Kobold VR100 (version améliorée du Neato)
Re: Kobold VR100 (version améliorée du Neato)
Messagepar chris-s » Sam 22 Sep 2012 16:14
Le Neato chauffe aussi à cet endroit en chargeant.
Messagepar Ev29 » Mer 7 Nov 2012 15:39
Nouvelle sur le forum je souhaite acheter le Kobold VR100 mais une question reste en suspens pour moi:
J'ai lu (je ne sais plus où exactement) que le VR100 peut être perturbé si un objet est déplacé lors de son passage et s'arreter avec un message d'erreur.
Sauf que j'ai un petit chien dans ma maison (qui sera là lors du passage du robot) d'où ma question si le chien bouge dans la pièce le robot va t-il se mettre en erreur ou pas?
Et sinon est ce vraiment génant si le robot ne peux pas passer partout (objet ne permettant pas de faire tout le tour par exemple) ou est ce qu'avec l'air expulsé derrière cela suffit à ce qu'il n'y ai pas de poussière dans ces petits recoins inaccessibles?
Ev29
Messagepar chris-s » Mer 7 Nov 2012 17:15
Normalement avec ton chien pas de problème vu que seuls les objets le long des murs ne doivent pas être déplacés.
Je ne pense pas que ton chien rase les murs ;)
Pour ce qui est de la poussière dans les coins non accessibles, elle finit par s'accumuler à la longue, mais moins rapidement si tu passes le robot souvent ;)
Messagepar Ev29 » Mer 7 Nov 2012 18:55
Merci de ta réponse chris-s.
J'hésite encore pour l'achat sur le site mondial shop bien que claude ai déja testé avec satisfaction. :?
Toujours pas d'autre infos sur une sortie en france chez Worwerk ?
Ev29
Messagepar ycorp » Mer 7 Nov 2012 22:29
ev69 bonsoir. Chrys-s a bien répondu .
Enfait le robot démarre et commence sa phase de scanne, il définie le périmètre de la pièce (en faisant le tour le long des murs).
Ensuite il se déplace ds cette zone de manière intelligente et contourne les obstacles qu'il rencontre (comme ton chien)
par contre s'il détecte une porte ouverte lors de son scanne de reconnaissance et que tu fermes cette dernière il tentera de trouver l'ouverture par tout les moyen.
Messagepar jack » Ven 9 Nov 2012 09:11
En dehors des portes qui ne doivent effectivement pas être trop bougées une fois le détection périmétrique de faites, tu peux très bien bouger un meuble (si tu as envies :!) ou tout simplement une chaise, un pouf ou même la belle mère que tu avais oublié la depuis deux jours (ça m'est arrivé récemment :mrgreen: ). Le VR100 va se pointer devant l'obstacle en question qui a bougé ou qui a disparu, va s'arrêter, va faire un tour sur lui même pour, je suppose, re-scanner la pièce avec son laser, et repartir en faisant le tour ou en passant dessus si l'objet à disparu ... il sait s'adapter ...;)
jack
Messagepar chris-s » Ven 9 Nov 2012 12:41
Oui Jack, mais à condition que l'objet ne soit pas le long d'un mur
Messagepar jack » Mar 13 Nov 2012 10:09
Salut Chris,
Je n'ai rien remarqué de cela ... mais je vais essayer juste pour voir !
jack
Messagepar Claude » Mar 13 Nov 2012 20:44
[quote="Ev29"]Merci de ta réponse chris-s.
Toujours pas d'autre infos sur une sortie en france chez Worwerk ?[/quote]
J'ai acheté le Vorwerk VR100 sur le site mondial shop en contre remboursement. Je l'ai reçu 3 jours après commande.
J'avais commandé avec quelques accessoires qui n'étaient pas disponibles lors de la commande. J'ai du refaire plusieurs relances par téléphone pour les avoir enfin (erreur de traitement du dossier). Le bilan reste positif. Le vendeur semble sérieux (les erreurs arrivent partout).
En cas de doute, tu peux utiliser le paiement contre remboursement comme moi. En tous cas, je ne regrette pas mon VR100 ;)
Sinon, les utilisateurs de Neato sont aussi satisfait de leur robot pour moins cher.
Bon achat ;)
Messagepar Claude » Mar 13 Nov 2012 20:45
Petite précision : J'ai un chat chez moi que se déplace pas mal. Celà ne pose pas de problème au VR100.
Messagepar Ev29 » Mar 13 Nov 2012 21:06
Merci claude pour ton retour positif sur le site mondial-shop :)
J'ai quand même eu des écho sur le SAV un peu douteux de ce magasin pour les produits pdt la garantie. C'est plus ça qui me fait peur que la livraison et je me demande si en achetant chez eux on peux quand même faire marcher la garantie directement auprès de vorwerk? Et si oui vorwerk france malgrés qu'il ne le commercialise pas ou vorwerk allemagne?
Je sais que c'est une très bonne marque (j'ai déja un thermomix ;)) mais juste au cas ou.
Et parfait pour le chat :D
Ev29
Messagepar Claude » Mar 13 Nov 2012 22:52
Je n'ai pas testé le SAV du site mondial shop. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'il soit possible de faire réparer l'aspirateur chez Vorwerk France.
J'ai personnellement eu une panne. La brosse latérale ne fonctionnait plus et comme je ne voulais pas me séparer de mon aspirateur, je l'ai réparé moi même (j'ai réalisé un post à ce sujet).
Sinon, si c'est la garantie qui t'inquiète tu peux te retourner vers le VR100 qui est garantie 5 ans chez robotshop il me semble.
