neato 15 25 planté lumière verte fixe
Re: neato 15 25 planté lumière verte fixe
Messagepar esion » Dim 29 Nov 2015 07:28
[list]
Démarrer le robot quand il est retourné (oO) -> [b]des fois oui, des fois non[/b]
Tenter de le démarrer quand il est sur la base -> [b]bin non, il demande de l'allumer[/b]
[/list:u]
esion
Messagepar ycorp » Dim 29 Nov 2015 12:58
Je connais ce probleme.
qd j ai fait reparé mon vr100 m' a envoyé une base de vr200, le robot se chargeait et au bout d un moment il y avait l erreur et le voyant était rouge ou orange je sais plus. je faisais ok , je l éteignait , il chargait un peu et tout etait ok.
Ton robot ne sait pas arrêter la charge ou ne sait plus exactement qd il est chargé... si as changé des composants il y a un truc qui n est pas à sa place ou un composant qui n est pas exactement compatible.
une fois la bonne base acheté le robot n avait plus de probleme, donc pour toi il fait savoir quel composant n est pas fait pour ton robot... certaine base de xv 15 et de xv 25 ne sont pas compatible
Messagepar Jean-benoit » Dim 29 Nov 2015 13:18
Par rapport a l'explication du défaut que donne Esion, qui ne me semble pas normal au regard des composants qui ont été changés il faudrait bien vérifier que tous cles composants soient correctement soudés (condensateur polarisé +/-) diode schottky soudée dans le bon sens....y compris les différents connecteurs bien clippés.
Messagepar esion » Dim 29 Nov 2015 13:50
Avant je tiens à repréciser que le problème a commencé avant que je ne le démonte.
Oui j'ai bien fait attention aux polarités, mes soudures (bien que non professionnels) sont honnêtes, bien sûr il y a toujours une faille possible.
En effet j'ai l'impression qu'il ne sait plus s’arrêter de charger correctement + chauffe. À l'occase j’essaierai à nouveau de changer la diode schottky et de mettre un dissipateur de chaleur. Mais je vais surtout passer à un nouvel appareil.
ycorp, quand tu parles de "base", tu veux dire la carte mère ?
esion
Messagepar ycorp » Dim 29 Nov 2015 20:36
la base = station d'accueil
et j'avais le meme probleme
Messagepar kheops » Lun 30 Nov 2015 09:51
C'est vrai que le montage "facile" du Neato est séduisant, pas de vis a la con, accès et possibilité de démontage etc ... Je ne sais pas si les irobots ont les memes problemes.
Je profite de ce message pour remercier Esion et Jean-benoit; (super entraide sur le forum ;) )
J'ai un déplacement prévu (mais je sais pas encore quand) vers Bâle; Par contre je peux passer plus facilement sur Lyon ;) ça serait sympa.
Braava 380 - Mai 13 - Achat
kheops
Messagepar kheops » Sam 2 Avr 2016 07:46
Juste pour vous tenir informé, un mois après la réparation le robot fonctionne.
J'ai changé la diode et tous les condos (même s'ils semblaient bon).
Bon week end
kheops
Messagepar llooping » Mar 6 Fév 2018 16:01
Est-ce quelqu'un aurait de dispo la MAJ en 3.4 SVP ?
Mon robot :
XV 15
Board 64
SW 3.2
llooping
