Mint + 5200 bientot disponible en France
Re: Mint + 5200 bientot disponible en France
Messagepar chris-s » Mer 26 Sep 2012 18:24
Ton passage étroit dans la chambre, de quel largeur est-il ?
ça me donnera une idée des limites du Mint.
Mon Neato arrive à reculer dans un passage qui est un tout petit peu plus large que lui.
Regarde cette video : http://www.youtube.com/watch?v=ju7TDCLgLo0
Désolé pour le problème de couleur, mon tel a eu un problème et je n'ai pas eu le courage de la refaire.
Messagepar Marie56 » Mer 26 Sep 2012 18:37
Il n'a tout de même pas l'air de trop aimer, mais c'est vrai qu'il s'en sort.
Le passage étroit (qui n'est pas si étroit que cela en fait) fait environ 70 cm et je n'ai aucun doute que c'est une piste de danse pour le Mint. Mais le Neato s'y était perdu sans doute parce qu'ensuite ce passage s'élargit et qu'il fait tout de même 2 m de long en tout.
Mais il est vrai aussi que je n'ai pas insisté une deuxième fois et j'ai décidé que le Roomba travaillerait à l'étage et le Neato au rez-de-chaussée.
Dans mes toilettes, où j'ai à droite et à gauche des WC un passage de 40 cm environ, le Mint y va sans problème. Je n'ai rien de plus étroit.
Je viens de mesurer la plaque où sont fixées les lingettes. J'ai mesuré la plaque où se fixent les lingettes sèches ou Swiffer car elle a la même dimension que l'autre et celle-ci n'est pas partie de la maison. Elle fait 24,5 cm de large. Et je confirme que le Mint peut au moins pivoter sur lui-même (je ne suis pas sure qu'il puisse faire marche arrière, mais je peux me tromper).
Il n'est pas aussi passe-partout que le Scooba 230, mais il est très petit et parvient bien à se faufiler dans des endroits pas nécessairement faciles d'accès. Lorsqu'il sera de retour à la maison, je tâcherai de le filmer dans mes toilettes qui ressemblent un peu à celles de ta vidéo. Entre-temps, Cédric m'aura sans doute renvoyé le mode d'emploi du téléchargement des vidéos.
Messagepar chris-s » Mer 26 Sep 2012 18:55
Ok merci Marie.
Le passage le plus étroit que j'ai est celui de la video que j'ai postée.
Il fait environ 33cm.
Quand je verrai ta video dans un espace de 40cm, je devrais pouvoir en déduire son comportement dans 33cm.
Messagepar Cédric » Mer 26 Sep 2012 20:43
J'ai vu ta vidéo Chris, le Neato m'épate encore !
Marie je vais essayer de retrouver mon mail pour te le renvoyer sinon ca devra attendre samedi.
Est-ce que le Mint+ peut reculer ?
Messagepar Marie56 » Jeu 27 Sep 2012 08:18
Maintenant que j'y pense, oui bien sûr que le Mint peut reculer. Lorsqu'il est en mode lavage, il avance en bifurquant légèrement vers la gauche, puis il recule pour revenir à son point de départ et ensuite il avance à nouveau en bifurquant légèrement vers la droite, en allongeant sa trajectoire. Puis il recule à nouveau, et ainsi de suite, en progressant d'autant à chaque avancée.
Je suppose donc qu'il s'adapte également lorsque la largeur du passage ne lui permet pas de faire demi-tour.
J'ai pu observer aussi que, lorsqu'il se coince sous un meuble, là également il recule pour en ressortir. Comme vous le savez, il est assez petit et compact. En revache, ce qui n'est pas nécessairement visible sur les photos, c'est qu'il n'est pas de niveau égal sur le dessus. Sa hauteur est moins élevée à l'avant qu'à l'arrière. Donc parfois il s'enfile un peu sous un meuble bas et ne parvient pas à aller plus loin. Il recule pour se dégager. En tout cas, il ne s'est jamais coincé ni perdu chez moi.
Ce qu'il ne gère pas très bien, ce sont les contours arrondis. Vous pourrez voir cela sur la vidéo, lorsque je l'aurai téléchargée. Il doit s'y reprendre à plusieurs reprises, avancer, reculer (eh oui, il recule), revenir au contact. Mais je pense qu'en moyenne, il arrive tout de même à nettoyer correctement. En tout cas, dans les pièces à haut degré de salissure, la lingette est bien noire à la fin du cycle.
Et ce qui est génial avec ce petit robot, c'est qu'on n'est absolument pas bloqué à ne pas pouvoir mettre un pied dans la pièce pendant qu'il lave, surtout dans les pièces où l'on a besoin d'accéder rapidement ou de façon impromptue. Le voile humide laissé par son passage sèche très très rapidement alors parfois, si je dois traverser la pièce, je fais un grand pas au dessus du passage encore humide et le problème est réglé, surtout lorsqu'il s'agit des passages/halls/couloirs.
Un test est-il en cours pour le Mint 5200?
Messagepar Cédric » Jeu 27 Sep 2012 16:54
@Marie
Merci pour les explications. Tu nous rassures en nous disant qu'il peut reculer.
Non pas de test en cours, je me suis donné comme règle de ne pas tester les produits tant qu'ils ne sont pas vendus en France. Je me concentre sur les robots déjà en vente ce qui n'est pas si simple par manque de temps.
Par contre, si tu es motivée aucun souci pour te laisser à nouveau la parole sur le blog au travers d'un test.
Quand il sera dispo je referai un autre test pour le comparer à mon évaluation du Scooba 390.
Messagepar chris-s » Ven 28 Sep 2012 19:15
La video de Marie pour ceux que ça intéresse :
[vidyoutube]http://www.youtube.com/v/bbpsKwo01bA?version=3&amp[/vidyoutube]
Et une video très intéressante sur le mapping du Mint 5200 :
[vidyoutube]http://www.youtube.com/v/MhqNdLnadVA?version=3&amp[/vidyoutube]
Cedric, je te laisse éditer mon post si tu veux intégrer les videos correctement, je n'y arrive toujours pas.
Messagepar Cédric » Sam 29 Sep 2012 07:52
Ok Chris j'éditerai ton message. Je ferai aussi un mode d'emploi pour intégrer les vidéos sur le forum.
Sinon, je n'ai pas une bonne nouvelle. Evolution Robotics (fabricant du Mint) n'a pas prévu pour l'instant de commercialiser le Mint + en France :(
Messagepar chris-s » Dim 30 Sep 2012 09:44
En effet ce n'est pas une bonne nouvelle.
Je suppose que ta source est sûre ?
Je n'ai donc plus le choix, commande USA obligatoire....
Je suis déjà le cours du dollar depuis quelque temps, dès que ça devient intersssant, je commande !
Enfin avec le rachat de evo par iRobot ça peut changer...
Messagepar Cédric » Dim 30 Sep 2012 13:08
Oui avec le rachat tout peut changer assez vite.
J'ai un contact chez Evolution Robotics qui m'a assuré que pour l'instant il n'avait pas prévu de le commercialiser en France.
Messagepar chris-s » Dim 30 Sep 2012 19:17
C'est dommage car je suis sûr que ça ferait un carton !
Messagepar Marie56 » Lun 1 Oct 2012 13:04
Le cours du dollar n'est pas au beau fixe... Bonne chance!
Messagepar chris-s » Lun 1 Oct 2012 17:14
Il va bien finir par remonter à 1.35/1.40 :mrgreen:
En attendant, mon 230 repart en SAV, reçu défectueux lors du dernier échange, il laisse des grosses trainées d'eau derrière lui.
Messagepar Marie56 » Lun 1 Oct 2012 18:53
Décidément, tu n'as pas de bol avec ton 230. J'ai eu ma série avec le 390, mais je crois que maintenant ça va (jusqu'à la prochaine fois).
Messagepar Cédric » Lun 1 Oct 2012 20:04
désolé pour toi Chris
perso je n'ai eu aucun souci avec mes 2 scooba, est-ce que j'ai eu de la chance ???
Messagepar chris-s » Lun 1 Oct 2012 20:11
Mon premier marchait parfaitement jusqu'à ce que le réservoir se perce je ne sais trop comment :shock:
Messagepar orx57 » Sam 3 Nov 2012 14:38
De nouvelles informations concernant une disponibilité en France du 5200 ?
Merci et @+
Mint+ 5200 C & Neato XV-14 (SW 3.1.17844)
Après Veda, un AIBO ERS-7 M3 SP3 White...
orx57
Messagepar Cédric » Dim 4 Nov 2012 08:22
Non mais avec le rachat par Irobot, cela va accélérer les choses. Dès que j'ai l'info je publierai un article. Suis le blog pour être informé.
@bientot
Messagepar orx57 » Dim 4 Nov 2012 16:49
Ok, merci [b]Cédric[/b] !
Je suis, je suis :D Flux RSS, twitter, etc... :P
orx57
Messagepar orx57 » Ven 22 Fév 2013 10:08
Hello,
Toujours pas commercialisation officielle en France depuis le rachat par iRobot ?...
orx57
