Botvac 80 - pb aimant brosse laterale
Messagepar zerpud » Mer 25 Fév 2015 07:38
Bonjour a tous,
Je suis le heureux proprietaire d'un botvac 80 depuis janvier et j'en suis tres content.
J'ai suivi les conseils du forum au sujet des 2 feuilles de papier à mettre pour eviter de devoir remplacer trop souvent le filtre
Par contre j'ai un probleme avec ma brosse laterale (celle aimantée) qui a tendance à partir (je suppose lors d'un leger choc) et qui se retrouve ensuite sous les lames. Ma brosse laterale est deja bien abimee alors qu'elle n'a qu'un mois.
Avez-vous une solution? Est-ce que cela vous arrive?
Je vais desormais faire tourner mon robot sans cette brosse mais comme j'avais choisi ce modele pour cette brosse laterale....je suis un peu décu.
Probleme d'aimant? Solution pour le maintenir?
zerpud
Re: Botvac 80 - pb aimant brosse laterale
Messagepar rinkan » Mer 25 Fév 2015 07:43
Suggestion : achète une nouvelle brosse et tu verras d'où ça vient.
Messagepar zerpud » Mer 25 Fév 2015 07:48
c'est ce que je pensais faire. Mais c'est vrai que sur un produit qui a un mois c'est un peu rageant.
Il n'y a pas de pieces qui maintiennent la brosse, seulement les 2 aimants? (pour etre sur de ne pas avoir perdu quelque chose)
Je crois que sur la boutique kelrobot ils n'en ont pas. Dommage ca m'aurait permis de les remercier indirectement pour les conseils du site.
zerpud
Messagepar ycorp » Mer 25 Fév 2015 16:25
si tu achètes la brosse ça ne sera pas perdu, tu verras si tj s le même probleme,
ds tous les cas tu pourras te faire rembourser la brosse si ça vient de la brosse , ou changer le robot.
Messagepar glnc222 » Jeu 26 Fév 2015 02:57
Peut-être couches de ruban autour de l'arbre hexagonale feraient pression se adapter à la cavité dans la prise de la brosse avec poignée serré.
