Questions sur le KOBOLD VR200 : Neato Robotics / Vorwerk
Messagepar MrGreen » Jeu 4 Déc 2014 07:32
Salut à tous.
Voilà, j'ai craqué pour le VR200 ;)
Des bizarreries restent en suspend !
1- le robot est allumé (en vert, il attend), je le mets à 40cm ou 1m de sa base, j'appuie sur le bouton Home de la télécommande, mais rien ne se passe.
2- Hier, j'ai programmé un nettoyage à 10h. Apparemment il a commencé, mais n'a pas fait toutes les pièces !! Pourtant le mode n'est pas en local, mais j'ai activé l'option Eco. (j'avais mis des petits morceaux de papier par terre un peu partout, il m'a loupé 3 pièces)
En mode programmé (minuterie), je me demande s'il revient à la base se charger, puis s'il n'aurait pas oublié de redémarrer le nettoyage.
3- Chez vous la batterie dure combien de temps en éco ?
(ils expliquent que la batterie est opérationnelle au bout de 3 ou 4 charges, mais bon...)
4- Une dernière question : Le robot est en nettoyage, avec la télécommande, j'appuie sur start, il s'arrête (ça c'est ok). Par contre, si j'appuie sur les flèches haut et bas, ça ne change pas le menu sur le kobold (pour arrêter ou reprendre le nettoyage). Il faut directement passer par les boutons sur le robot... ça vous fait ça ?
Proscenic 790T (8/10)
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Re: Questions sur le KOBOLD VR200
Messagepar rinkan » Jeu 4 Déc 2014 08:29
[quote="MrGreen"]1- le robot est allumé (en vert, il attend), je le mets à 40cm ou 1m de sa base, j'appuie sur le bouton Home de la télécommande, mais rien ne se passe.[/quote]
Euh ... pourquoi ne pas le faire partir de sa base ?
[quote="MrGreen"]2- Hier, j'ai programmé un nettoyage à 10h. Apparemment il a commencé, mais n'a pas fait toutes les pièces !! Pourtant le mode n'est pas en local, mais j'ai activé l'option Eco. (j'avais mis des petits morceaux de papier par terre un peu partout, il m'a loupé 3 pièces)[/quote]
En général, les Neato/Kobold augmentent la durée de leurs cycles progressivement histoire de se calibrer.
Attend un dizaine de cycle avant de t'inquiéter.
Messagepar MrGreen » Jeu 4 Déc 2014 09:37
[quote="rinkan"][quote="MrGreen"]1- le robot est allumé (en vert, il attend), je le mets à 40cm ou 1m de sa base, j'appuie sur le bouton Home de la télécommande, mais rien ne se passe.[/quote]
La base est dessous un lit. C'est pour le ranger : je le pose par terre, devant la base, et appuie sur Home. Je pensais que ça permettrais d'y envoyer l'ordre d'aller à la base. Ce n'est pas le cas ?
[quote="rinkan"]
Attend un dizaine de cycle avant de t'inquiéter.[/quote]
Ok c'est noté.
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar rinkan » Jeu 4 Déc 2014 13:01
[quote="MrGreen"]La base est dessous un lit. C'est pour le ranger : je le pose par terre, devant la base, et appuie sur Home. Je pensais que ça permettrais d'y envoyer l'ordre d'aller à la base. Ce n'est pas le cas ?[/quote]
Il retournera plus facilement à sa base s'il a démarré de celle-ci.
Il ne peut pas partir de sa base directement en le lançant par la télécommande ?
Messagepar lolo_c » Jeu 4 Déc 2014 14:52
Avez-vous lu la notice avant d'utiliser votre robot? ;)
[quote]Pour pouvoir accéder à la station de charge le robot doit être démarré à
partir de celle-ci.[/quote]
lolo_c
Messagepar MrGreen » Jeu 4 Déc 2014 16:03
[quote="lolo_c"]Avez-vous lu la notice avant d'utiliser votre robot? ;)
partir de celle-ci.[/quote][/quote]
heu. tu peux me tutoyer :)
Sinon, oué oué, j'ai bien bien lu la notice vite fait en diagonale.
Bon sans rire, je crois que la notice a un gros manque d'information sur la fonctionnalité du bouton Home.
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut que le robot soit en pause de ménage pour que le Home soit pris en compte.
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar ycorp » Ven 5 Déc 2014 21:18
bon ton vr200 a un soucis, il faut faire un reste ou forcer la réinstallation du firmware .
pour l'histoire des batteries elles devraient être optimum de suite c'est du lithium .
Si tu n y arrive pas appel vorwerk , cela voudra dire que ton problème est lié à une mauvaise batterie.
mon vr200 tourne parfaitement.
Messagepar MrGreen » Ven 5 Déc 2014 21:30
[quote="ycorp"]bon ton vr200 a un soucis, il faut faire un reste ou forcer la réinstallation du firmware .
mon vr200 tourne parfaitement.[/quote]
Salut et merci pour ta réponse.
Tu sais où est ce qu'on peut trouver le firmware ? (et la procédure de reset)
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar MrGreen » Ven 5 Déc 2014 21:37
tient autre question. Ton bouton Home il fonctionne comment ? dans quel cas ?
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar Albator » Dim 7 Déc 2014 09:12
Effetivement, c'est une question que je me pose aussi mais si on en croit la doc technique, il semblerait que le vr200 ne retrouve sa base que s'il démarre de cette dernière.
Pouvez-vous confirmer?
Il m'est arrivé de déplacer le vr200 alors qu'il aspirait, il a été posé dans la pièce juste à côté et là il était perdu..."dégagez mon chemin"..mais d'après la documentation, il doit garder ses repères spatiaux après avoir démarré, il est possible de le déplacer mes que de quelques cm. Enfin je crois...
Du reste, ce kobold vr200 a un fonctionnement des plus appréciables!
Roomba 780 (vendu) Roomba 880 (vendu) Kobold Vr200
Albator
Messagepar MrGreen » Lun 8 Déc 2014 15:57
[quote="Albator"]Bonjour
Perso, il m'est déjà arrivé de le faire démarrer d'une pièce à l'opposé de la base. Et il a terminé par la pièce où est la base, puis s'y est posé à la fin du cycle (au lieu de revenir au point de départ). Ce qui n'est pas plus mal ;)
[quote="Albator"]
Du reste, ce kobold vr200 a un fonctionnement des plus appréciables![/quote]
Je n'ai jamais trop déplacé VR200 trop loin de là où il est... donc je n'ai jamais eu ce problème.
Mais oui ça semble logique : Si tu le places dans une pièce qu'il n'a pas encore exploré, il risque de penser qu'il est à un endroit qu'il connait, sachant que ce n'est pas la même configuration de pièce, il est paumé.
Albator, comment fonctionne ton bouton Home sur la télécommande?
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar lolo_c » Lun 8 Déc 2014 16:21
[quote="MrGreen"]Perso, il m'est déjà arrivé de le faire démarrer d'une pièce à l'opposé de la base. Et il a terminé par la pièce où est la base, puis s'y est posé à la fin du cycle (au lieu de revenir au point de départ). Ce qui n'est pas plus mal ;)
Je me demande bien comment... :?:
lolo_c
Messagepar MrGreen » Lun 8 Déc 2014 18:20
[quote="lolo_c"][quote="MrGreen"]Perso, il m'est déjà arrivé de le faire démarrer d'une pièce à l'opposé de la base. Et il a terminé par la pièce où est la base, puis s'y est posé à la fin du cycle (au lieu de revenir au point de départ). Ce qui n'est pas plus mal ;)
Je me demande bien comment... :?:[/quote]
Ha ben écoute, sisi, je t'assure. :D
D'un côté, ce n'est pas compliqué pour un robot de détecter sa base quand il passe devant et de si retrouver pour aller se charger.
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar chris-s » Lun 8 Déc 2014 19:57
En effet, le robot reconnait sa base en passant devant, il y a 2 bandes verticales réfléchissantes derrière la vitre noire, c'est comme ça que le robot sait où est sa base, même s'il n'a pas été démarré au même endroit que la base.
Messagepar Albator » Lun 8 Déc 2014 23:51
Alors pour répondre à la question concernant le bouton "home"....impossible qu'il ne fonctionne si l'on déplace le robot . Ce bouton ne semble fonctionne que si le robot à commencé son travail et qu'on lui demande de repartir vers sa base via le bouton "home".
Un peu étrange car lorsqu'on le pose devant sa base (20/50cm)...il ne retourne pas à sa base avec ce bouton et il faut le pousser pour qu'il se colle à base afin de se recharger.
Albator
Messagepar chris-s » Mar 9 Déc 2014 16:18
C'est le fonctionnement normal.
Le bouton '"home" n'est en fait qu'une fonction déportée de ce qui existait déjà sur les Neato, le menu "retour base".
ça ne fonctionne que si le robot a travaillé plusieurs minutes avec sa base dans son champ de vision, et ne fonctionne pas si on déplace le robot car il se perd dans sa cartographie.
Donc, ne pas espérer pouvoir se servir du bouton "home" pour qu'il se colle à sa base après avoir vidé son bac à la fin de son cycle.
Messagepar lolo_c » Mar 9 Déc 2014 16:36
@chris-s: pas très cohérent tout ça... d'une part tu dis que le robot sait reconnaitre sa base s'il passe devant, mais si on le bouge, il est perdu dans sa carto, et est incapable de retrouver la base... comprends pas, là... :?:
lolo_c
Messagepar Albator » Mar 9 Déc 2014 17:54
Salut
Effectivement, ça me parait logique qu'il soit pommé après l'avoir déplacé. Ceci dit, l'autonomie n'est pas au rendez-vous chez moi encore après 5 cycles. Il y a une surface à faire eau rez de chaussez après avoir fermé quelques portes afin de voir ce qu'il est capable de faire, il tient 40 minutes et fait 70 m2...puis se recharge et reviens finir...donc je surveille.
Sinon, sincèrement, il fonctionne avec une méthodologie intéressante.
J'ai aussi remarqué que parfois il arrête de faire tourner la petite brosse de devant ....puis elle redémarre. Il devient plus silencieux qu'au départ, j'ai fait le test de le faire fonctionner sans sa brosse principale et effectivement c'est elle qui en tapant sur le carrelage qui faisait un bruit assez fort..mais là c'est plus harmonieux.
J'ai essayé le irobot 880..et celui-ci...et bien ils ont de la repartie chacun mais je me suis incliné face à la méthode de ce VR200.
Albator
Messagepar ycorp » Jeu 11 Déc 2014 05:53
bon je reviens vite sur le sujet :
les vr sont immediatement à leur pleine capacité , pas besoin de x
cycle comme pour un neato avec batterie qui n'est pas au litium.
s'il ne fait que 40 min y a un probleme.
le bouton home .
si vous lancez le vr200 ou le vr100 ds une autre pièce la cuisine par exemple et que la base se trouve ds le salon, le robot qui a normalement de l autonomie passera à un moment donné à côté de sa base lors de son nettoyage du logement... s'il s'avère que ce dernier n 'a plus de batterie alors qu'il est ds une de vos chambres , il retournera à sa base pour se recharger sachant qu' il aura détecté sa base en nettoyant le salon. ds le même cas si vous souhaitez arreter le robot durant son cycle et
vous servir du "retour à la base " avec le bouton home , cela marchera s'il est passé au moins une fois à côté de sa base.
Est-ce plus clair ?
si vous prenez votre robot que vous le lancez ds la cuisine et lui demandez tout de suite de retourner à la base il ira là où vous l'avez lancé, car il n'aura pas eu le temps de détecter la base durant son cycle.
Messagepar MrGreen » Jeu 11 Déc 2014 13:50
Un peu étrange car lorsqu'on le pose devant sa base (20/50cm)...il ne retourne pas à sa base avec ce bouton et il faut le pousser pour qu'il se colle à base afin de se recharger.[/quote]
Merci pour ta réponse Albator, et donc on est d'accord, on a le même fonctionnement.
Par contre, sérieux, ils faut qu'ils fassent cette fonction de : quand le robot est en pause, on clique sur home, et si la base est devant lui, il y va : comme les roomba (c'est d'une logique pure)
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
