Mer 3 Déc 2014 07:57
Autre bizarrerie fréquente et en rapport avec la conso électrique je pense :
Après des heures sur sa base (donc complètement chargé), sa lumière verte se met soudainement à clignoter pendant vingt minutes.
Le maintien de la charge doit être différent de celui de mon XV qui ne faisait pas ça.
Mer 3 Déc 2014 20:59
J'ai également surpris mon XV à faire cela ;)
Sam 6 Déc 2014 07:19
La lumière vert ne signifie pas la fin de la procédure de charge. Charge à un faible taux peut se poursuivre après le feu passe solide. Actualiser charge peut se produire à des intervalles de plusieurs heures. Les batteries NiMh ont des propriétés d'auto-décharge et doivent être actualisés périodiquement. Ils chauffent également pendant la charge rapide et doivent être autorisés périodiquement pour refroidir. Ce est très compliqué par rapport aux batteries au lithium-ion qui ne sont pas auto-décharge et ne chauffent pas dans une mesure significative.
Les piles au lithium, cependant, ont leurs propres, différents problèmes reliés aux besoins pour la fabrication de la plus haute qualité de deux cellules et l'électronique attachés, pour la sécurité.
Une alternative intéressante de la batterie à l'étude est une classe de cellules NiMh supérieur AA de la qualité, par paires remplaçant les simples cellules plus grandes utilisées dans Neato. Ce sont le LSD ou «faible auto-décharge", basé sur des inventions Sanyo, sous la marque Eneloop (mais plus grande capacité que les batteries Eneloop standards). Ils se inscrivent dans le XV et Botvac. Il n'y a pas de fournisseurs commerciaux et ils restent expérimentaux, étudié par certains amateurs.
Sam 6 Déc 2014 16:09
Très intéressant !! Merci glnc222 :)
Mar 9 Déc 2014 10:13
Les batteries NIMH à faible auto-décharge (LSD) existent depuis un petit moment déjà, voir http://www.wikiwand.com/fr/Accumulateur ... 3%A9charge
J'en ai depuis un bon moment en version LR6.
A voir sur une batterie foutue, mais je suppose que la batterie neato est un assemblage de 10 batteries LR20 en série. Ca doit pas être difficile à fabriquer avec un peu de soudure et de scotch.
Par contre c'est pas forcément plus économique, à voir ce qu'on trouve sur le marché.
Par exemple, des super perfs à 8000mAh (mais très cher, il en faut 10 !) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2510 ... -Endurance
Ou moins perf à 3000mAh : http://www.conrad.com/ce/fr/product/251 ... eady-2-Use
Et j'ai entendu que le botvac ne prends pas en compte l'état de charge de la batterie pour demander une recharge, mais une durée de fonctionnement. Ca m’étonne beaucoup, mais je l'ai lu quelque part dans ce forum.
Et dernière incertitude, le chargeur. C'est pas complètement certain que le chargeur soit compatible avec n'importe quelle batterie. J'ai déjà vu des incompatibilités.
Lun 15 Déc 2014 15:51
[quote="rinkan"]ça se change à quelle fréquence la brosse latérale ? (avec une moyenne d'un cycle/jour)
Mais j'imagine qu'un possesseur de VR100 sera plus à même de me répondre ...[/quote]
Bon, je vais presque répondre à ma question :
moins d'un mois d'utilisation et ma brosse latérale a déjà une sale tête.
Elle doit s'accrocher dans certains recoins pour être aussi fatiguée.
Lun 15 Déc 2014 19:23
c'est vrai qu'elle s'use vite. Si tu constates qu'il reste des saletes apres son passage je pense que tu peux la remplacer !
Mar 16 Déc 2014 07:48
bonjour à tous.
Me voilà de retour, ca fait un moment que je n'etais plus repassé ici!!!
Bon je viens de faire le grand pas , après 2 ans d'utilisation intensive de mon ancien Neato XV15 ( qui fonctionne encore parfaitement ), je viens d'acquerir un Botvac 75 depuis ce wk.
Mes constats :
le botvac a l'air plus puissant , le souffle d'air effectivement à l’arrière est impressionnant , il soulève mes rideaux!!!!
Juste 2 bémols :
- Je le trouve très "bourrin" , il tape moins en douceur les meubles ou bords contrairement au xv15. il arrive même à déplacer mes chaises, ( ce que ne faisait pas le XV-15) , voire à essayer de grimper dessus ( sur ma cheminée aussi )!!!
Tout cela nécessite que je réorganise ma pièce un peu différemment par rapport aux XV-15.
J'ai un tapis (leger) dans ma cuisine sur lequel le XV-15 passait pardessus en le déplaçant un peu mais le botvac lui me le pousse en bouchon dans un coin...pas cool....
-[b]plus problématique[/b], j'avais mis les bandes aimantées tout autour de mon sapin de noël (avec une mini crèche de noël au pied ): Le xv15 faisait bien le contour en touchant, voir poussant mais très légèrement la bande aimantée.
[b]Le botvac lui pousse la bande aimantée[/b] avant d'en faire le tour si bien bien qu'il ait qu'il a complétement déplacé ma bande et donc a finit par grimper sur ma fragile crèche.
=> j'ai eu un doute sur la détection de la bande, j'ai du coup placé un bande sur son trajet pour voir :
[b]il la détecte bien et fait le contour mais si celle ci est maintenu au sol entre mes pieds[/b].
[b]Si je la maintien pas au sol, il a tendance à la déplacer, si bien qu'il ne respecte plus du tout la délimitation initiale[/b]. [b]C'est quand même gênant, je n'ai pas ce pb avec le XV-15. [/b]
Avez vous constaté ce défaut?
voila à part ca, je suis satisfait du robot.
Par contre j'ai vu que neato a diminué la garantie de 2 ans sur le XV à 1 an sur le botvac :
==> parce qu'il est plus fiable ? ou parce qu'au contraire les défauts du XV sur 2 ans leur ont couté trop cher?
Mar 16 Déc 2014 08:00
Le botvac est mon premier robot, mais je confirme pour la bande magnétique, si elle n'est pas fixée au sol, il la déplace :(
Du moins sur du carrelage.
Et c'est vrai que je ne pensai pas qu'il irait au contact des obstacles. Même si l'obstacle est complètement vertical (même distance au niveau du télémètre qu'au niveau du parechoc), il ralenti beaucoup certes, mais va quand même au contact.
Mar 16 Déc 2014 16:26
je confirme que j'ai eu le même problème avec ma bande magnétique sur mon botvac que je viens de recevoir en SAV.
J'avais pas ca avec mon XV et mon Signature.
Mar 16 Déc 2014 20:49
Essayez sans la brosse latérale ;)
Mer 17 Déc 2014 07:26
[quote="chris-s"]Essayez sans la brosse latérale ;)[/quote]
pourquoi tu penses que c'est la brosse laterale qui pousse ou entraine la bande magetique?
Pourtant quand il est en ligne droite et que tu lui barre le chemine en posant la bande perpendiculairement à son passage , tu verras qu'il deplace la bande ( sans que la brosse laterale touche la bande).
apres quand il commence à longer la bande; c'est sur qu'il peut deplacer ou entrainer la bande.
Mer 17 Déc 2014 21:52
A vrai dire je n'ai pas vraiment essayé de face, c'est pour ça que je pensais que la brosse latérale était en cause, puisque c'est la plus grosse différence avec les précédents modèles.
Peut-être que le cache brosse est trop près du sol... grosse erreur de la part de Neato si c'est le cas...
Mer 17 Déc 2014 22:08
[quote="chris-s"]A vrai dire je n'ai pas vraiment essayé de face, c'est pour ça que je pensais que la brosse latérale était en cause, puisque c'est la plus grosse différence avec les précédents modèles.
Peut-être que le cache brosse est trop près du sol... grosse erreur de la part de Neato si c'est le cas...[/quote]
essaie de faire un essai en mettant juste devant lui la bande ,tu verras ca te prendra 5mn
Mer 17 Déc 2014 22:47
avec son nouveau système de guidage le bot n'avigue moins précisément qu un XV mais le système est nouveau (en tout cas sur le robot) alors que celui du XV a plus de 5 ans d expériences.
A terme le pari de neato sera payant,
il faut juste qu'il améliore tranquilement le firmware et le robot sera plus "doux"
Mer 17 Déc 2014 22:52
D'après les videos que j'ai vu sur Youtube, pour moi il y a qqch qui touche la bande pour la déplacer, ce n'est pas une question de firmware
Mer 17 Déc 2014 23:00
pas vu de vidéo :cry: :cry:
mais franchement avoue qu'il est beaucoup plus bourrin qu un XV . En tout cas c'est l une des raisons qui ont précipité son depart de chez moi.
Jeu 18 Déc 2014 07:27
[quote="ycorp"]pas vu de vidéo :cry: :cry:
mais franchement avoue qu'il est beaucoup plus bourrin qu un XV . En tout cas c'est l une des raisons qui ont précipité son depart de chez moi.[/quote]
c'est vrai que sur ce point je regrette l'ancien Neato , les XV....
Jeu 18 Déc 2014 08:37
Je ne le trouve pas spécialement plus bourrin, mais au contraire je trouve qu'il gère mieux le suivi de mur après avoir rencontré un petit obstacle le long du mur : il s'en éloigne moins et arrive à recoller plus facilement le mur après.
Maintenant, je pense que vous le trouvez plus bourrin quand avec son cul il arrive à déplacer les chaises.
Mais ça, c'est uniquement dû à sa plus grande taille.
La XV faisait pareil mais comme il était plus petit il se faufilait plus facilement.
Le botvac arrive à se coincer quelques fois dans mes chaises de salon alors que le XV passait à chaque fois.
Un exemple de vidéo montrant 3 problèmes :
1/ 00:00 bande magnétique
2/ 01:04 chaises
3/ 12:00 problème de meuble plus haut que le laser et plus bas que la tourelle
Cependant, tous ces problèmes ont des solutions...
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=TI9MJH20K6g[/videoyoutube]
Jeu 18 Déc 2014 09:07
Voilà une vidéo que je viens de faire pour vous montrer pourquoi le Botvac pousse la bande magnétique.
La solution serait de limer le bord du garde brosse de 1 ou 2 mm.
Je ne veux pas le tester sur le mien car j'utilise les bandes sur moquette et je n'ai donc pas de problème.
Il faut que je trouve où est le capteur magnétique pour avoir plus d'infos ;)
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=xDxXxSH9Cg4[/videoyoutube]
