NEATO D85
NEATO D85
Messagepar DESSAULT » Mer 11 Nov 2015 09:34
PANNE BROSSE LATERALE
LA BROSSE NE TOURNE PLUS HORS GARANTIE COMMENT FAIRE ? PEUT ON CHANGER LE MOTEUR ?
DESSAULT
Re: NEATO D85
Messagepar Jean-benoit » Mer 11 Nov 2015 13:16
Deja en panne ???....
avez vous vérifier sa connexion électrique ?
Le moteur de brosse latérale doit pouvoir se remplacer sans trop de problème, reste a connaitre sa référence son type... ( ils doivent être inscrit sur la carcasse par gravage ou directement sur une étiquette.
En règle générale, Neato utilise des moteurs "standards" produits a des millions d'exemplaires.
Re: NEATO D85
Messagepar lolo_c » Mer 11 Nov 2015 15:57
Hors garantie????
lolo_c
Re: NEATO D85
Messagepar chris-s » Mer 11 Nov 2015 15:58
Ça peut aussi venir de la courroie
Re: NEATO D85
Messagepar ycorp » Sam 14 Nov 2015 11:25
chis-s a raison il suffit parfois de bien caler l élastique contre le plastique de la brosse (vers l intérieur) et c est reparti !
Re: NEATO D85
Messagepar chris-s » Sam 14 Nov 2015 11:31
on parle de la brosse [b]latérale[/b] ;)
Euh.. d'ailleurs un D85 hors garantie, je ne crois pas que ce soit possible, il est récent !
Re: NEATO D85
Messagepar ycorp » Sam 14 Nov 2015 12:11
oupss
Re: NEATO D85
Messagepar glnc222 » Sam 14 Nov 2015 20:30
Le moteur de la brosse latérale peut être testé via USB avec le programme de contrôle Neato (Neato Control Program) ou émulateur de terminal. Les commandes sont:
testmode on [off]
setmotor sidebrushenable [disable]
setmotor sidebrushon [sidebrushoff]
Important de fermer testmode avant de débrancher.
Neato Control [url]http://www.kelrobot.fr/forum/programme-affichage-donnees-neatocontrol-usb-t2913.html[/url]
