brava 380 T musique toutes les 5 s lors de la recharge
Messagepar Michèle Martel » Lun 9 Fév 2015 17:38
En posant le brava 380 T sur le socle ou en le rechargeant directement , il n'arrête pas d'émettre les notes correspondant au moment d'éteindre ou d'allumer et cela toutes les 5 secondes
Sur les conseils du forum j'ai enlevé la batterie (sans toucher aux câbles), j'ai fait tourner les roues
Je l'ai fait travailler 3O min , je l'ai fait reposer
Rien n'y fait
J'ai lu que cela était dû à la puce mère
Il est sous garantie, je l'ai acheté fin décembre 2014 avec extension de garantie de 5 ans chez Darty
Je souhaiterais un échange standard mais quels arguments dois-je fournir ?
Merci de me répondre
Michèle
Michèle Martel
Re: brava 380 T musique toutes les 5 s lors de la recharge
Messagepar ycorp » Lun 9 Fév 2015 20:12
je pense que tu as du faire tomber ton Robot non ?
essaie ca tu prends le cable d alimentation qui va vers le chargeur rapide et tu le branche direct sur ton braava et regarde Di ca fait la même chose ...
Messagepar Michèle Martel » Lun 9 Fév 2015 21:12
bonsoir
je n'ai pas fait tomber le robot car je fais très attention
je l'ai branché directement sur la prise même topo
merci pour les conseils
je refais un essai
Michèle Martel
Messagepar Michèle Martel » Lun 9 Fév 2015 21:25
j'ai refais un essai en branchant sur le socle après 1 min il chante à nouveau
je débranche et je branche directement sur le brava même topo
question que je me pose
Est ce que lorsqu'il est chargé c'est à dire lorsque le led devient bleu celui-ci chante t-il en non stop sachant qu' il ne le faisait pas avant
j'ai encore changé de pièce mais cela reste identique
Michèle Martel
Messagepar ycorp » Lun 9 Fév 2015 21:55
je pense que ça vient de la batterie . en tout rien n est normal le robot ne chante pas toutes les 5 mins, je pense que le sav est une bonne chose .
Messagepar Michèle Martel » Lun 9 Fév 2015 22:09
je pense que tu as raison car le robot fonctionne très bien en nettoyage à sec et humide
je le reporte chez Darty demain en souhaitant qu'il ne le garde pas 6 mois car c'est difficile de s'en passer
J'ai déjà un robot samsung aspirateur qui me semble plus solide mais ce n'est pas le même prix
merci pour tes conseils
dès que j'ai des nouvelles je le mets sur le forum au cas où quelqu'un aurait le même problème
bonne soirée
Michèle
Michèle Martel
Messagepar ycorp » Mar 10 Fév 2015 00:47
j ai eu le meme probleme mais c etait les capteurs de charge arrières du braava qui etaient endommagés et donc j avaid le meme bio que toi sur la station de charge mais pas en chargement direct.
voilà j'attends ton retour.
