Conseils pour remplacer mon Automower 315X
Messagepar skylerclooney » Mar 16 Sep 2025 08:00
Bonjour à tous, je m’appelle Skyler et je suis nouveau sur le forum. J’utilise actuellement un Husqvarna Automower 315X pour mon jardin d’environ 500 m², mais depuis quelques mois il rencontre pas mal de soucis : il a du mal à retrouver sa station de charge, les lames s’usent très vite et la coupe devient irrégulière, et parfois il s’arrête avec un message "pas de signal boucle". Comme l’entretien devient compliqué, je pense à le remplacer et j’aimerais avoir vos recommandations pour un nouveau modèle. Mon budget est autour de 1 200 – 1 500 € et je cherche quelque chose de fiable, facile à entretenir et adapté à un terrain avec quelques obstacles. Merci d’avance pour vos conseils !
skylerclooney
Re: Conseils pour remplacer mon Automower 315X
Messagepar pedlarnorwe » Mar 23 Sep 2025 09:31
Avant d'envisager un remplacement, tenez compte des problèmes suivants, car ils continueront de se produire avec le nouvel appareil :
- Absence de signal de boucle
- Problème de charge
Si vous souhaitez remplacer votre tondeuse, voici quelques suggestions : Gardena SILENO City 500/600, Worx Landroid M500/M800, Robomow RT700.
pedlarnorwe
Messagepar AaronYork » Jeu 25 Sep 2025 08:28
Désolé d’apprendre que ton 315X fait des siennes — tes symptômes (trouble pour retrouver la station, usure rapide des lames, message “no loop signal”) correspondent souvent à 2 choses séparées ou combinées : un problème de boucle/périmètre (fils coupés, connexions oxydées, ou station défaillante) et de maintenance (lames/porte-lames sales, herbe trop haute/abrasive, ou pièces usées). Husqvarna explique bien la panne « no loop signal » et ses causes courantes.
AaronYork
