés sur la même ligne , celui de droite est pour le mode serpillère et celui de gauche pour le mode balai.
Il te suffit d'appuyer dessus et une musique de lancement résonne et c'est parti. Pour le mettre en pause appuie sur le bouton power.
2 heures pour charger ton mint.
Tu auras un cube qui est livré avec, c'est le satellite intérieur du mint. Tu le poses sur une table, un buffet plus ou moins au centre de la pièces . Dès que tu lances le mint il allume automatiquement le cube. Et normalement il est arrêté par le mint lors de la fin du cycle lorsque le mint revient à sa position de départ. Qd le mint a finit il l'annonce avec une mélodie de fin, il retourne à sa position de lancement et chante une dernière fois. Là il te suffit de l'éteindre ou de le placer sur son socle. De toute façon il va s éteindre complètement au bout d un moment si tu ne le fait. Si tu as arrêté le mint prématurément pour x raison , il te faudra arrêter le cube. Pour cela je te conseille d enlever les piles et de les remettre, à moins que tu arrives à entendre le clignotement de la Led . Le cube s allume et s éteint ds un des angles , il y a un bouton. Il faudrait que l'on t enregistre les différents sonorités du mint, comme ça tu pourras plus facilement savoir s'il est en pause, en marche en erreur etc.
Voilà
YCORP
Messagepar Cédric » Lun 13 Mai 2013 16:29
quelle réponse :)
merci !
Messagepar ycorp » Lun 13 Mai 2013 17:08
cedric je suis en congé et je n'ai pas mon mint avec moi tu pourrais juste en filmant enregistrer les sons que fait le mint comme ça pascal saurait à quoi correspond les sons (en mettant un commentaire sous la vidéo, démarrage , erreur etc.
merci
Messagepar pascal33 » Lun 13 Mai 2013 18:55
Je voudrais savoir s'il faut mettre l'adaptateur de prise de courant qui est fourni, il se met au bout de la prise de courant de l'adaptateur, je suppose que c'est pour transformer la norme américaine en norme française, c'est bien cela ?
merci d'avance
pascal33
Messagepar ycorp » Lun 13 Mai 2013 19:01
Oui pascal33
C'est bien ça .
As tu compris toutes mes explications plus haut ?
Messagepar pascal33 » Lun 13 Mai 2013 20:19
oui ycorp, je pense avoir tout compris, je vais essayer et je te tiens au courant.
pascal33
Messagepar pascal33 » Lun 13 Mai 2013 20:37
je viens d'essayer de le mettre en charge mais je ne comprend pas comment il peut tenir debout, les roues sont bien en l'air et la poignet est au plafond, sur la base il y a deux rectangles, un petit et un grand et de chaque côté des petits carrés qui s'enfoncent donc je pense que c'est à chargement rapide.
pascal33
Messagepar ycorp » Lun 13 Mai 2013 21:05
pascal
tu te trompes.
la poigné est en contact avec le socle de charge, si tu fais ça tu peux pas te tromper, cela correspond à la partie la plus grosse et épaisse du mint.
essaie cela : ton mint est sur les roues, le mint à une forme aérodynamique fin devant et gros derrière.
tu prends le mint par l'avant et tu lui fait faire 90 degrés en soulevant l'avant. Le mint repose ainsi sur sa partie la plus large et la plus grosse et la partie avec les lingettes se retrouve en haut, je veux dire en l'air, voilà sa position de charge avec le chargeur rapide.
Messagepar pascal33 » Lun 13 Mai 2013 21:19
j'y suis arrivé, effectivement j'ai entendu un son, c'est un bon repère pour moi, merci encore à toi Ycorp
pascal33
Messagepar ycorp » Lun 13 Mai 2013 21:41
De rien
Messagepar pascal33 » Mer 15 Mai 2013 12:23
Mon mint 5200c est opérationel, j'ai mis les lingettes tout seul, en fait ce n'est pas compliqué à faire.
Merci pour l'aide.
pascal33
Messagepar ycorp » Mer 15 Mai 2013 12:55
yeah ! à toi la maison parfaitement propre.
