60m2?/carrelage + parquet/2 chats 1 chien/200 € occaz? : Quel aspirateur robot choisir ?
Messagepar Maedhros » Jeu 7 Nov 2013 09:00
après avoir pas mal lu à gauche à droite je tente à présent un choix pour un aspirateur robot; cela fait des années qu'on évoque le sujet avec mon épouse et j'envisage donc de franchir le cap.
Je croyais être décidé mais mes dernières lectures me font douter.
J'ai trouvé d'occasion un roomba 555 (utilisé 2*) que je peux avoir pour 160 € et un roomba 581 (en très bon état également) pour 230 €....le budget étant un soucis actuellement je m'orienterai plus facilement vers le 555 "mais" je crains que ma pièce ne m'oriente vers le 581...
Donc la pièce en elle-même:
[img]http://imageshack.us/a/img29/8941/dcs6.jpg[/img]
SI on mesure "brut" j'arrive à 80m2 en "tout ouvert" mais on peut déjà supprimer +/- 10m2 qui seront dédié à l'espace jeu des enfants (on évitera donc de laisser la machine y accéder...de manière programmée en tout cas). On arrive donc à 70m2 dont on peut encore déduire les surfaces des buffets, meubles télé (très bas), meubles de cuisines etc...
Bref.
Au sol on a du carrelage, pas de seuil de porte si ce n'est vers la nouvelle pièce qui sera en parquet et le passage d'une pièce à l'autre sera sans doute un peu en dénivelé mais pas encore connue (pas encore fini).
Nous avons 1 chien qui ne perd pas trop ses poils et deux chats (dont la période de mue est une catastrophe); toutefois les animaux ne sont dans la maison que lorsque nous y sommes!
Niveau budget: comme dit précédemment il est serré raison pour laquelle je m'oriente vers le marché de l'occasion histoire de pouvoir avoir un appareil fiable pour un prix plus modeste. Je vise un budget max de 200 €.
Voilà, je suis ouvert à toute suggestion!
Maedhros
Re: 60m2?/carrelage + parquet/2 chats 1 chien/200 € occaz?
Messagepar plipou » Jeu 7 Nov 2013 17:30
Un roomba 555 est bien mais faut savoir qu'il de temps en temps ouvrir le bloc brosse pour décradouiller (c'es pas assé fort comme mot ;) ) les engrenages, le 581 à les Lh pour faire toutes la maison en une fois mais le robot ne passe 25 mn par pièce que ce soit des toilettes ou une salle de bal :).
Messagepar Maedhros » Jeu 7 Nov 2013 17:37
Ok merci (et merci de la réponse sur l'autre post pour upgrader un série 500)
De ce que j'ai lu j'ai tendance à croire que le 581 conviendrait mieux vu la pièce, en tout cas si je veux être sûr qu'il parcourt tout sur un seul cycle,
de plus entre le mur et les lh il y a moyen d'empêcher d'accéder à la partie jeu et compartimenter le reste...
Bon j'ai tenté de faire baisser le prix du 581 pour qu'il entre dans mon budget (trop restreint mais bon) on verra la réponse, et j'aviserai en fonction.
Pour l'aspect nettoyage du bloc brosse je crois que le problème est le même que ce soit le 555 ou le 581 non?
Pour le temps que ça lui prendra à nettoyer je n'ai pas de soucis vu qu'il fonctionnera en notre absence (au pire ça énervera un peu le chien qui pensera qu'il y a quelqu'un mais bon)
Maedhros
Messagepar Cédric » Jeu 7 Nov 2013 19:15
Comme le dit tres justement plipou, il vaut mieux s'orienter vers les 581 et ses lh qui te permettront de couvrir efficacement les 70 m2
Attention, tu vas certainement devoir changer la batterie et cela a un cout. Pour te donner un idée, sur la boutique de Kelrobot tu la trouves à 66€.
Messagepar plipou » Jeu 7 Nov 2013 19:22
Les problème de bloc brosse sont malheureusement présent sur tous roomba 500 ( j'en suis victime).
http://imageshack.us/a/img14/9202/rrbl.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/5788/f4bc.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/6285/mnwc.jpg
et ces photos de septembre ( dsl le robot est sale mais c'était la fin de semaine et comme son bain c'est toutes les dimanches).
Sinon un VIEUX roomba 560 contrôle aussi les LH
Messagepar Maedhros » Jeu 7 Nov 2013 19:56
[b]@plipou[/b] En effet c'est impressionnant, est-ce bien meilleur sur les versions plus récentes?
Mais hormis le nettoyage hebdomadaire (qui ne doit pas être trop long une fois qu'on a "la main" je suppose) pas de soucis? J'ai lu sur le forum que quelqu'un a eu son appareil en panne à cause de cela (ou du moins était-ce la version annoncée par le SAV)
[b]@Cédric[/b] Tout d'abord merci pour ce blog qui est une mine d'information.
Pour la batterie j'en avais vu le coût. Après lecture des différentes infos j'avais compris que "malheureusement" je devrais plus facilement m'orienté vers un système prenant en charge les lighthouses.
Bon ma tentative de faire entrer le 581 d'occaz dans mon budget semble avoir échouée, à moi de faire le point sur attendre encore avant de valider mon achat ou m'orienter vers le 555....
j'aurai aimé l'avoir pour l'anniversaire de Mme (semaine prochaine, et non pas en mode "macho" c'est un souhait réel de sa part :P )
En tout cas merci pour les renseignements complémentaires
Maedhros
Messagepar Maedhros » Ven 8 Nov 2013 06:16
Au fait, quelles sont les différences entre le 585 et le 581?
Parce que je ne vois pas trop et pourtant le 585 est à moins de 400€ sur un site de vente par correspondance, l'autre à 505 €...
Maedhros
Messagepar plipou » Ven 8 Nov 2013 17:24
Si vous utilisé le 555 régulièrement et pièce par pièce il suffit amplement on ne fait toutes pièce tous les jours ( buanderie et Wc ) donc un coup de tournevis tous les deux à six mois et il devrait durer (plus longtemps).
Si vous ne le nettoyez pas en ouvrant la boite a engrenage il vas s'user PRÉMATURÉMENT au niveau des engrenages. Si vous ne le faites pas les brosses ne tournerons plus et il se mettras en erreur.
C'est pas les photos les plus impressionnante je vous en fait de une l’intérieur de quelque temps quand sa marcheras mal ( roomba bruyant).
Messagepar Maedhros » Sam 9 Nov 2013 08:37
En fait je ne doute pas de l'efficacité du 555, selon moi d'un point de vu nettoyage il doit être aussi efficace que le 581,
la différence entre les deux modèles étant la puce permettant de gérer les LH.
En fait là où je m'interroge est de savoir si le 555 serait capable de gérer la pièce de séjour puisqu'aucune séparation, et c'est ce qui me ferait pencher pour le 581.
Actuellement j'ai trouvé un 555 avec donc un "mur" pour 160 €
ET un 581 avec donc un mur et 2 lh pour 230€ (si je regarde le prix de lh sur le net j'en trouve entre 30 et 40 € pièces donc ça revient a peu près au même).
Dans les deux cas il semble que les appareils soient en parfaits état de fonctionnement et complets!
J'aurai su négocier le 581 à 200 je ne me posais pas de questions et prenais celui-là mais voilà, pas moyen de baisser sous les 230€....bref j'ai le cerveau qui fourmille mais je tend à croire que le 581 sera plus adpaté à ma pièce sachant qu'une partie devra être "bloquée" donc besoin d'un mur virtuelle....et que je ne sais pas encore s'il y aura beaucoup de dénivelé entre l'extension et l'habitation (donc risque que le roomba s'y bloque et donc besoin d'un mur en plus ou un lh)...de plus me trouvant avec une surface entre 50 et 80m2 à couvrir et selon les retours lu un système 581 gèrerait peut-être mieux.....enfin voilà le fruit de mes réflexions!!!!
Maedhros
Messagepar Cédric » Sam 9 Nov 2013 09:18
c simple en fait :
> si ta surface > à 60 m2 alors un roomba avec lh
> si achat d'occaz alors prévoir rapidement l'achat d'une nouvelle batterie
Au final regarder les prix des roomba neufs nouvelle série 600 et notamment le 620 qu'on peut trouver autour de 270€
ou Neato XV-14 qu'on peut trouver autour de 300€ (et donc pas necessaire de racheter une batterie)
Messagepar plipou » Sam 9 Nov 2013 09:40
Pour faire juste la pièce principal le roomba 555 suffit largement d'autant que si vous fermez la partie jeu. Le robot passeras partout ( 2 h 30 de batterie qu'il ne videras jamais) si vous acheté d'occasion il y a forte chance que la batterie n'est pas apprécié le faite d'être sous déchargé.
Attention les Lh bloc l'accès 25 minutes PAS UNE DE PLUS OU DE MOINS donc chez mon séjours fait 37 m2 il passe 25 si je bloc l'accès à l"entré ( LH en mode mur) il y passe plus de temps +- 55 minutes.
Messagepar Maedhros » Sam 9 Nov 2013 09:56
Ok ok mais donc SI >60m2 -> lh mais du coup le roomba 620 n'est pas bon...
je vais mesuré de manière plus précise la pièce pour être fixé (ou pas...je suis un éternel indécis quand il s'agit de faire un achat, il m'a fallu 3mois pour choisir une télé, un peu moins pour choisir un système HC)....
Maedhros
Messagepar Maedhros » Sam 9 Nov 2013 10:31
Bon j'aurai du m'en douter,
après mesure, la pièce principale hors coin jeu et sans estimé la place qu'occuperont les meubles de l'extension fait 62m2
Donc pour la pièce principale, sachant qu'après ce serait bien que le robot fasse aussi le couloir qui représente un peu moins de 10m2 (mais je crois que ça n'entre pas dans la limite des 60m2 vu que autre pièce?)
Donc je suis "sur la limite".....
Ce qui ne m'aide pas dans le schmilblick...en ajoutant l'inconnue quand à la possibilité pour le robot d'accéder à l'extension sans se bloquer, il y aura un dénivelé qui devrait être adouci par un seuil de porte "qui penche"....j'ai lu une notion de 1,5cm est-ce la hauteur brute (genre marche) que les robots peuvent franchir?
Pour le neato j'ai lu plusieurs fois qu'ils pouvaient paliers quand les pièces étaient plus grandes mais vu que j'avais lu (il y a qqs tempss) que les Roomba étaient "les meilleurs" je reste un peu "bloqué" sur cette marque....
Mais je ne voudrai surtout pas regretter mon achat (que ce soit dans le sens avoir mis trop d'argent pour des fonctions qui ne servent pas ou avoir pris ce qui ne convient pas)....
Maedhros
Messagepar Maedhros » Sam 9 Nov 2013 12:44
Au fait,
comment le robot "détecte" qu'il arrive à une porte et donc fin de pièce?
Ou, demandé autrement, s'il n'y a qu'un espace d'1m pour passer d'un côté à l'autre de la pièce, le robot considère-t'il cela comme une porte et donc termine la première partie avant de franchir l'espace?
Maedhros
Messagepar plipou » Sam 9 Nov 2013 13:18
Le 581 il détecte car il y a la LH :roll: et le 555 il ne le détecte pas, le risque avec 555 c'est qu'il n'aille tous les jours dans le couloir ou qu'il y reste coincé demandant à aller être rechargé. Mais globalement sur plusieurs (2 je pense ) cycles il viendra à bout de toute la surface,sinon vous le mettez manuellement dans le couloir 15 minutes et l'affaire est réglée.
Messagepar Maedhros » Sam 9 Nov 2013 14:16
Donc si je comprends bien, la surface "limite" de 60m2 est à compter toutes pièces confondues sans différence de porte à passer (réelle ou virtuelle) ou non?
En fait SI (mais je voyais mal comment) le robot "constatait" la porte de par l'ouverture, je pouvais me passer de mur virtuel bloquant l'accès au coin jeu que pour pour y accéder il y aura une ouverture de la taille d'une porte..(oui je sais je suis un peu tordu)
Maedhros
Messagepar plipou » Sam 9 Nov 2013 19:35
Si il n'y pas de mur virtuel ou un obstacle de plus 3.5 4 cm le robot vas passer.
Messagepar Maedhros » Dim 10 Nov 2013 08:04
Encore merci pour cet précision,
je sais que je suis ennuyant avec toutes ces questions
et le pire c'est que malgré toute vos réponses je suis toujours indécis :oops:
Par moment je me dis que le 555 pourrait suffire mais en même temps j'ai un peu peur qu'il se "perde" vu le côté ouvert et dans toutes les directions de la maison....en ce sens le 581 a un côté "rassurant" de par ses LH qui permettent de structurer le travail;
a ce niveau encore une interrogation:
Les LH font office de mur le temps que le robot fasse la zone délimitée, ensuite il laisse passer le robot, mais l'espace fait reste accessible donc qu'est-ce qui empêche le robot d'y retourner?
Autre point, vous m'avez signalé qu'avec un LH le robot à 25min pour faire la pièce avant qu'il ne laisse passer, comment cela fonctionne si on met plusieurs LH?
Maedhros
Messagepar plipou » Dim 10 Nov 2013 09:57
Les LH blocs le robot 25mn ( soit environ 25 à 35 m2 ), elles laissent passer puis se referme. Si on en met plusieurs le robot passe 25 mn par zone ( chez moi il y en a 2 en modes LH et une en mode mur le robot met 75 mn à tous faire mais il ne fait le bureau, il y a la LH en mode mur à la porte).
Messagepar Maedhros » Lun 11 Nov 2013 06:37
une dernière question (je crois :? ) ensuite je me décide:
Un robot n'ayant plus été utilisé pendant 3 mois, la batterie est-elle morte à coups sûr ou a-t'elle encore une chance?
Maedhros
