Forum Kelrobot • Kobold VR200 - ERREUR 4016 : Neato Robotics / Vorwerk
Lun 7 Fév 2022 18:46
Bonjour la compagnie,
J'ai mon robot Kobold vr200 qui est en panne.
Lorsque j'appuie sur Start, il se met en fonctionnement (bruit de mise en route), mais il n'avance pas et n'aspire pas.
Puis fini par s'arrêter avec l'erreur 4016.
Qui a déjà rencontré ce souci ?
Je l'ai nettoyé complètement, tout démonté puis remonté, nettoyage capteur aussi.
Merci pour votre aide si qq a rencontré ce souci :?
Adèle
Re: Kobold VR200 - ERREUR 4016
Jeu 10 Fév 2022 17:12
Il faudrait pouvoir lui faire un Dig. Est ce que Neato contrôle fonctionne sur kobold ? A essayer
Pour moi Les erreurs 4xxx sont des défauts laser mais il faut en être sûr !
Mar 11 Oct 2022 08:58
My Kobold vr200 robot isn't working. When I press the start button, it turns on (and makes a noise), but it doesn't move forward or vacuum. Then it stopped because of error 4016. Who has already dealt with this issue?
Mar 11 Oct 2022 12:49
Hello
For me 4016 defect is a failure with the laser block.
could you confirm the rotation of this and if you saw the red led when it turn.
