Pièce de 50m2 en longueur : Neato XV 25 ou Roomba 780
Messagepar HLN » Jeu 8 Nov 2012 20:35
Tout d'abord merci pour ce forum et les test! Ce sont des mines d'or !
J'hésite entre les 2 modèles cités après avoir étudié les comparatifs.
Le robot est destiné à aspirer une pièce de 15 mètres de long sur 3,6 mètres de large. Il s'agit de mon salon et de ma cuisine ouverte sur le salon.
Le salon fait 25 m² en parquet avec deux tapis en laine (l'un à relief, l'autre classique). Le salon est très encombré (meubles et jouets des enfants...)
La cuisine est en carrelage gris foncé et fait également environ 25 m² mais ils a un îlot central.
La séparation entre le sol du salon et celui de la cuisine est faite par une barre de seuil avec une dénivellation de 1 cm donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour franchir cette barre.
Je m'interroge plus sur le mode aléatoire ou méthodique ?
Je précise que le robot sera programmé pour fonctionner en notre absence.
Alors ? À votre avis ? Lequel dois-je prendre ?
Merci d'avance.
HLN
Re: Pièce de 50m2 en longueur : Neato XV 25 ou Roomba 780
Messagepar jack » Ven 9 Nov 2012 09:23
Pièces bien encombrées et tapis : roomba !
le 770 sera suffisant, et avec ses quasi 3 heures d'autonomie, il aura le temps de tout faire à fond.
jack
Messagepar HLN » Ven 9 Nov 2012 11:05
Merci de votre réponse Jack !
Je pensais plus à un Roomba 780 parce qu'il dispose du light house qui permettrait de faire à fond le salon puis de passer ensuite à la cuisine puisqu'il s'agit de deux types de revêtement différent.
Qu'en pensez-vous ?
HLN
Messagepar Cédric » Ven 9 Nov 2012 21:34
2 fois 25 m2 je pense comme Jack que le 770 est suffisant.
Et rien ne vous empêche de fermer la porte entre les 2 pièces...
Tu économiseras environ 100€ en prenant le 770.
Messagepar HLN » Dim 11 Nov 2012 13:39
Merci Cédric !
Mais je n'ai pas de porte entre les deux pièces justement ! C'est une cuisine ouverte sur le salon. la "séparation" est juste faite par une barre de seuil.
D'où mon interrogation sur le 780.
Vous pensez quand même que je dois prendre le 770 ?
HLN
Messagepar Marie56 » Lun 12 Nov 2012 09:54
Personnellement, si la pièce est réellement très longue, je conseillerais tout de même le 780 si vous n'avez pas de problème avec la différence de prix.
Normalement, un Roomba de série 7 calcule bien le temps qu'il lui faut pour passer partout. Néanmoins, si la pièce est en longueur et plutôt encombrée, cela pourrait arriver qu'il soit induit en erreur et n'aille pas dans certains coins. C'est très rare, mais cela peut arriver. J'ai eu le cas dans ma véranda, pourtant pas si longue que cela. Mais ce n'est arrivé qu'une seule fois en six mois d'utilisation.
