Panne brosse rotative AV
Messagepar flipp61 » Dim 3 Mar 2019 14:51
Bonjour j'ai un Navibot SR8855 avec une des deux brosse av qui tourne des qu'on mets sous tension l'aspirateur. Apres controle il s'agit d'un transistor en court circuit mais je ne trouve pas la ref sur internet. Il est ecrit sur le composant DB24AC ou D824AC pas facile a dire. Si quelqu'un a deja eu a remplacer ce composant ou trouvé une equivalence je serais interressé.
Christophe
flipp61
Re: Panne brosse rotative AV
Messagepar touchert » Jeu 9 Mai 2019 04:11
La brosse rotative de mon aspirateur balai Exceline ne tourne plus, je souhaiterai donc la changer car je n'ai pas réussi à la réparer.
Auriez-vous ce modèle ou pourriez-vous me dire où le trouver?
touchert
Messagepar touchert » Jeu 9 Mai 2019 19:51
[quote="touchert"]Bonjour,
Auriez-vous ce modèle ou pourriez-vous me dire où le trouver?[/quote]
touchert
Messagepar Tonio » Lun 27 Mar 2023 18:29
[quote="flipp61"]Bonjour j'ai un Navibot SR8855 avec une des deux brosse av qui tourne des qu'on mets sous tension l'aspirateur. Apres controle il s'agit d'un transistor en court circuit mais je ne trouve pas la ref sur internet. Il est ecrit sur le composant DB24AC ou D824AC pas facile a dire. Si quelqu'un a deja eu a remplacer ce composant ou trouvé une equivalence je serais interressé.
Christophe[/quote]
Bonjour Christophe, j'ai exactement le même problème avec une des 2 brosses avant qui n'arrête pas de tourner. Avez-vous pu résoudre le problème finalement? Merci
Tonio
Messagepar Marie438 » Mar 3 Sep 2024 12:51
Bonjour j'ai le même problème, avez vous trouvé une solution ?
Marie438
Messagepar uranus-13 » Mer 4 Sep 2024 06:52
Certainement que le[b] moteur brosse[/b] est [b]HS[/b]. Il faut le changer.
[b][u]DÉMONTAGE: [/u][/b]
[url]https://www.cjoint.com/c/NIegUqnQ6No[/url]
[b][u]CODES ERREURS SR8845:[/u][/b]
[url]https://www.cjoint.com/c/NIegY4lW8Jo[/url]
Lancer la procédure de test de chaque moteur.
Mettre le robot en mode test:
- Il suffit de l'allumer, attendre le compte à rebours, enlever le réservoir à poussière, puis enfoncer le détecteur de choc avant et en même temps appuyer sur la touche sensitive START/STOP pendant 3 secondes... Et voilà. ;)
Pour les différents tests, il suffit de se mettre dans un mode de nettoyage pour choisir l'élément à tester.
[u][b]INFOS:[/b][/u]
la référence du moteur type Mabushi la plus proche est le RS-390 en 3 pôles ou le RS-395 en 5 pôles
Messagepar Mauris » Jeu 16 Oct 2025 10:14
Si quelqu’un cherche encore une équivalence pour le transistor (DB24AC / D824AC), il semble que ce soit un MOSFET N-channel type 2SD882 ou équivalent à confirmer selon la carte utilisée.
Bon courage à tous ceux qui tentent la réparation, ces modèles sont encore solides malgré leur âge.
Mauris
