Neato D7
Neato D7
Messagepar sebd59496 » Dim 9 Juin 2019 19:33
Bonsoir, je rencontre un problème avec mon Neato D7.
En effet il me dit "aucune carte d étage correspondante trouvée" lorsque je le lance.
Avez vous une solution à ce problème ?
sebd59496
Re: Neato D7
Messagepar Luciien » Mer 25 Sep 2019 13:03
Vous avez résolu le problème ?
Luciien
Re: Neato D7
Messagepar Lspeedfire » Lun 25 Nov 2019 11:02
j'ai le même problème il ne trouve pas ma carte, je l'ai refaite et même problème il ne trouve pas la carte.
Cdlt
Lspeedfire
Re: Neato D7
Messagepar uranus-13 » Lun 25 Nov 2019 17:43
Forum très intéressant parlant du nouveau modèle de NEATO :
[url]https://www.reddit.com/search/?q=botvac[/url]
Peut-être vous trouverez une réponse?
Ce que j'ai pu lire c'est que ce modèle connected est très sensible au déplacement de la base et grand changement dans la disposition dans une pièce.
[b]Sujet ressemblant à votre problème sur ce même forum :[/b]
[url]https://www.reddit.com/r/botvac/comments/bxkipr/no_matching_floor_plan_found/[/url]
A vous de faire la traduction. :)
[b]Bon je vous aide : TRADUCTION[/b]
J'ai le D7. Ce sont différents domaines que j'ai créés.
Ils ont eu une mise à jour récemment. J'ai réinitialisé mon D7 aux réglages d'usine, puis j'ai effectué la mise à jour et je n'ai plus eu l'erreur "aucun plan d'étage correspondant".
- rétablir les réglages d'usine: sortez la corbeille, poussez le pare-chocs gauche vers la droite et vers le robot .. maintenez-le. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes. Ensuite, vous aurez une usine Neato.
J'espère que cela t'aides!
Ce que j'ai pu comprendre faire un Reset Usine. Appuyez sur bumpers par-choc avant et coté gauche (donc 2 bumpers en même temps) appuyez sur M/A au moins 3 minutes, relâchez vos doigts. Refaire toutes les mises à jour FIRMWARE PAR FIRMWARE jusqu'à la dernière version et là vous repartez à zéro donc tous enregistrement antérieurs (plans) seront détruits.
Ils ont parle encore ici : [url]https://www.reddit.com/r/botvac/comments/adz0bf/no_matching_floor_plan_found/[/url]
