Neato D7 - Problème roue
Messagepar gonzaguefacon » Ven 18 Fév 2022 17:16
Bonjour à tous
Merci d abord à tous les utilisateurs de ce forum, quelle mine !
Cependant je n'ai pas trouvé résolution à mon probleme.
J'ai un problème avec mon néato D7
Je vous mets deux videos qui permettent de comprendre ce que j'ai reussi à mettre en évidence
- video 1 : le robot se déplaçant normalement jusqu au moment ou il rencontre un obstacle, et la il se met à bugger et faire du bruit
https://www.youtube.com/watch?v=jRWfdNgH6-k
- vidéo 2 : test des roues, deuxième qui montre clairement un soucis à la rotation
https://www.youtube.com/watch?v=3Gl56Yc6tHA
Avez vous deja eu ce genre de probleme.
Avez vous une idée comment y remedier ?
Merci apr avance
gonzaguefacon
Re: Neato D7 - Problème roue
Messagepar Jean-benoit » Sam 19 Fév 2022 17:04
il faut démonter la roue, vous avez une vis a a l'axe du coté du réducteur. Vérifiez si elle est bien serrée.
Dans la roue vous trouverez un pignon extérieur qui doit être probablement encrassé voir avec des dents de cassées. regarder egalement le pignon coté moteur ..
Si tout est parfait, alors il faudra autopsier le reducteur
Messagepar annaeva » Jeu 2 Fév 2023 08:09
Essayez de nettoyer les capteurs du robot. Il y a deux capteurs de chute de chaque côté de la brosse sur le dessous de votre Neato, ainsi qu'un capteur mural sur le côté gauche de votre pare-chocs Neato ; nettoyez-les soigneusement avec un coton-tige ou un chiffon en microfibre.
annaeva
Messagepar Mikasa » Mar 20 Juin 2023 07:34
Et si vous nettoyiez le robot ? La poussière et les débris peuvent s'accumuler au fil du temps, affectant les performances du robot. Nettoyez soigneusement le robot, en particulier autour des roues et des capteurs.
Mikasa
Messagepar mentalsavings » Lun 24 Juil 2023 08:00
Il peut être utile de nettoyer les capteurs du robot. Vous pouvez nettoyer les deux capteurs de goutte de chaque côté de la brosse avec un coton-tige ou un chiffon en microfibre.
mentalsavings
