brosse principale et latérale ne fonctionne plus
Messagepar snakes » Mar 14 Nov 2023 16:19
Bonjour ,
j'espère ne pas faire de doublon mais après recherches j'ai rien trouvé sur mon problème .
J'ai donc la brosse latérale qui ne fonctionne plus et la principale aussi , j'ai donc suivi les reco de ce forum (je pense m'être précipité un peu en achetant le moteur de la brosse principale et latérale sur letmerepair bon c'est pas grave c'est fait .....
Du coup j'ai changé les 2 moteurs pensant que ca règlerait mon pb mais quedalle le rabot démarre et m'envoie systématique le message "nettoyez ma brosse " , Jai essayé de me co avec neato control et je peux bouge le laser , roues , aspiration mais pas les brosses .....
quelqu'un a une idée car je sèche la .... la CM peut être mais ce serait relou quand même ....
merci d'avance ,
Stan
snakes
Re: brosse principale et latérale ne fonctionne plus
Messagepar vibrantfalse » Lun 16 Juin 2025 07:57
[quote="snakes"]Bonjour ,
merci d'avance ,
Stan[/quote]
Salut Stan, si tu as déjà changé les moteurs et que le problème persiste, il est possible que ce soit la carte mère (CM) ou un souci de connectique interne (nappe ou piste abîmée). Tu peux vérifier visuellement les soudures ou tester la tension sur les connecteurs moteurs.
vibrantfalse
