Placement du Cube / Braava 380
Messagepar routsse » Mer 8 Jan 2014 10:29
Salut à tous !!!
Je vous lis en "secret" depuis près de 2 mois et je me suis récemment décidé pour un Braava 380, une vraie merveille ...
Etant papa d'un petit bout de 2 mois et demi, pas facile de trouver pour moi ou ma femme un moment pour entretenir la maison (vu que mademoiselle ne veux pas dormir la journée).
Enfin fini de raconter ma vie ... :D
Tout ça pour dire que mon Braava fonctionne très bien, mais j'aurais une question sur le placement du cube.
Alors ci-dessous un plan (fait par mes soins) afin de mieux comprendre ma disposition, franchement très tordue :
[url=http://imagesia.com/appart-perso_f1cm][img]http://img.imagesia.com/fichiers/f1/appart-perso_imagesia-com_f1cm_large.jpg[/img][/url]
Je pose donc mon Cube sur la table du salon, avec l’angle bleu orienté vers le centre de la pièce.
Je voudrais que mon petit robot s'occupe de mon Salon / SAM et de ma cuisine.
Alors il le fait, mais pas très optimal sa façon de faire, je trouve.
Ma question est, dois-je mettre mon cube ailleurs ?
Dois-je acheter un autre cube pour la cuisine ?
Merci d'avance pour vos réponses d'experts ;)
Et bon nettoyage à tous !
routsse
Re: Placement du Cube / Braava 380
Messagepar ycorp » Mer 8 Jan 2014 20:06
La taille de la surface ?
En tout cas je pense qu'il faut un deuxième cube, il serait à l'entrée de la cuisine. Mais tout dépend de la surface en m2.
Messagepar Cédric » Mer 8 Jan 2014 20:37
effectivement ca va dépendre de la superficie. A mon avis il sera nécessaire d'en ajouter un dans la cuisine.
Messagepar routsse » Jeu 9 Jan 2014 07:40
Oupss !!! :oops:
Effectivement sans les m² c'est pas évidant ...
Alors le Salon / SAM fait environ 30 m² et la cuisine environ 15m²
Voilà et merci pour votre aide ;)
routsse
Messagepar rinkan » Jeu 9 Jan 2014 08:28
La Braava est donné pour 32m2 max.
Messagepar routsse » Jeu 9 Jan 2014 08:39
Oui 32 m² en mode serpillière, mais 92 m² en mode balais ...
Et c'est justement ce dernier mode qui m’importe, pour la serpillière le fait toujours en 2 fois.
routsse
Messagepar ycorp » Jeu 9 Jan 2014 09:12
encore une question le cube est sur la table à manger ou la table basse ?
Avant d'acheter un cube supplémentaire et vu que ta surface est en dessous des 110 m2 voilà ce que je te propose de faire :
[b]test 1[/b]
-tu places le cube sur le meuble qui est situé au début de ton couloir....
[b]test 2[/b]
-essaie également de poser le cube sur le buffet (par rapport au plan tu le places complètement à droite, dommage que le buffet ne soit pas plus ds l'angle séjour couloir)
Reviens vers nous pour nous donner les résultats.
Messagepar routsse » Jeu 9 Jan 2014 09:42
Je pose mon cube sur la table à manger et non la table basse.
Si il le faut, je met un tabouret dans l'angle Séjour - Couloir ;)
Merci pour tes propositions ycorp, je test et je reviens pour vous dire.
Merci pour votre aide, si ça peux m'éviter d'acheter un autre cube ...
routsse
Messagepar ycorp » Jeu 9 Jan 2014 10:38
c'est le but
Messagepar routsse » Lun 13 Jan 2014 08:16
Salut à tous !!!
Alors, après un week-end d'utilisation, j'ai placé le cube comme vous me l'avez conseillés.
Résultat, il semblerait que la position la plus optimum est de placer le cube sur le petit meuble au bout du couloir.
Je gagne environ 10 min par rapport à avant et de plus, le trajet me semble plus logique.
Encore merci pour votre aide ;)
routsse
Messagepar ycorp » Mar 14 Jan 2014 20:01
Nickel ! Une économie de cube !
