Brosse latérale Neato 85
Messagepar Pascal2607 » Dim 30 Avr 2017 20:27
Bonjour a tous,
En mettant en route mon Neato aujourd’hui j'ai constater que sa brosse latérale ne tournée plus :(
J'imagine que ce dois être la courroie qui a lâcher.
Connaissez vous un site ou l'acheter et auriez vous un tuto du changement, car j'ai l'impression qu'il faut tous démonté :shock:
Merci d'avance .
Pascal2607
Re: Brosse latérale Neato 85
Messagepar glnc222 » Dim 30 Avr 2017 22:40
English site thread on side brush belt [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=18936&hilit=side+belt[/url]
Sometimes cleaning the fitting is sufficient.
Messagepar Pascal2607 » Lun 1 Mai 2017 08:42
[quote="glnc222"]English site thread on side brush belt [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=18936&hilit=side+belt[/url]
Sometimes cleaning the fitting is sufficient.[/quote]
Merci, apparemment il n'existe pas de pièce de rechange prévu, il vas falloir faire du bricolage :(
Dommage que cela qui on réparé n'on pas donner les dimensions exactes du joint torique qu'il on utiliser ...
Pascal2607
Messagepar glnc222 » Lun 1 Mai 2017 23:26
Found on Roboter-Forum one poster said 26 x 2 side brush O-rings, Nitrile rubber type NBR 70 (for belts vs plumbing). In the Vorwerk parts package VR100.
Measure the old one. Draw circle with a compass.
Standard O-ring size reference
[url]http://o-ring.info/en/o-ring/Technical%20Handbook/16%20-%20ERIKS%20nv%20-%20O-ring%20Technical%20handbook%20-%20O-ring%20Size%20Chart.pdf[/url]
Careful some sellers use OD instead of ID.
Lots of O-rings on ebay or specialist distributors on the web; google for sources.
Messagepar Neibaf » Sam 14 Avr 2018 12:43
Pascal, as tu pu changer ta courroie de brosse lâterale de ton botvac ? Si oui tu as prix quelles dimensions svp ?
Si d'autres on la réponse cela m'intéressesvp.
Neibaf
Messagepar Pascal2607 » Sam 14 Avr 2018 19:38
Bonjour Neibaf
Pour les dimensions, dsl mais je ne m'en souvient plus.
Par contre, ça sera peut être aussi ton cas, mais j'ai réussi a récupérer la courroie qui était cassé, elle était rester dedans.
Du coup j'ai pu mesurer la longueur et le diamètre.
Je n'ai pas réussi a en trouver une de la bonne dimension, du coup j'ai commander de la courroie thermosoudable : https://www.123courroies.com/courroie-r ... f-cr2.html
Apres avoir fait quelque recherche et regarder quelque vidéo sur la soudure de courroie thermosoudable, je m'y suis lancer et avec 1 mètres de courroie tu as le droit a l'erreur, mais ça ce fait bien.
Du coup mon robot tourne depuis 1 ans avec cette courroie que j'ai souder et si jamais elle casse, il doit me reste au moins 70 cm de courroie thermosoudable car c'est vendu au mètre.
Voilà pour les infos, j’espère que ça pourra servir.
Pascal2607
Messagepar Neibaf » Dim 15 Avr 2018 00:50
Merci beaucoup
Neibaf
Messagepar Jean-benoit » Ven 17 Aoû 2018 17:09
Voila les dimensions de la courroie de la brosse latérale que j'ai mis sur mon Botvac
Elle est en NBR,
Diamètre intérieur: 25.12 mm / Diamètre du Tore: 1.78 mm
Le diamètre du tore est un peu plus faible que sur celle d'origine mais, cela fonctionne a merveille, plus aucun "patinage " de la brosse !.
J'en ai également profité pour graisser( graisse silicone) l'axe de sa poulie
Messagepar ramoss45 » Sam 9 Mar 2019 19:43
[quote="Jean-benoit"]Bonsoir,
Elle est en NBR,
J'en ai également profité pour graisser( graisse silicone) l'axe de sa poulie[/quote]
[url=https://tgw.onl/hostgator/][color=#a9a9a9][size=22]https://tgw.onl/bluehost/[/size][/color][/url] [url=https://tgw.onl/dreamhost/][color=#a9a9a9][size=22]https://tgw.onl/dreamhost/[/size][/color][/url] [url=https://tgw.onl/bluehost/][color=#a9a9a9][size=22]https://tgw.onl/hostgator/[/size][/color][/url]
Modifié en dernier par ramoss45 le Sam 9 Mar 2019 20:16, modifié 1 fois.
ramoss45
Messagepar Jean-benoit » Sam 9 Mar 2019 20:07
Les dimensions sont dans mon message
Diam int 25,12
Tore 1,78
Slts
Messagepar Pascal2607 » Sam 20 Juil 2019 13:57
Bonjour a tous
Voilà qu'au bout de 2 ans ma courroie a de nouveau cassée :(
Heureusement je sais cette fois a quoi m'attendre pour le démontage et j'ai aussi en stock de quoi refaire une nouvelle courroie, car il me resté une grande longueur de courroie thermosoudable de mon 1er achat :D
Je vais vous donner quelques détails de ma réparation, si ça peut aider certains d'entre vous, autant partagé :geek:
Donc j'utilise de la courroie thermosoudable de 2mm de diamètre acheté ici : [url]https://www.123courroies.com/courroie-ronde-polyurethane-standard/53991-courroie-ronde-thermosoudable-ref-cr2.html[/url], je coupe une longueur de 88 mm que je soude pour en faire une cercle.
Pour la soudure de la courroie vous trouverai facilement des vidéos sur YouTube : [url]https://www.youtube.com/results?search_query=soudure+courroie+thermosoudable[/url]
Une fois souder, enlevé le bouret de soudure.
Voici quelques photos de la réparation:
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630145-img-20190720-114746.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630086-img-20190720-115154.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630086-img-20190720-120301.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630084-img-20190720-120308.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630871-img-20190720-121124.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630097-img-20190720-140332.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630106-img-20190720-140343.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630219-img-20190720-140428.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630216-img-20190720-140834.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630218-img-20190720-140842.jpg[/img]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563630215-img-20190720-141010.jpg[/img]
Bonne réparation ;)
Pascal.
Pascal2607
