Forum Kelrobot • 60m2?/carrelage + parquet/2 chats 1 chien/200 € occaz? : Quel aspirateur robot choisir ? - Page 2
Re: 60m2?/carrelage + parquet/2 chats 1 chien/200 € occaz?
Lun 11 Nov 2013 07:20
idéalement il aurait fallu retirer la batterie pour la stocker.
Les roomba série 500 sont anciens... il y a de fortes chances que le robot ait été acheté il y a plus d'un an. Donc il est a parier que la batterie soit rapidement à remplacer.
Est-ce que tu l'as bien pris en compte dans ton calcul ?
60m2 est une estimation. Il n'est meme pas certain que le robot passe partout, c'est la répétition des cycles dans la semaine qui t'assurera que le robot est bien passé dans chaque recoin.
Lun 11 Nov 2013 09:45
3 mois si la batterie n'a pas était retirée elle a 99% de chance d'être morte quand vous recevrez le robot il se mettra en charge lente, mais j'ai peur que la batterie n'est pas résisté au choc, on trouve des batterie à tous les prix mais la durée de vie... on ne sait pas!
Lun 11 Nov 2013 10:32
et meme en la stockant elle se vide
Lun 11 Nov 2013 13:15
[quote="Cédric"]et meme en la stockant elle se vide[/quote]
Oui c'est l'auto décharge il faut la stocker chargé et la recharger tous les 3/4 mois. POUR LES NIMH LES AUTRES C'EST DIFFÉRENT
Mar 12 Nov 2013 09:40
Vous maîtrisez vraiment bien votre sujet.
Pour tout dire, je m'étais rabattu sur le 555, toutefois le "courant" n'est pas passé avec le vendeur donc remise en question.
Bon là à 20 € d'écart j'ai le 581 (dont j'ai vu l'état, il est très bien entretenu et en parfait état) et un 760 (ayant moins d'un mois).
Niveaux caractéristiques le 760 sont plus récent et donc meilleur (aspiration, capacité du bac, autonomie, étanchéité des brosses etc....) par contre le 760 ne gère pas non plus les LH mais vu que je m'étais déjà rabattu vers le 555 ça ne change pas.
Par contre en regardant les caractéristiques sur le site Irobot j'ai vu que n'était pas coché le bac aérovac sur ce modèle, ce qui me surprend sachant que tous les modèles de la série 600 les ont...ai-je mal lu/interprété?
Sinon votre opinion entre le 581 et le 760?
Mar 12 Nov 2013 17:58
IL n'y a pas l'aerovac sur les roomba 500 ( sauf 564). 581 ou 760 je prendrais le 760 car celui ci est plus sophistiqué et aller voir dans la partie roomba du forum l' intérieur de mon bloc brosse..... de roomba 581.
Mar 12 Nov 2013 18:16
Merci voilà j'ai tranché et acheté le 760,
un peu plus cher que mon budget initial mais plus récent donc la batterie devrait être bonne pour qqs temps.
Reste donc plus qu'à tester et , je l'espère, apprécier son efficacité!
Je viendrais en faire le retour après qqs temps d'essai!
Merci pour tous vos conseils
Mar 12 Nov 2013 18:24
Surtout quand vous le recevez chargé au moins toute une nuits ( même si il est récent le robots était peut être débranché) et ensuite vidé complètement jusque "batterie faible", puis une bonne recharge et votre dureraaaaaaaaaaaaaaaa :D longtemps.
Mer 13 Nov 2013 06:13
Merci du conseil je l'ai déjà en ma possession, je vais consulter le mode d'emploi ce jour pour être sûr qu'il n'y ait plus de programmation en mémoire puis je le brancherai en charge.
Quand vous parlez de le décharger jusqu'à batterie faible, ça veut dire que je débranche la base pour qu'il se décharge complètement je suppose?
Bon premier constat (mais j'avais déjà lu d'autres retours similaires) c'est qu'on se demande s'il va bien couvrir toute la pièce vu qu'il va un peu à gauche à droite, ce qui ne "fonctionne" pas bien dans mon esprit cartésien.....lol
Mer 13 Nov 2013 17:25
Vous débranchez la base et vous allumez le robot en mode "dock" jusqu'à "veuillez mettre en charge la roomba" ou "please charge roomba" si il est resté en anglais ( vous pouvez le changer l 'astuce est dans la partie roomba). Et tous les 2/3 mois recommencer l'opération.
Il devrait mettre 3 h 30 environ à se décharger.
Mer 13 Nov 2013 18:12
Oui il parle encore anglais ;)
Toutefois il est précisé comment le mettre en français dans la notice aussi!
Ok pour la décharge je ferais donc ça un jour où je suis sur place.
Mon épouse l'a fait fonctionner ce jour et laissé seul, tout semble s'être bien passé, pas de casse, pas de robot resté bloqué qqs part, il a retrouvé sa base et plus de poussières ou poils visibles. Un bac bien plein; il commence bien sa carrière!
J'ai annulé les programmations puis mis nos préférences en place....franchement je ne comprends pas les critiques négatives lues quand à la difficulté de programmation mais bon...
Mer 13 Nov 2013 19:44
Au début le bac est toujours super plein mais après c'est mieux on peut le vider moins souvent, la programmation est super simple.
Dim 17 Nov 2013 09:48
après quelques jours de test je peux déjà faire un petit retour:
en un mot GENIAL.
La programmation est très simple en effet et fonctionne à merveille; on rentre le soir et la maison est sans poussière...quel plaisir. :D
Juste une petite carpette qu'on retrouve un peu partout dans la maison :lol: et un câble qui bouge aussi mais ce dernier ne sera plus une fois l'extension terminée donc pas de problème.
Vendredi j'ai fait le premier "grand nettoyage" (brosse etc), très simple à faire également sauf peut-être pour les cheveux enroulées sur les bords de la brosse à lamelle plastique.
Samedi "entretien batterie" comme préconisé par plipou.
J'avoue qu'en achetant d'occasion j'avais assez peur de l'état de la batterie, surtout en apprenant au moment de l'achat que les précédents propriétaires l'avaient eux-même acheté sur le coin coin...des infos trouvées, il date de mai 2013!
Il a fallu entre 4h et 4h30 pour arriver au bout de la batterie... 8-)
Ensuite j'ai refait un nettoyage des brosses etc histoire de.
Donc très satisfait de mon achat, mes craintes envolées.
Il est en très bon état extérieur, fonctionne très bien et la batterie est au mieux de sa forme donc...
à suivre quand l'extension sera terminée...mais j'ai déjà du mal à envisager de me servir de l'aspirateur manuel, R2D2 fait tellement bien son travail ;)
Encore merci pour vos nombreux conseils!
Dim 17 Nov 2013 10:44
4h30 de batterie il était je suppose en mode eco ( quand il cherche la base) il faisait je suppose beaucoup moins de bruit.
Il vas venir à bout de toute la surface en seul charge.
Dim 17 Nov 2013 12:52
Je crois bien qu'il affichait le mode DOCK;
maintenant sur la fin on a du le stopper pour le déplacer et je n'ai pas regardé en quel mode il se relançait!
Dim 17 Nov 2013 15:03
Bah c'est pas grave mais en tous cas la batterie est en bonne état.
Dim 17 Nov 2013 15:34
Oui il me semble aussi!
Bon il a encore tourné cet aprem, alors on peut le faire tourner sans problème quand on dort, on ne la entendu que lorsqu'il s'approche de la porte (et la touche bien sûr).
Le bac était une fois de plus bien plein; mais on a reçu du monde hier soir donc....
A présent, j'espère qu'il sera fonctionnel pour de longues années :D
Dim 17 Nov 2013 16:12
Au pire on trouve toutes les pièces certaines s'use plus vite que d'autre.
Lun 23 Déc 2013 10:45
après quelques temps d'utilisation je viens vous faire un retour sur le roomba en ma possession.
Comme déjà signalé nous en sommes très satisfait et on s'en rend d'autant plus compte quand on ne peut plus s'en servir. Effectivement l'avancée des travaux à fait que la nouvelle pièce était "ouverte" mais restée pendant un temps avec juste le stabil au sol et des matériaux de construction divers du coup on a débranché le roomba...
Enfin j'ai foiré, je me suis naïvement dit que le robot éteint (et donc pas sur sa base en charge) c'était bon, hors la programmation étant, il s'est mis en marche, je l'ai retrouvé emmêlé dans les cordons des stores (démontés et posés au sol) après avoir à l'évidence passé beaucoup de temps dans la pièce, j'étais donc bon pour un démontage complet de l'appareil (d'où sortait plein de poussière de stabil vu que le bac était plus que plein) et nettoyage le plus complet possible...inutile de dire que j'étais très énervé contre moi-même.
Ensuite l'extension habillé de son stratifié j'ai fait un test pour voir si le dénivelé de 2cm lui poserait problème...et j'étais ravi de constater qu'il le franchissait sans broncher!
Par contre il nous a fait tomber un grand cadre sur pied qui a subit quelques légers dégats, je présume qu'il l'a attaqué par le côté.
Sinon toujours content mais là il n'est pas encore en fonction (enfin je m'en suis servi pour quelques pièces de l'étage mais il n'est plus en mode programmation quotidienne) vu les récents aménagements des pièces, on doit encore voir comment lui bloquer l'accès à la zone de jeux étant donné qu'actuellement il n'y a plus le canapé pour faire "barrage" et je la pièce fait 3m de large soit trop pour un mur virtuel (et si on en met deux faces à faces sur les murs opposés ça fonctionne?)
Petite photo du dénivelé à passer pour aller vers l'extension
[img]http://img707.imageshack.us/img707/1201/ja6b.jpg[/img]
Lun 23 Déc 2013 13:00
Si vous l’arrêtez penser à enlever la batterie sinon, vous risquez de la tuer.
