Neato XV-25 avec brosse XV-15 = Possible ?
Messagepar Pascaline » Mer 26 Juin 2013 21:25
D'après les tests de Cédric, la brosse du XV-15 est plus efficace sur sols durs que celle du XV-25. Peut-on downgrader le XV-25 sur ce point ?
Merci de vos réponses
Pascaline
Re: Neato XV-25 avec brosse XV-15 = Possible ?
Messagepar Claude » Mer 26 Juin 2013 21:33
Oui, il est possible de se procurer la brosse du XV-15. Il suffit de la remplacer et c'est parti !
Messagepar Cédric » Jeu 27 Juin 2013 06:57
Je confirme.
Elle est vendue sur la boutique : http://www.boutique.kelrobot.fr/home/45 ... v-14-.html
Messagepar Pascaline » Jeu 27 Juin 2013 21:53
Merci pour ces réponses. Je vais donc acheter le XV-25 et lui greffer une brosse du XV-15 :D
Pascaline
Messagepar vinze_ch » Ven 28 Juin 2013 06:12
Pour ma part, la brosse du xv-15 était fournie avec le xv-25. Tu n'as pas besoin d'en acheter une séparément. C'est d'ailleurs celle que j'utilise.
Par contre grosse différence niveau bruit quand même...
a+
vinze_ch
Messagepar Cédric » Ven 28 Juin 2013 07:09
Je n'irai pas jusqu'a dire une grosse différence mais effectivement avec la brosse du Xv-15 le bruit est supérieur.
Dans les 2 cas, il est difficile de rester dans la même pièce lorsque le robot travaille.
Messagepar Olivv » Ven 28 Juin 2013 11:19
Nouvel utilisateur du Neato, ma préférence va pour la brosse du XV-15, principalement pour le fait que les cheveux ne restent pas accrochés à la brosse.
Neato XV-25
Olivv
Messagepar Cédric » Ven 28 Juin 2013 16:09
[quote]Nouvel utilisateur du Neato, ma préférence va pour la brosse du XV-15, principalement pour le fait que les cheveux ne restent pas accrochés à la brosse.[/quote]
Je pensais la même chose que toi, mais avec le temps je me rends compte que le nettoyage de la brosse du XV-25 n'est pas tres contraignante et occasionnelle. Je le fais une fois toutes les 2 semaines.
Mais je n'ai pas d'animaux...
Messagepar Pascaline » Ven 28 Juin 2013 20:40
De mon côté, j'ai 1 chien, 1 chat et...2 enfants. Alors tant pis pour le bruit surtout que je le ferai bosser en notre absence (j'aimerai être là pour voir la tête du chien :evil: )
Merci à tous pour vos réponses !
Pascaline
Messagepar Cédric » Sam 29 Juin 2013 16:11
avec autant de monde à la maison, effectivement je partirais aussi sur la brosse du neato XV-15 en ajoutant le filtre du XV-25
Messagepar Pascaline » Sam 29 Juin 2013 20:35
En complétant mes recherches, je suis aussi très tentée par le Kobold VR 100 avec la brosse du XV-15. Même si le prix me fait hésiter... Je vais donc partir en vacances et laisser mûrir tout ça. Si je ne me suis pas ruinée entre temps, je ferai peut-être cette petite folie !
Pascaline
Messagepar ycorp » Sam 29 Juin 2013 21:29
C'est certain que le vr100 c'est un autre niveau
Messagepar Cédric » Dim 30 Juin 2013 06:33
[quote]C'est certain que le vr100 c'est un autre niveau[/quote]
un autre niveau de prix aussi ;-)
Messagepar Pascaline » Mer 7 Aoû 2013 19:54
Ca y est, j'ai le Kobold ! Mais je suis un peu déçue car je ne crois pas pouvoir le faire travailler tout seul : de temps à autre, il s'arrête devant un obstacle (pied de table par exemple) et demande de dégager son chemin !! Alors que d'autres fois, il va tout simplement contourner...
Sinon, très bonne aspiration, même les coins sont faits et il reste très peu de poussières.
Pascaline
Messagepar ycorp » Mer 7 Aoû 2013 20:04
je parie que ton pied de table est en métal avec une forme ovoïdale ...
il
suffit de suivre les astuce du grenier pour éviter le problème . n6 si ma mémoire est bonne .
Messagepar Pascaline » Mer 7 Aoû 2013 20:52
Même pas :( C'est un bureau en bois avec des pieds droits ! jusqu'ici, il ne bloquait pas dessus et ce soir pas moyen de contourner.
S'il y a une astuce, je suis preneuse !
Pascaline
Messagepar ycorp » Jeu 8 Aoû 2013 08:23
une photo stp (du pied)
merci
Messagepar Cédric » Jeu 8 Aoû 2013 19:31
Merci Pascaline de ton retour.
[quote]Ca y est, j'ai le Kobold ! Mais je suis un peu déçue car je ne crois pas pouvoir le faire travailler tout seul : de temps à autre, il s'arrête devant un obstacle (pied de table par exemple) et demande de dégager son chemin !! Alors que d'autres fois, il va tout simplement contourner...[/quote]
S'il y a un robot qu'on peut faire travailler en son absence c'est bien celui ci ;-)
Tu dis qu'il s’arrête de temps et temps devant un obstacle. Outre le pied en bois de ton bureau, s’arrête t-il devant d'autres obstacles ?
Il est anormal qu'il s’arrête devant un pied en bois.
Il arrive également que le Neato rencontre ce type de souci.
Dans ce cas la procédure a suivre est d'éteindre le robot en appuyant longtemps sur le bouton start, de retirer et inverser les batteries, ensuite rallume le robot et dans le menu vas dans Aide > Nouvelles batteries.
Si le problème persiste contacte le SAV (très pro) pour obtenir un nouveau robot.
Messagepar Pascaline » Jeu 8 Aoû 2013 20:16
à Ycorp : je prendrai une photo mais c'est un pied tout bête
à Cédric: merci pour le tuyau, je vais essayer.
Je vous tiens au courant !
Pascaline
