Perdu dans la piece...
Messagepar Nono2014 » Sam 1 Nov 2014 20:50
Bonjour a tous, Nono n'est plus sous garantie et le message brosse bloquée s'affichait en permanence. Il a donc etait demonté, resultat des cheuveux bloquaient le moteur. Ils ont été retirés, il aspire a nouveau! Sauf que.... Il ne se repere plus dans la piece.... Il avance tout droit au lieu de longer les murs et aspire 2m carrés et retourne a sa base (qu'il sais trouver) mais reste face a elle......
Quelqu'un peut m'aider?
Nono2014
Re: Perdu dans la piece...
Messagepar Jean-benoit » Sam 1 Nov 2014 21:18
J'imagine que c'est un XV .. puisqu'il n'est plus sous garantie .
Lorsque tu dis l'avoir démonté, c'est un démontage complet que tu as effectué pour atteindre le moteur de la brosse ? Tu as bien fait ces manipulations sans les batteries .
Si c'est le cas, as tu correctement rebrancher tous les connecteurs ? Ce qui est curieux, c'est qu'il retrouve sa base mais, ne se retourne pas pour se charger ! c'est bien ca ? le laser fonctionne t-il correctement sans se bloquer ?
Lorsque tu le le met en route de sa base, avance t-il de quelques centimetres puis fait une pause de quelques secondes ( cartographie) puis part au boulot ?
Messagepar Nono2014 » Dim 2 Nov 2014 08:22
Merci de ta reponse!
Oui c'est bien le XV-15 desolee...
Il a bien ete demonté sans les batteries et jusqu'au moteur
Effectivement il retrouve sa base mais ne sais pas aller y coller ses fesses...
Quand on le met en route il avance, tourne pour faire sa carte et finalement avance tout droit et fait 2m carré.....
Nono2014
Messagepar chris-s » Dim 2 Nov 2014 10:18
regarde si tu vois le faisceau rouge du laser et si tu vois la tête du laser tourner
reprends ton démontage et vérifie que tu as tout bien rebranché
Messagepar Nono2014 » Dim 2 Nov 2014 13:56
Il a ete redemonté ce matin..... Visiblement le capteur lateral avait ete mal rebranché, ca a l'air d'etre reparti pour un tour!!!! :D
Merci!!!!
Nono2014
Messagepar chris-s » Dim 2 Nov 2014 14:06
Super !
Mais la prochaine fois, inutile de démonter tout le robot pour nettoyer le moteur de brosse, on peut le fait avec un petit cutter et une pince à épiler ;)
Messagepar Jean-benoit » Dim 2 Nov 2014 17:06
Super, si tout est redevenu OK.
On fini par avoir du mal a s'en passer de ces bebêtes la !
