Neato XV-25 (15) Temps travail / charge, cycles
Re: Neato XV-25 (15) Temps travail / charge, cycles
Messagepar duvainsyl » Mer 26 Déc 2012 11:18
Nouveau possesseur d'un xv25 je viens partager mon expérience avec vous et m'enrichir de la votre.
acheter chez robotshop a 436 euro fdp inclus,firmware 3.017
j'ai mis en marche mon xv25 et au bout de 25 minutes monsieur repart a sa base. Base qu'il ne retrouvera pas seul. (je pense que trop de monde lui sont passé devant)
Première expérience :evil:
je viens sur le forum et décide de débrancher et rebrancher les batteries et de dire a mon xv25 quelles sont neuves.
deuxième départ et cette fois il me fait un cycle de 45 minutes sur sol dur, puis recharge une heure et un cycle de 35 minutes.
Je vais mettre la brosse a lamelle pour voir si je gagne en autonomie ?
une question: quelqu'un a t il essayé de passer de la 3.0 a la 2.6 et quels sont les différences. Car vu que la dernière version officielle est la 2.6, je pense que la 3.0 est une bêta avec quelques bugs.
duvainsyl
Messagepar kheops » Mer 26 Déc 2012 13:57
Salut
Alors si tu as recu ton robot en 3.0 ne surtout pas le passer en 2.6.
Il semblerait que la 3.0 et la 2.6 soit equivalente, la 3.0 permettrait juste de gerer un nouveau hardware.
A+
:o
Braava 380 - Mai 13 - Achat
kheops
Messagepar Cédric » Mer 26 Déc 2012 14:59
@duvainsyl
L'as-tu rechargé toute une nuit avant de l'utiliser la première fois ?
Quel est le type de sol chez toi ?
Messagepar duvainsyl » Mer 26 Déc 2012 16:33
merci kheops
Oui Cédric il a chargé toute la nuit
pour le sol c'est du carrelage
duvainsyl
Messagepar Cédric » Mer 26 Déc 2012 18:23
45 minutes alors que son autonomie max est d'1h30 cela me parait bizarre étant donné que tu as du carrelage.
Est-ce que l'espace à nettoyer est très encombré et nécessite donc au robot d'éviter de nombreux obstacles et de contourner de nombreux meubles ? Quelle est la superficie à nettoyer ? L'as tu suivi pendant tout son parcours > s'est il trouvé gêné à certains endroits ? A t-il passé du temps à se sortir d'endroits piégeux ?
Messagepar duvainsyl » Mer 26 Déc 2012 18:48
1h30 !!!!!
tu as des exemples qui ont duré 1h30 ?
sur le site neato ils disent:
Le Neato fonctionnera pendant environ une 40-60 minutes selon le type de plancher qu’il nettoie. Il fonctionne plus longtemps sur les planchers durs et un peu moins longtemps sur le tapis.
alors oui je suis en limite basse mais ils disent aussi :
A peine sorti de la boîte, nous avons constaté des durées de fonctionnement moins longues (40+ minutes) et des temps de chargement plus longs.
Donc je vais attendre une semaine et vous tenir au courant de l'évolution.
duvainsyl
Messagepar Cédric » Mer 26 Déc 2012 18:57
Désolé j'ai confondu avec un autre robot, c'est bien 1h d'autonomie pour le Neato !
Merci de nous tenir au courant.
Chez moi après 1 an d'utilisation la batterie est bien moins performante. J'envisage de la renouveler.
Messagepar nico37 » Jeu 27 Déc 2012 18:34
Idem pour mon Xv-15 acheté chez roboshop aussi le 20 Decembre 2012.
Je te rassure , je suis en 3.017 .moi aussi il ne fait pas plus de 45mn. Peut etre que le nouveau hardware consomme plus ou que les batteries sont moins fortes qu'avec l'ancien hardware et sa version soft 2.6.
Modifié en dernier par nico37 le Ven 28 Déc 2012 18:42, modifié 1 fois.
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar flo2bio » Jeu 27 Déc 2012 18:51
3.017 ;)
Non à priori la nouvelle carte mère permettrait une meilleure autonomie.
flo2bio
Messagepar lechainon » Ven 28 Déc 2012 09:27
Cela fait quelques jours que je vous lis, il était temps pour moi de m'inscrire :D pour partager mon expérience récente...
J'ai depuis la semaine dernière un xv25 de chez robotshop, et ce dernier n'est franchement pas endurant.
La plupart du temps après 20-25 minutes, Mr retourne se recharger.
Je précise que les sols sont durs (parquet, marbre), et les tapis enlevés quand je le lache, afin d'éviter de retrouver le robot bloqué au bout de 5 minutes parce qu'il a avalé une frange... ce qui est évidemment arrivé à chaque fois que j'ai laissé un tapis. Pourtant, ils ne sont pas épais.
De plus, les pièces sont grandes et plutôt dépouillées, donc le robot n'a aucune excuse. Pour donner un example, le hall d'entrée doit faire 40-50 m2, il n'y a aucun meuble, et malgré cela le robot n'arrive pas a aspirer toute la piece sans se recharger...
En gros, pour l'instant je suis assez impressionné par la manière dont il se ballade, mais pas du tout par son efficacité ou son endurance. Enfin bref, je vais donc contacter Neato pour leur faire part de l'autonomie ridicule de mon xv25 neuf.
Bonne continuation!
lechainon
Messagepar nico37 » Ven 28 Déc 2012 19:04
Moi aussi je suis assez déçu par son autonomie. Quand je dis 45mn , c'est un grand maximum.
J'ai l'impression que les nouveaux neato livrés en 3.017 sont moins performant que ceux en 2.6. Qu'il y a il eu de plus comme modifs sur ces robot en plus de la carte hardware, les batteries?
Est ce pour ca que Neato a baissé le prix ( via son revendeur Robotshop )?
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar Xcluzif » Ven 28 Déc 2012 21:34
Il y a clairement un problème. Personnellement j'ai le vr100, j'ai 50m² à aspirer, le robot met environ 50/55 min et lorsqu'il retourne à sa base il a environ 1/4 de batterie restante.
Xcluzif
Messagepar lechainon » Sam 29 Déc 2012 10:41
En fait, c'est même pire que ce que je pensais... Je l'ai lâché ce matin dans le hall, batterie pleine, et j'ai attendu de voir quand il s'arrêterait.
Bilan... à court de batteries en 13 minutes! Génial pour un robot à ce prix.
Je vais donc contacter Robotshop. L'ayant reçu il y a exactement une semaine, ce n'est pas normal...
Ca m'énerve un peu, en ce moment à chaque fois que j'achète un truc électronique, il y a un probleme :evil: .
lechainon
Messagepar Cédric » Sam 29 Déc 2012 10:49
@lechainon
Oui il doit certainement y avoir un problème avec la batterie.
Est-ce que tu as bien rechargé plusieurs heures la batterie avant la 1ère utilisation ?
Messagepar lechainon » Sam 29 Déc 2012 10:55
[quote="Cédric"]@lechainon
Est-ce que tu as bien rechargé plusieurs heures la batterie avant la 1ère utilisation ?[/quote]
Bonjour Cédric,
Oui, j'ai du partir de chez moi juste après l'avoir réceptionné, il est resté environ 12h en charge avant sa première utilisation.
J'ai vu dans les options un truc genre "batterie neuve". Il y aurait quelque chose à faire avec ça?
De toute manière, la batterie doit avoir un soucis...
Edit:
A tout hasard, je viens d'inverser les batteries et de faire "new battery" dans le setup. Je vais le laisser charger jusqu'à demain et voir si ça change quelque chose...
lechainon
Messagepar duvainsyl » Sam 29 Déc 2012 13:23
De retour avec un peu plus d'expérience
Mon XV25 travaille en général entre 50 et 55 minutes avant de rentrer se recharger. Soit 65 m2 encombré
La brosse à lamelle est la plus adapter car elle ne se bourre pas de cheveux.
La navigation est un plaisir et il se sort de beaucoup de piégé. Une fois que l'on a identifié les quelques zones qui peuvent poser problème et que l'on y a remédié soit par un réaménagement, soit en créant une zone interdite (bande magnétique livré) le XV25 fait très bien son boulot.
Le seul hic sont les bordures et pieds de table ou de chaise. Je le savais a l'achat, mais le travail est tellement bien fait en dehors de ça que l'on comprend les améliorations du V100.
lechainon
je pense que tu as bien fait pour les batteries, n’hésite pas a le déconnecter et reconnecté de sa base, car tu verras qu'il reprend la charge alors que le voyant indique qu'il est full.
duvainsyl
Messagepar richard.dco » Sam 29 Déc 2012 17:15
ce problème d'autonomie ne concerne que les xv-25?
car j'ai le xv-15 acheté chez robotshop depuis 1 semaine et le firmware 3.017.. et pas de soucis pour le moment.
En revanche lors de la première charge je n'ai pas laissé le robot charger toute la nuit.
Est -ce grave?
richard.dco
Messagepar lechainon » Dim 30 Déc 2012 08:48
Je pense surtout que pour l'autonomie, c'est pas de chance. J'ai du tomber sur un aspirateur assemblé un lundi matin...
Sinon, suite des aventures :/
Après avoir inversé les batteries, mis sur sa base et bougé 2-3 fois pour être sur qu'il se chargeait complètement, je l'ai retesté 2x...
- hier soir, il a fonctionné 29 minutes. C'est mieux.
- ce matin, environ 10 minutes après sa mise en marche dans le même hall vide (et propre... ça fait au moins 5-6 fois qu'il est aspiré en 2 jours!), il s'est arrêté, avec le message d'erreur disant que sa roue droite était bloquée...
Mais elle a l'air propre, et je vois pas avec quoi elle serait bloquée vu qu'il n'y a plus de poussière ou de cheveux par terre! Par contre c'est clair, il est plus difficile de la faire tourner que l'autre roue. Il commence à me fatiguer l'animal.
Vous pensez qu'il faut démonter la roue pour voir, ou je me contente d'envoyer un second mail à robotshop pour leur faire une update? Je penche pour cette solution, personnellement!
Je me demande même si je ne devrais pas demander un remboursement et continuer d'utiliser mon aspirateur habituel. Dyson, au moins, ils fabriquent des objets fiables. 10 ans de bons et loyaux services sans aucune perte d'efficacité, c'est quand même autre chose...
lechainon
Messagepar duvainsyl » Dim 30 Déc 2012 09:52
lechainon
contacte d’abord le sav NEATO FRANCE. ils prendront en charge les frais de port et suivrons ton dossier.
http://www.neatorobotics.com/eur_fr/contact-us/
duvainsyl
Messagepar lechainon » Dim 30 Déc 2012 10:35
ok duvainsyl, merci!
lechainon
