Problème de roue sur braava 380
Messagepar sam01 » Ven 29 Aoû 2014 14:02
D'abord merci pour ce forum et les précieuses informations qu'il contient.
J'ai acheté un braava 380 il y a un an, après avoir été bluffée par le Neato XV. Mais depuis je l'ai très peu utilisé, car à chaque fois je rencontre divers problèmes... Grâce au forum, j'en ai résolu un ( les petites "lanières" déplacées sur le devant qui empêchaient le bon fonctionnement). Mais un nouveau est apparu : sur les roues, il y a une espèce de "ruban", dans une matière textile, qui s'est tellement détendu sur le mien qu'il a fini par se détacher totalement sur une roue ( donc il n'y a plus que la "jante" en plastique) et sur l'autre il fait des gros plis qui gênent le robot dans son déplacement. J'ai voulu retirer le deuxième "ruban", mais du coup le robot n'avançait plus du tout ( je pense qu'il était trop bas par rapport au réservoir du coup); bref, lorsque je le mets en route, il fait quelques mètres puis s'arrête comme s'il avait terminé; parfois il fait du sur-place comme s'il ne pouvait plus bouger....
Quelqu'un a-t-il déjà eu ça? AUriez-vous des suggestions à me faire pour essayer de résoudre ce problème?
Merci d'avance!
sam01
Re: Problème de roue sur braava 380
Messagepar ycorp » Dim 31 Aoû 2014 07:29
il me semblait avoir fait un tuto sur les changements de roues... mais je dois me tromper.
ta roue s'est abimé à cause de la température de l'eau .
voilà ce que tu vas faire :
il te faux une nouvelle pair de roues que tu trouveras ici
http://www.robotshop35.com/Mobile/MBSCP ... d=12644536
[attachment=3]
roue
pour démonter ta roue il faux enlever le cache, bref l'enjoliveur en le faisant pivoter de quelques dégrés ensuite tu vois ceci :
cache enlevé
puis tu enlèves la bague de maintien afin de pouvoir tirer sur la roue et mettre la nouvelle en place
roue enlevée
autre angle
Messagepar sam01 » Dim 31 Aoû 2014 13:36
Bonjour Ycorp,
Merci pour ton aide! J'espérais ne rien avoir à démonter, c'est raté on dirait! ;)
Avant de faire ça, je vais peut-être voir avec mon fournisseur si je ne peux pas faire jouer la garantie! Sinon, je n'aurai plus qu'à commander les roues!
Merci encore pour ton aide.
sam01
Messagepar rinkan » Lun 1 Sep 2014 08:58
Je n'ai mon Braava que depuis 6 mois mais je l'utilise très régulièrement et je n'ai eu absolument aucun problème pour l'instant.
A mon avis, tu ne devrais pas attendre que les problèmes s'accumulent avant de faire jouer la garantie.
Messagepar ycorp » Ven 19 Sep 2014 20:28
ds ma folle jeunesse (il y a 1,5 ans) je me suis mis à mettre de l'eau qui sortait de la bouilloire électrique ds le réservoir. pour les taches c'était top , mais la chaleur a dilaté les pneus....
pauvre petit mint.
Messagepar sam01 » Sam 20 Sep 2014 08:51
lol! Non, je n'ai pas mis d'eau bouillante dans mon réservoir, juste parfois vaporisé du produit d'entretien sur le sol...
En tout cas, j'ai contacté le SAV et je leur retourne mon petit Braava tout à l'heure...en espérant qu'il n'y aura pas de problème, car je ne retrouve pas l'emballage d'origine! Je vous tiendrai au courant en tout cas!
Merci de tous vos conseils.
sam01
Messagepar sam01 » Ven 2 Jan 2015 14:26
Bonjour à tous et bonne année 2015!
Je m'aperçois que j'ai oublié de donner des nouvelles de mon braava 380! J'ai donc fait jouer la garantie, irobot m'a envoyé les documents pour un retour, que j'ai fait, et 3 semaines plus atrd mon robot revenait, avec des roues opérationnelles ( je crois aussi qu'ils ont changé un élément du moteur, ou le moteur complet, car la fiche de réparation indiquait " problème moteur"). Bref, depuis tout va bien, il fonctionne parfaitement et quasiment tous les jours ( en mode serpillère dans ma cuisine). Merci à tous pour vos conseils!
sam01
Messagepar ycorp » Jeu 8 Jan 2015 21:47
merci à toi pour le retour
j'ai aussi un problème de roue
Messagepar Véro » Jeu 5 Fév 2015 13:08
sur le robot le plus ancien que j'ai, le ruban noir s'est dilaté sur une petite portion. je ne sais pas pourquoi du tout vu que je ne mets que de l'eau froide.
Il fonctionne néanmoins, mais il a l'allure d'un robot boiteux quoi :lol:
Je veux bien changer les roues, mais il n'y en a qu'une qui me pose un problème, et puis c'est juste le ruban. Et ce ruban n'est même pas abîmé sur les 3/4 de sa longueur.
N'y aurait-il pas moyen de ne changer que ce "ruban" ?
Ou bien de le resserrer ?
Véro
Messagepar ycorp » Jeu 5 Fév 2015 22:58
non il faut changer la roue, j ai fait la même erreur en voulant la recoller moi même, du coup il boitait plus et ne pouvait plus passer la serpillière .
de mémoire ce n'est pas cher
merci ycorp pour ta réponse
Messagepar Véro » Ven 6 Fév 2015 09:16
Bon, ça ne m'arrange pas vraiment. Les deux roues coûtent 40 euros. C'est cher pour ce que c'est, enfin je trouve.
J'ai contacté irobot, et a priori ils peuvent le prendre en réparation sous garantie, mais ça veut dire que je dois m'en séparer temporairement, et ça m'ennuie aussi beaucoup.
Bon je vais voir ça.
Merci encore :)
Véro
Re: merci ycorp pour ta réponse
Messagepar rinkan » Ven 6 Fév 2015 09:24
[quote="Véro"] Les deux roues coûtent 40 euros.[/quote]
18 euros, livraison comprise :
[url]http://www.ebay.com/itm/New-iRobot-Braava-Mint-Tires-Replacement-Wheels-2-Pack-320-380-5200-4200-/321647863632?#shpCntId[/url]
Messagepar ycorp » Sam 7 Fév 2015 23:54
ouaw ! j'avais pas vu que le prix sur roboshop avait augmenté, je n'ai jamais payé 40 euros !
Messagepar Véro » Mer 11 Fév 2015 08:23
merci pour cette (précieuse) info :)
Je vais passer pour une quiche, tant pis j'assume, mais je ne sais pas comment faire pour commander à l'étranger dans une monnaie différente. :roll:
Véro
Messagepar ycorp » Mer 11 Fév 2015 08:31
sur Ebay il suffit de créer un compte et d acheter le produit tout se fait automatiquement tu seras débité en euros
sur les annonces étrangère Ebay t indique automatiquement le cout approximatif en euros.
Messagepar Véro » Mer 11 Fév 2015 09:32
ok. merci beaucoup :D
Véro
problème lors du changement de roue
Messagepar Véro » Ven 3 Avr 2015 12:44
Voilà, les nouvelles roues sont arrivées.
Mais comment enlever l'enjoliveur ?
Il ne veut pas bouger.
Véro
ça y est finalement, l'enjoliveur est retiré
Messagepar Véro » Ven 3 Avr 2015 12:50
:D
Véro
Messagepar ycorp » Ven 3 Avr 2015 20:08
regarde ma demo plus haut.
tu appuis dessus et tu pousses avec ton pousse pour faire pivoter l enjoliveur de quelque degrés
Messagepar Véro » Sam 4 Avr 2015 08:04
Merci Ycorp.
Oui en fait on a réussi, mais il a fallu s'aider de tournevis. Il était vraiment récalcitrant cet enjoliveur. C'est du solide en tous cas. Rien n'est abîmé :D
Véro
