Mon neato 15 Signature devient très lent !
Messagepar freesonnerie » Mer 5 Nov 2014 08:02
Bonjour.
Mon robot devient très lent par moments.
Lundi de la semaine dernière, j'étais chez moi pour le voir fonctionner. Il à fait mes 95m² en 1h15 (hors pause rechargement), ce qui je trouve est très bien (grande pièce à vivre, 3 chambres, sdb, toilettes).
Par contre, hier je rentre chez moi à 19h et il tournait encore (sa programmation le lance à 12h !). Il n'était pas bloqué, il continuait juste d'aspirer normalement et vu son avancement, il lui restait environ 15 min de travail (j'ai remarqué qu'il fait toujours le même parcours).
Quelques jours avant c'est à 17h que je l'ai trouvé en train de fonctionner.
Savez vous de quoi ça peut venir ? est ce que mon Neato se perd, mais retrouve sa base pour se charger, pour retourner se perdre et ainsi de suite, ou est-ce que mon programmateur le fais partir quand ça lui chante ?
J'ai remarqué également que ces jours la, il avait poussé sa base en arrière ! Il est rangé sous la dernière étagère d'une penderie, mais pour qu'il trouve sa base, je l'avance du mur d'environ 15cm, sinon il est trop enclavé. Mais à son retour, il n'est pas censé la pousser, il doit s'arrêter dès qu'il fait contact non ? (Au pire, concernant ce détail, je ferais une cale en bois pour ne pas que la base puisse bouger.
Mais si vous avez des idées sur mon problème de lenteur ?
Cordialement.
Très satisfait de mon Neato Signature depuis octobre 2014
Cependant remplacé par un Neato Botvac 75 depuis fin novembre 2014
freesonnerie
Re: Mon neato 15 Signature devient très lent !
Messagepar kyllman » Mer 5 Nov 2014 12:53
L'une des possibilité est que si les batteries sont fatiguées, il n'a plus besoin que d'un seul chargement pour faire la surface mais de deux chargements. Donc il part bosser, reviens parce qu'il a plus de batterie, repars mais ne peut pas finir donc se recharge une dernière fois pour terminer.
Ça a toujours bien marché de laisser la base en plein milieu?
kyllman
Messagepar freesonnerie » Mer 5 Nov 2014 17:01
J'ai changé les batteries. Elles tiennent au moins 65 min (j'ai pas testé plus). De ce que je peux voir, il tient environ 1 h, puis se charge 1 heure, pour finir le travail en 15 min.
On est loin des 6h de travail de l'autre jour.
Ce soir je rentre à 16h, et il était à sa base, travail terminé !
Donc parfois c'est très bien, et parfois ça dure des plombes...
freesonnerie
Messagepar uranus-13 » Mer 5 Nov 2014 18:54
Peut-être que la programmation ne se fait pas à l'heure prévue ?
Il n'y a pas un mode Full Go sur le Neato.
Messagepar freesonnerie » Lun 17 Nov 2014 12:11
Je n'ai plus rencontré ce problème.
Je pense à une base trop enclavée mais je ne suis pas certain. Tout fonctionne bien désormais en tout cas.
freesonnerie
