probleme capteur de roue lg vr8600rr
Messagepar jpf51430 » Mar 19 Mai 2020 08:00
J ai un soucis avec mon robot. Quand je l'allume, il se met a faire marche avant et marche arrière et s’arrête et m'indique le message suivant:
Problème avec le capteur de roue droite.
Pensez vous qu'en changeant la roue le problème serait résolu?
Merci de votre aide
jpf51430
Re: probleme capteur de roue lg vr8600rr
Messagepar Harbi » Mar 9 Juin 2020 17:59
Même problème ... J'ai changé le bandeau mais sans résultat .
Si vous avez trouvé une solution merci de la partager
Harbi
Messagepar Anh'el » Jeu 23 Juil 2020 18:59
Bonjour.
J'ai rencontré le même problème sur mon LG.
Ce problème apparaissait spontanément 1 fois sur 2 au démarrage et quasiment systématiquement quand le robot se trouvait en difficulté (monter sur un rebord ou sur des câbles).
J'ai fait des recherches sur les forums anglais et ai trouvé quelqu'un ayant eu le même problème et ayant réussit à le corriger. Cette personne disant avoir remplacé tout le bloc moteur + roue sans que cela ne résolve le problème. Finalement elle avait fini par trouver un câble abîmé et après avoir changé ce câble sont aspirateur fonctionnait normalement.
J'ai donc démonté mon aspirateur en suivant ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=nB0yxuU ... hnologys.l
J'ai ensuite commencé à décâbler la carte. Je n'ai pas réussi à retirer toutes les fiches et j'avais peur de casser quelque chose. J'ai donc fait un check visuel et n'ai pas trouvé de défaut. J'ai alors tout recâblé et bien vérifié que toutes les fiches étaient bien enfoncées. J'ai remonté l'aspirateur et je l'ai reset (bouton turbo + home pendant 3 secondes).
Le robot est très bien reparti. Je l'ai un peu secoué, soulevé sur les cotés avec les mains, fait passé mes pieds sous les roues et les brosses. Je l'ai éteint et rallumé plusieurs fois et à chaque fois le robot réagissait très bien et je n'avait plus de message d'erreur.
Solution possible : Vérifiez vos câblages, faites un reset
En espérant que cela puisse vous aider :)
Anh'el
Messagepar uranus-13 » Sam 25 Juil 2020 08:35
Merci pour le retour d'info. Effectivement souvent la connectique (faux contact) ou câble sont la cause de pannes et dès foi intempestives. Ce qui est plus gênant pour la recherche de pannes.
Messagepar brendag » Jeu 30 Jan 2025 09:21
Le message d’erreur sur le capteur de roue droite peut effectivement être dû à un problème avec la roue elle-même, mais aussi avec le capteur ou son connecteur. Avant de changer la roue, essayez de nettoyer délicatement la zone autour du capteur et vérifiez s'il n'y a pas de saleté ou d'obstruction. Si le problème persiste, remplacer la roue pourrait être une solution, mais il serait aussi utile de tester le capteur avec un multimètre si possible
brendag
Messagepar blockblastpuzzle » Jeu 13 Mar 2025 08:07
Changer la roue pourrait être une solution rapide si elle est cassée, mais sans signe évident de dommage, je pencherais plutôt pour un capteur sale ou défaillant. Essayez d’abord les étapes de nettoyage et de réinitialisation. Si vous voulez tenter le remplacement, procurez-vous la pièce (environ 20-30 €) et testez — c’est assez simple à installer (juste quelques vis et un connecteur).
blockblastpuzzle
Messagepar Anthona » Mer 31 Déc 2025 07:09
Je recommande de vérifier d'abord si les capteurs sont sales ou endommagés. Si tout semble en bon état, le remplacement de la roue pourrait être une bonne solution.
Anthona
Retourner vers LG
