Choix aspi robot 50 m2
Messagepar quelaspi » Jeu 12 Déc 2013 20:02
J'hésite dans le choix de mon aspirateur robot. Mon appartement fait environ 50 m2, pas de barres de seuil supérieures à 1 cm. C'est un appartement donc, les espaces sont relativement réduits, il travaillera lorsque je serai au travail (le bruit n'est donc pas un souci).
Je veux qu'il soit programmable à des heures différentes chaque jour.
Ce que je recherche dans l'aspirateur robot qui fera mon bonheur, c'est un aspi qui sera le plus efficace possible !
J'hésite donc entre ces 3 produits :
Deepoo D68 : ses brosses latérales rendent son nettoyage plus efficace ?
[url]http://www.maxirobots.com/robot-aspirateur/61-ecovacs-deepoo-d68.html[/url]
Le Signature pour son guidage laser
[url]http://www.amazon.fr/Neato-945-0062-Signature-Aspirateur-Robot/dp/B00FN7Q79I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386878296&sr=8-1&keywords=neato+signature[/url]
un iRobot : 620, 650, 770 ?
Mon budget est de 450€ maxi
Merci bien d'avance
quelaspi
Re: Choix aspi robot 50 m2
Messagepar quelaspi » Jeu 12 Déc 2013 20:13
Je viens de m'apercevoir sur le test du deepoo d68 qu'il fallait compter 1,5m de place pour la base du d68, il prend énormément de place !
iRobot Roomba 770 (une relique :D )
en recherche d'un robot tondeuse
j'écris aussi sur les robots [url]https://maison-du-robot.com[/url]
quelaspi
Messagepar plipou » Ven 13 Déc 2013 16:59
Si voulez un roomba le roomba 650 est programme chaque jour et jour de manière différente.
Messagepar Cédric » Ven 13 Déc 2013 19:31
Le Deepoo n'est pas programme a des heures différentes chaque jour
Messagepar quelaspi » Lun 16 Déc 2013 13:42
Je pense opter pour le Signature. Le doute qui subsiste concerne l'absence de brosse latérale, est-ce un vrai plus ?
Mon appartement étant relativement petit, et fait de petits espaces, les angles et les bordures représentent plus en proportion que dans une grande maison par exemple, ne devrais-je donc pas prendre en considération ce paramètre ?
Merci à vous et au forum !
quelaspi
Messagepar Marie56 » Lun 16 Déc 2013 14:25
Personnellement, pour une surface de 50 m2, j'opterais plutôt pour un Roomba. Il y a des chances que le nettoyage soit plus complet. Effectivement, sur une petite surface avec beaucoup de coins et d'angles, un déplacement méthodique du genre "Neato" peut n'être pas optimal.
Messagepar quelaspi » Lun 16 Déc 2013 16:15
Merci pour votre réponse. J'hésite donc entre le 650 et le 770.
Les Roomba vont avec moins de finesse éviter les obstacles n'est-ce pas ?
quelaspi
Messagepar easybob95 » Mar 17 Déc 2013 07:03
je ne vois pas en quoi le mode de déplacement du Neato ne serait pas optimal pour des surfaces faibles. Mes pièces ne font pas 50m2 et il se débrouille très bien.
Pour les Roomba, ils vont taper dans les meubles un peu plus que les Neato.
Pour le Neato :
Programmation par jour possible (une seule fois par jour)
Si il n'y a pas de moquette : brosse sans poils du xv signature sans entretien
Si il y a de la moquette ou volonté de réduire le bruit : brosse à poils du XV 25 (mais avec entretien à chaque nettoyage).
Il faut pour une utilisation optimale aménager un minimum les pièces pour qu'il y ai le moins d'obstacles possibles (le Neato est très rapide si on lui facilite la vie).
easybob95
Messagepar Marie56 » Mar 17 Déc 2013 08:28
Je n'ai pas d'a priori contre l'un ou l'autre appareil. Je possède le deux: un Vorwerk VR-100 (plus performant que le Neato car il a une brosse latérale tournante) au rez-de-chaussée et un Roomba 780 à l'étage.
Mon choix a une raison. En effet, j'ai remarqué que le Vorwerk, lorsqu'il y a pas mal de meubles au sol qu'il doit contourner, et ce dans un espace réduit, s'y prend du mieux possible pour les aborder mais il reste des petits espaces où il ne peut pas bien accéder. Idem au niveau des angles de mur. Ce qu'il aime le plus, ce sont les longues plinthes sans décrochement. Lorsque les plinthes sont trop accidentées, son approche est moins bonne et, surtout s'il n'y a pas de brosse latérale, le résultat n'est pas aussi bon qu'avec un Roomba.
Donc, après avoir testé chaque appareil sur les deux niveaux, j'ai mis mon Vorwerk là où la surface est plus étendue, les angles et coins moins nombreux et le Roomba là où les pièces sont plus petites, où il y a plus de recoins et où les plinthes sont moins régulières.
Mais sur une grande surface, il est incontestable qu'un Neato/Vorwerk fait le travail dans un temps record. Sur une surface totale de 50 m2, le problème temps n'est pas aussi crucial. Et lorsque le Neato ne parvient pas à tout faire, il prend tut de même un certain temps pour se recharger avant de repartir continuer son travail. Cela aussi il faut l'inclure dans la réflexion. L'autonomie d'un Roomba 770 ou 780 est exceptionnelle. Au final, pour une superficie égale lorsqu'il s'agit d'une surface importante, ils mettent presque le même temps si l'on compte le temps de rechargement du Neato.
En revanche, pour une petite surface, le Neato est imbattable question temps de travail et logique dans la progression.
Mais ce choix reste toujours très personnel et chacun a ses préférences. Entre les deux Roomba, pour une surface totale de 50 m2, je dirais que le 650 est suffisant.
Messagepar plipou » Mar 17 Déc 2013 17:50
Oui le 650 est suffisant.
Messagepar quelaspi » Mer 18 Déc 2013 17:05
Ca y est j'ai craqué ! J'ai finalement opté pour le Roomba 770 acheté ici [url]http://www.maxirobots.com/robot-aspirateur/102-irobot-roomba-770.html[/url] Je suis super impatient !
Marie a largement participé à mon choix (arguments que j'ai pu "vérifier" par la suite) : navigation aléatoire plus efficace dans les petites surfaces, le long des murs, présence de brosse latérale.. Et le 770 parce qu'au vu de l'écart de prix, il paraissait intéressant de basculer sur la gamme 700 (batterie, filtre HEPA)..
Je pense que de toute façon le Signature et le Roomba sont 2 très bons appareils. En tout cas, il est vraiment très difficile de faire un choix et je pense qu'il n'y pas de vérité universelle. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions
Je viendrai peut être encore vous embêter pour vous faire un retour sur ce Roomba
quelaspi
Messagepar plipou » Mer 18 Déc 2013 17:52
On attend votre retour avec impatience ;) .
Messagepar quelaspi » Mer 8 Jan 2014 12:07
Bon après quelques jours d'utilisation, voici mon retour.
Très satisfait par la navigation, elle est certes aléatoire mais l'algorithme irobot fait que le robot s'en sors bien. Le nettoyage est convaicant, il est facile à programmer. Il est vraiment joli et la station est discrète.
Pour ma part, je trouve que la brosse latérale est vraiment un plus, elle permet d'aller chercher les poussières très près des murs, meubles, plinthes... Je ne regrette pas mon choix.
En revanche, je m'interroge, lorsque je lance mon Roomba, que ce soit en départ manuel ou programmé, il nettoie pendant 1h alors que l'autonomie est de 3h. Y a t-il un problème avec ma batterie ? Ou considère t-il qu'il a terminé le nettoyage de l'intégralité des pièces / de la surface ? J'ai seulement 45/50 m2
quelaspi
Messagepar plipou » Mer 8 Jan 2014 12:19
C'est normale il calcule la taille des pièces (avec la roue avant je pense). Donc c'est normal qu'il ne travaille pas plus.
