Quel robot avec de multiples contraintes : Quel aspirateur robot choisir ?
Messagepar Angel64 » Jeu 16 Juin 2016 01:47
Venant d'accoucher nous allons nous offrir un robot pour avoir plus de temps à consacrer à des activités plus...prenantes et passionnantes.
J ai beau regarder vos comparatifs je ne parviens pas à me décider. Je voulais un neato ou vorwerk mais ils ne passent pas sous mes meubles.
Voici mes contraintes:
- maison 170m2 (100 en rez de chaussée et 70 à l'étage)
- meubles à 9cm de haut dans la salle à manger
- des obstacles à éviter
-carrelage et parquet . Pas de tapis
- travaillant à la maison, je veux programmer avec des jours et heures différentes et que le volume sonore soit le plus bas possible
- j'aimerais ne pouvoir nettoyer que la zone jour ou la zone nuit
- j'aimerais que l'aspiration soit bonne aussi dans les coins et les bordures car je suis habituée à l'aspiration centralisée.
Avec tout ceci je ne suis pas sure de trouver le robot de mes rêves!
Merci d'avance pour vos conseils
Angel64
Re: Quel robot avec de multiples contraintes
Messagepar ycorp » Jeu 16 Juin 2016 17:37
bonsoir
tout d'abord aucun robot ne fait correctement les angles.
le vr200 fait 9 cm contre 10.16 cm pour le neato. il te suffit de mettre une petite cale en carton ou autre pour surélever tes meubles ainsi il passera en dessous.
Pour les obstacles ces 2 robots éviteront les obstacles sauf pied rond type tabouret bar.
apres c est une question de budget
Messagepar Angel64 » Jeu 16 Juin 2016 18:01
Merci de ta réponse. Je ne peux pas mettre de cale, le buffet est tres lourd, il faut être 4 pour le soulever, le carton va s'écraser. Et je ne veux pas mettre de cale bois. Aucun robot efficace avec une hauteur de 8.5cm max?
Merci de ton aide
Angel64
Messagepar Angel64 » Sam 16 Juil 2016 07:59
Merci beaucoup pour toutes les infos que l'on trouve sur ce site. Finalement j'ai investi dans un braava 390t. Et franchement le résultat est top. Il passe sous les meubles et les lits, il ne fait pas de bruit. En complement de l'aspiration centralisée c'est genial. Si je n'avais pas lu ton article sur ce robot je me serai tournée vers autre chose. Mais celui ci convient parfaitement pour ma maison qui a plus de poussière et de cheveux que de gros debris.
Merci encore
Angel64
Messagepar ycorp » Ven 29 Juil 2016 21:58
bienvenue ds la famille des robots
