Braava 380 par rapport à ma configuration
Messagepar nico37 » Mar 8 Mar 2016 11:53
pour la brava 380 je vois sur les dites des diffrences au niveau de la surface max annoncée en mode lavage? j'ai meme vu jusqu' à 100m²!!!
Qu'en est il réellement?
j'ai une grande ouverture entre ma cuisine et mon salon. j'ai peur que ce fasse trop en surface car je suppose que le robot va inevitablement aller dans mon salon sans finir la cuisine?
si il ne peut pas tout faire la surface, alors je voudrais qu'il me fasse au moins la cuisine et l'entrée.
je vous joins un petit plan :
[url=http://imagesia.com/plan-cuisine_16456][img]http://pimg.imagesia.com/fichiers/164/plan-cuisine_imagesia-com_16456_large.JPG[/img][/url]
Irobot Braava 390T
nico37
Re: Braava 380 par rapport à ma configuration
Messagepar nico37 » Mar 8 Mar 2016 12:28
je precise :
je n'ai pas de barre de seuil entre toutes les pièces ( même carrelage sur tout le RDC )
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar pieros » Mar 8 Mar 2016 12:45
Un plan, c'est bien, mais tu ne nous dis rien de la surface ou dimensions, ni de la nature de tes sols.
Si une barre de seuil sépare le salon de la cuisine (par ex. : parquet / carrelage), le Braava ne la franchira pas. Sinon, il n'y a rien de simple pour l'empêcher de passer.
Concernant l'autonomie, je ne peux rien dire mais je doute qu'il puisse faire 100 m2 en mode humide, car en plus de la batterie, il y a le problème de l'humidification : soit l'eau s'écoule bien et le réservoir risque d'être vide avant la fin, soit c'est le contraire mais dans les 2 cas la lingette sera sèche avant d'avoir terminé le travail.
Pour ma part, je crois que le mieux est de cloisonner pour séparer les surfaces ayant des usages et donc des mode et fréquence de nettoyage différents, chambres / salon / cuisine / salle de bain / entrée, mais ce n'est que mon avis.
PS : je prends connaissance de ton 2e message ! ;)
Braava 380T
pieros
Messagepar nico37 » Mar 8 Mar 2016 12:52
ok je mesure les surfaces ce soir et je vous dis ca ce soir!!!
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar nico37 » Mar 8 Mar 2016 20:22
ok voila les precisions :
Tout l'etage est en carrelage et aucune barre de seuil.
cuisine = 15M²
entrée = 9m²
Salon = 32m² ( nombre de m² auquel j'ai soustrait divan, meubles ...)
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar nico37 » Mer 9 Mar 2016 16:46
donc si je ne fais que la cuisine et l'entrée ca fait environ 25m²
Je rappelle je n'utiliserai le robot qu'en mode lavage
1/ Pour le coup ca doit etre faisable en 1 fois,non??
2/ comment faire pour ne pas qu'il aille dans le salon se decharger et ne pas finir la cuisine?
Par contre l'ensemble avec salon 56m² .
J'ai vu que certaine personne arrivait à faire 70m²en 1 fois.
Donc si c'est faisable :
3/ peut il tout vraiment tout faire en 1 fois sans recharger la batterie et son reservoir d'eau?
4/ Vu ma configuration, est qu'un seul cube posé dans la cuisine suffira pour qu'il ne se perde pas dans le salon? ou il en faut un autre dans le salon??
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar pieros » Mer 9 Mar 2016 21:56
Dommage que je sois le seul à m'intéresser à ce problème ! :roll:
Ceci dit,
1- oui, tout à fait, le seul problème étant de séparer cuisine et salon !
2- en dehors de la barre de seuil, je ne vois rien qui puisse empêcher Braava de passer : il est très obstiné et cherche à s'introduire dans le moindre passage par tous les moyens, c'est à dire par la droite ou par la gauche, n'abandonnant la partie qu'après moult tentatives. Cela signifie qu'un obstacle linéaire est plus économe pour son autonomie. Dernier point : l'obstacle doit être fixe ou suffisamment lourd pour ne pas reculer.
Si la barre de seuil est impossible :
3- Il me semble que la totalité de la surface doit pouvoir être couverte (on est loin des 100 m2 du début !) mais, ayant cloisonné chez moi, je n'ai pas de référence.
Il faut savoir par ailleurs que si l'algorithme de navigation reste assez mystérieux, à chaque démarrage, le Braava s'élance à la découverte d'une surface nouvelle dont il ne connaît rien, même s'il l'a déjà nettoyée 100 fois. Pour lui, cette surface n'est qu'une seule et même pièce plus ou moins compliquée, dont il va trouver les limites en se heurtant aux obstacles, murs ou meubles. Comme il ne cherche pas spécialement à terminer une zone (par exemple la cuisine) avant d'aller voir ailleurs (le salon), il va devoir y revenir quand le temps sera venu de "boucher les trous". Tout ça pour dire que l'autonomie dépend aussi de la forme de la surface.
4- il me semble que le cube pourrait être placé au milieu du salon ou près de la cuisine (l'entrée peut être isolée si l'autonomie est insuffisante). Pour le 2e cube : je n'en ai pas.
Dernier avis : ça vaut le coup (ou le coût !) d'essayer. ;)
Braava 380T
pieros
Messagepar nico37 » Mer 9 Mar 2016 22:09
ok merci pieros.
Pas d'autres avis?
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar nico37 » Lun 14 Mar 2016 07:31
personne d'autre peut me donner son avis?
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar nico37 » Lun 14 Mar 2016 07:50
Peux t on programmer le 380 pour qu'il parte à telle heure dans la journée, par exemple après le passage de mon neato?
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar pieros » Lun 14 Mar 2016 09:42
Non, c'est impossible : il faut appuyer sur les boutons pour le faire démarrer. :?
Braava 380T
pieros
Messagepar nico37 » Lun 14 Mar 2016 10:01
donc j'imagine qu'il n' y a pas non plus d'astuces possibles pour arriver à la faire démarrer à une certaine heure sans presence humaine?
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar pieros » Lun 14 Mar 2016 10:35
Ça paraît difficile en effet, sauf à disposer d'un petit robot programmable capable d'appuyer sur un bouton ou à dresser son chat ou son chien à le faire quand un réveil se met à sonner. :o
Braava 380T
pieros
Messagepar rinkan » Lun 14 Mar 2016 12:31
Les robots laveurs, vaut mieux qu'ils n'aient leur compartiment humide que durant la durée du lavage.
Ensuite, c'est stockage au sec, en position verticale.
Donc pas de programmation.
Messagepar nico37 » Mar 15 Mar 2016 07:46
bon je crois que je vais partir sur le Braava 390T et l'acheter chez irobot ( garantie 2 ans) plutot que chez un revendeur.
Je vais prendre avec un 2ième cube vu ma config , un lot d'avance de lingette bleue et de tampon!...
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar nico37 » Mer 16 Mar 2016 07:54
Petite question suppléméntaire :
Le braava est bien conçu en terme de fiabilité?
Si je compare par rapport à mon neato XV-15 qui tourne 5 jours/ semaines depuis 4 ans : aucun soucis par usure des batteries
mon neato botvac : pareil depuis 2 ans...
Alors sur le braava je ne vois pas trop de retour négatif dans le temps depuis le temps qu'il existe.
Ai je raison?
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar rinkan » Mer 16 Mar 2016 09:43
J'ai un Braava qui a 3 ans, aucun problème.
Ce qu'il faut changer régulièrement ce sont les piles du cube.
Maintenant, je vais devoir changer le tampon du réservoir d'eau.
Messagepar pieros » Mer 16 Mar 2016 15:20
J'attendrai de voir comment ça se passe avant d'acheter un 2e cube, mais bon . . . :?
Braava 380T
pieros
Messagepar pieros » Mer 16 Mar 2016 21:23
Il fallait lire "J'attendrais", mais impossible d'éditer :(
Braava 380T
pieros
Messagepar nico37 » Jeu 17 Mar 2016 13:22
pas de soucis!!! :D
Irobot Braava 390T
nico37
