les lingettes du mit plus
Messagepar choco » Ven 1 Fév 2013 08:35
merci de me contredire ou de me préciser, car comme j'en ai commandé un j'aimerais savoir ce que je dois préparer en lingettes !
donc si j'ai bien lu les différents posts, le mint plus est livré avec des lingettes blanches d'un côté.
ces lingettes permettent de nettoyer à sec.
elles sont jetables ?
peut-on les remplacer par des chiffon taillé à la mesure ?
se sont bien elles que l'on peut remplacer par des lingettes du marché préimbibées de produit ?
en plus il y a des lingettes bleues qui seront humidifiées grâce au petit réservoir.
ces lingettes bleues sont apparemment réutilisables.
il y en a combien livré avec ? et doit-on prévoir d'en acheter en plus malgré tout (usure par exemple).
ne peut-on pas trouvé un tissu taillé à la mesure pour les remplacer une fois que les lingettes d'origine seront trop usées ?
et passent-elles facilement à la machine ?
en vous remerciant,
amicalement,
choco
choco
Re: les lingettes du mit plus
Messagepar poosny » Ven 1 Fév 2013 12:10
[quote="choco"]bonjour,
elles sont jetables ?[color=#4000FF]non elles sont lavables[/color]peut-on les remplacer par des chiffon taillé à la mesure ? [color=#4000FF]Je pense que c'est possible mais il faut un tissu qui retient la poussiere[/color]
se sont bien elles que l'on peut remplacer par des lingettes du marché préimbibées de produit ? [color=#4000FF]oui se sont celle là[/color]
il y en a combien livré avec ?[color=#4000FF] 2[/color] et doit-on prévoir d'en acheter en plus malgré tout (usure par exemple).
ne peut-on pas trouvé un tissu taillé à la mesure pour les remplacer une fois que les lingettes d'origine seront trop usées ? [color=#4000FF]pour celle là c'est sans doute plus compliqué[/color]
et passent-elles facilement à la machine ?[color=#4000FF]oui[/color]
en vous remerciant,
amicalement,
choco[/quote]
poosny
Messagepar Marie56 » Ven 1 Fév 2013 13:42
Pour confirmer, les lingettes blanches (en tissu) peuvent être remplacées par des lingettes Swiffer sèches (ramasse-poussière) ou humides. Comme par hasard :D , les Swiffer sont tout à fait compatibles avec le Mint.
Quant aux lingettes bleues, il vaut mieux en acheter en supplément si vous ne voulez pas les laver à la main. En effet, leur texture est telle qu'elles sont parfaites pour le "serpilliage" car elles nettoient formidablement bien et ne réétalent pas la saleté. En outre, elle sont conçues pour bien s'accrocher sur le support de genre velcro qui se trouve sur le réservoir.
Pour ma part, je m'accommode tout à fait de mes deux lingettes. Après chaque nettoyage, je les savonne et laisse reposer la lingette ensavonnée. Un peu plus tard, je la frotte énergiquement et je la rince. Il faut utiliser un peu d'huile de coude, mais ça marche bien. Si de devais attendre de pouvoir faire une machine de couleurs pour mettre mes lingettes à laver, il m'en faudrait au moins 20...
Messagepar ycorp » Sam 2 Fév 2013 05:06
Choco
Perso je n'utilise pas les lingettes blanches à poussieres fournies avec le mint, je trouve qu'elles sont difficiles à nettoyer....
J'achetes des lingettes electro statique, marque distributeur, ça coûte 2 euros et tu en as 40... Il faut prendre des sèches et non pas des imbibées.
Pour les bleus comme le dis marie elles Sont parfaites, il faut les frotter mais ça va. Il y a aussi des lingettes grises pour le sol, elles frottent mieux que les bleus mais sont rares, commandée sur Roboshop .
Messagepar ycorp » Sam 2 Fév 2013 05:15
Perso j'ai 6 bleues et 2 grises , je suis un fainéant je ne les lave pas tout de suite après utilisation....
Messagepar Marie56 » Sam 2 Fév 2013 06:44
[quote="ycorp"]Il y a aussi des lingettes grises pour le sol, elles frottent mieux que les bleus mais sont rares, commandée sur Roboshop .[/quote]
Ah, il faut que j'aille voir ça. Merci ycorp pour le tuyau. J'espère que je vais en trouver.
Messagepar choco » Sam 2 Fév 2013 09:24
est-ce que je peux te demander la référence exacte stp pour ces fameuses lingettes grises ?
amicalement,
choco
choco
Messagepar ycorp » Sam 2 Fév 2013 22:48
Voici elle ressemble aux bleues, sauf que la grise enleve des tâches que les bleues n'entament même pas ...
[url]http://www.robotshop.com/eu/lingettes-microfibre-nettoyeur-automatique-mint.html[/url]
C'est dommage qui ne les vendent pas par 3...
Faites des réserves , je soupçonne irobot de vouloir mettre ses produits en avant plutôt que sa dernière acquisition (les mints) le mint a une génération d'avance sur les autres laveurs, et finalement fait beaucoup d'ombre.
Messagepar Marie56 » Dim 3 Fév 2013 10:39
Si j'ai bien compris, si l'on veut une lingette grise, on doit acheter les deux blanches avec? Quelle idiotie! Je n'aurais besoin que des grises, pas des blanches.
Messagepar ycorp » Dim 3 Fév 2013 18:28
Je sais marie, c'est bizarre, mais comme ça ...
Au depart j'avais le mint blanc premiere generation, et cette serpiere grise etait ds le kit.... Puis j'ai tout revendu.
J'ai redécouvert cette lingette grâce au mode d'emploi, lorsque j'ai commandé mon mint plus il y a plus d'un an, la notice me parlait de cette lingette et comme j'avais le kit avancé, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais que des bleues, et puis en fouillant sur robotshop ( ma référence pour les accessoires robot) je l'ai vue caché entre ces deux lingettes blanches.
Voilà. Mais cette ensemble est destiné au mint 4200 à la base.
On voit la difference entre la bleu et la grise qd elle sont mouillées , la grise reste plus rêche malgré l'humidité .
Messagepar Marie56 » Mar 5 Fév 2013 17:01
Je suis allée sur le site Robotshop, mais ces kits de lingettes sont aussi en rupture jusqu'à la mi-mars.
Messagepar pascal35 » Mar 5 Fév 2013 20:45
Salut !
De mon côté, j'ai eu un échange de mail avec roboshop35 au sujet de ces lingettes grises
Baptiste m'a indique qu'effectivement les lingettes sont vendues en pack seulement. J'ai pose la question pour une éventuelle commande groupée, et il,ma répondu évasivement qu'il fallait pour cela un certain nombre de commandes :? . C'était une idée comme une autre. On est peut être pas 36 à vouloir acheter des lingettes grises ...
Je l'avais contacté également pour acheter un cube supplémentaire pour mon mint+. Il va en recevoir d'ici 15 jours.
Scooba 230 (encore en SAV...)
Mint+ (la Rolls des robots)
pascal35
Messagepar Marie56 » Mer 6 Fév 2013 08:27
Les site Roboshop.com et Robotshop35 sont deux sites différents. J'ai d'ailleurs remarqué que ce kit des trois lingettes semble être nettement plus cher sur Robotshop35 que sur l'autre. À vérifier...
Messagepar pascal35 » Mer 6 Fév 2013 08:33
Oui, je sais que les deux sites sont différents. Robotshop35 à l'avantage d'être à proximite immédiate de chez moi.
Mon interlocuteur sur le site m'a d'ailleurs renvoyé un mail hier soir pour m'indiquer qu'un nouveau pack serait dispo mi février pour 3 lingettes humides bleues. Mais c'est effectivement beaucoup plus cher...
[url]http://robotshop35.oxatis.com/PBSCProduct.asp?ItmID=11705066[/url]
Mais pas de lingettes grise hors pack en vue...
pascal35
Messagepar Guigui0783 » Mer 11 Sep 2013 17:22
Je relance le sujet sur les lingettes pour le bravaa 380 !!!
J'aimerais acheter des lingettes bleues supplémentaires(ou grises) ... savez vous où je peux m'en procurer ?
le précédent lien ne fonctionne plus
Guigui0783
Messagepar Cédric » Dim 15 Sep 2013 10:03
bientot sur Kelrobot ;-)
Messagepar fcardot » Ven 27 Sep 2013 14:47
[quote="Cédric"]bientot sur Kelrobot ;-)[/quote]
Si les lingettes grises sont + efficaces, savez vous ou en trouvez ?
J'en commanderais bien moi :)
fcardot
Messagepar Marie56 » Ven 27 Sep 2013 20:06
On peut en trouver, mais elles font obligatoirement partie d'un kit où il y a également les lingettes blanches dont on n'a pas nécessairement besoin. Au final, ça fait cher la lingette grise.
Pour ma part, j'en ai une (livrée avec mon Dird Devil Evo M678, qui est l'équivalent du Braava 320). Je m'en sers mais j'ai abandonné l'idée d'en acheter d'autres car, à la fin du nettoyage, je ne vois pas le degré de la saleté ramassée. Au moins, avec les lingettes bleues, on peut voir quelle a été l'efficacité du nettoyage en constatant à quel point la lingette est sale. Avec la grise, pas moyen de voir.
Messagepar Cédric » Ven 27 Sep 2013 20:08
pour les lingettes tu peux les trouver ici : http://www.boutique.kelrobot.fr/16-accessoires-braava
Messagepar fcardot » Lun 30 Sep 2013 07:47
[quote="Cédric"]pour les lingettes tu peux les trouver ici : http://www.boutique.kelrobot.fr/16-accessoires-braava[/quote]
Parfait c'est commandé :D
fcardot
