Neato ou Roomba, que prendre dans mon cas ?
Messagepar Clem » Jeu 19 Juil 2012 22:09
Tout d'abord merci à tous les contributeurs du site, très riche mine d'informations ;)
Sans surprise, je m'apprête à faire l'achat d'un aspirateur robot et j'ai donc déjà bien parcouru la toile pour essayer de comprendre les principales caractéristiques, différences, etc. entre ces appareils qui, jusqu'à très récemment, m'étaient presque totalement inconnus :oops:
Bref, après lecture d'avis et tests comparatifs, je suis dans l'hésitation entre un modèle Neato XV 15 et un Roomba. Je souhaiterais donc, au vu de mes critères que je vais vous présenter, avoir l'avis d'utilisateurs/connaisseurs afin d'essayer de trouver LA machine la mieux adaptée à mes besoins et exigences.
Niveau configuration, je suis dans un appartement de 60 mètres carrés avec l'essentiel des sols en parquet et du carrelage dans la cuisine. Je possède deux chats, donc en plus des poussières et cheveux habituels il y a des poils et des grains de litière à aspirer. J'envisage une utilisation quotidienne ou un jour sur deux pour salon, couloir, cuisine (40 mètres carrés) et un peu moins fréquente pour salle de bains et chambre (2 fois par semaine).
L'aspirateur idéal remplirait les critères suivants :
- pouvoir être démarré autrement qu'à partir de sa base. En effet pour accéder à ma salle de bains il y a une marche, et dans la journée la porte de la chambre est fermée. Si je lance l'aspirateur en étant absente, il n'ira donc pas dans ces pièces. Je voudrais donc pouvoir, une fois chez moi, mettre le robot dans chacune de ces pièces et le lancer.
- être assez rapide. C'est pour cette raison qu'un modèle non aléatoire (type Neato donc), me semble préférable. Pouvez-vous me confirmer que ce type d'aspirateur est en effet plus rapide ? (si oui, à quel point ?)
- être facile d'entretien. Bien évidemment, il me paraît nécessaire d'entretenir régulièrement l'engin, mais je n'ai pas envie de devoir nettoyer la brosse tous les jours (si c'est possible)...
- ne pas faire trop de bruit. Toutefois, entre rapidité et "silence" j'aurais tendance à privilégier la rapidité s'il y a une réelle différence entre deux modèles.
- petit détail mais qui peut avoir son importance : dans la cuisine il y a les gamelles d'eau des chats. Il faut donc un système permettant de faire en sorte que l'aspirateur ne les touche pas (si j'ai bien compris le Neato ne touche pas les obstacles...ou sinon on peut mettre des sortes de bandes au sol pour créer une sorte de mur)
Enfin, concernant le budget, je suis à moins de 500 euros (à ce propos, les Roomba me paraissent souvent beaucoup plus abordables, notamment car ils sont proposés sur davantage de sites/enseignes que le Neato).
Voilà, avec mes exigences, quel modèle me conseilleriez-vous ? Je précise que je ne suis évidemment pas fermée à d'autres marques que celles citées dans mon message.
Clem
Re: Neato ou Roomba, que prendre dans mon cas ?
Messagepar Cédric » Sam 21 Juil 2012 10:38
[quote]- pouvoir être démarré autrement qu'à partir de sa base. En effet pour accéder à ma salle de bains il y a une marche, et dans la journée la porte de la chambre est fermée. Si je lance l'aspirateur en étant absente, il n'ira donc pas dans ces pièces. Je voudrais donc pouvoir, une fois chez moi, mettre le robot dans chacune de ces pièces et le lancer.[/quote]
Aucun probleme avec le Neato et le Roomba
[quote]- être assez rapide. C'est pour cette raison qu'un modèle non aléatoire (type Neato donc), me semble préférable. Pouvez-vous me confirmer que ce type d'aspirateur est en effet plus rapide ? (si oui, à quel point ?)[/quote]
Oui le Neato sera plus rapide que le Roomba qui passe plusieurs fois au memes endroits. Difficile à mesurer, mais je dirais que le Roomba met environ 2 fois plus de temps que le Neato mais le Roomba série 700 a une batterie qui tient beaucoup plus longtemps
[quote]- être facile d'entretien. Bien évidemment, il me paraît nécessaire d'entretenir régulièrement l'engin, mais je n'ai pas envie de devoir nettoyer la brosse tous les jours (si c'est possible)...[/quote]
Le roomba nécessite un entretien régulier je dirais 1 fois par semaine idéalement, alors que le Neato ne nécessite aucun entretien.
[quote] ne pas faire trop de bruit. Toutefois, entre rapidité et "silence" j'aurais tendance à privilégier la rapidité s'il y a une réelle différence entre deux modèles.[/quote]
Le Neato est légèrement plus bruyant.
[quote] petit détail mais qui peut avoir son importance : dans la cuisine il y a les gamelles d'eau des chats. Il faut donc un système permettant de faire en sorte que l'aspirateur ne les touche pas (si j'ai bien compris le Neato ne touche pas les obstacles...ou sinon on peut mettre des sortes de bandes au sol pour créer une sorte de mur)[/quote]
Normalement le Neato ne les touchera pas. Pour le Roomba tu as ce qu'on appelle un mur virtuel, ou tu peux aussi acheter en plus un halo.
Mais avec le mur virtuel tu empeche le roomba de nettoyer la surface qui est juste autour alors que le Neato lui la fera.
[quote]Enfin, concernant le budget, je suis à moins de 500 euros (à ce propos, les Roomba me paraissent souvent beaucoup plus abordables, notamment car ils sont proposés sur davantage de sites/enseignes que le Neato).[/quote]
tu peux trouver le Roomba 780 à 520€ environ (c'est le top dans la gamme), le 770 est à moins de 450€
Le Neato est lui a 499€
Pour en savoir plus entre le neato et le roomba 780 je t'encourage a lire mon comparatif entre les 2 modèles : http://www.kelrobot.fr/2011/12/26/compa ... vainqueur/
Messagepar Marie56 » Sam 21 Juil 2012 17:33
En complément à la réponse de Cédric, je voudrais ajouter que le "+" du Roomba est qu'il a une petite brosse latérale qui ramasse mieux miettes et poils dans les coins que le Neato.
Le Neato est plus rapide, mais il ne passe qu'une seule fois au même endroit. Cela dit, sa navigation est remarquable. Il quadrille parfaitement les pièces et passe partout.
Je possède les deux modèles (Neato et Roomba 780) et je dois tout de même dire que le Neato est nettement plus bruyant que le Roomba. C'est aussi la nature du bruit qu'il émet qui est un peu plus dérangeante. Mais il évite mieux les obstacles. Le Roomba 780 ralentit à l'approche des obstacles et ne les heurte donc que très légèrement, sauf s'il s'agit de meubles noirs.
Côté entretien du robot, là c'est vrai, il n'y a pas photo. Il n'y a quasiment rien à faire pour le Neato.
Au vu des questions posées, le Neato semble plus adapté. Il y a toujours moyen, par la suite, de l'équiper d'une brosse à poils et d'un autre filtre. Il paraît que ça le rend un peu plus silencieux et améliore ses performances, notamment par rapport aux poils d'animaux, mais c'est un surcoût de 55,00 euros environ.
Messagepar chris-s » Dim 22 Juil 2012 08:00
Pour compléter les réponses de Cédric et Marie, j'ajouterais que plutôt que de prendre le kit "animaux" à 55€ pour le Neato, il est plus avantageux financièrement de prendre directement le XV-25.
Sinon, il y a aussi le Kobold VR100 (équivalent du Neato) qui possède une brosse latérale rotative mais qui coûte 682€, et disponible uniquement chez Mondial Shop.
En effet, je pense que pour protéger efficacement et précisément certaines zones, les bandes magnétiques founies avec le Neato et le Kobold sont idéales.
Quand au temps de travail du Neato/Kobold, il faut compter environ 10 minutes pour une pièce "normale" d'environ 12 m².
J'ai une maison de 120 m² (surface sans compter l'espace pris par les meubles) et le Neato met 1h45 pour tout faire.
Le Roomba semble en effet mettre 2X plus de temps comme on peut le voir sur cette video : http://www.youtube.com/watch?v=zaZHK39W ... _embedded#!
Messagepar Cédric » Dim 22 Juil 2012 08:51
@Chris ton Neato fait en 2 fois tes 120m2 ?
Je viens de finir le test du sucre de la nouvelle brosse et du nouveau filtre (=XV-25 en somme). Les résultats sont surprenants. Le nouveau filtre améliore nettement les résultats du coup le Neato risque de passer 1er au classement. Par contre la nouvelle brosse est moins efficace.
Il me reste encore a faire le test sur tapis.
Je vais essayer de publier ça ce soir.
Messagepar chris-s » Dim 22 Juil 2012 08:57
Oui, mon Neato fait les 120 m² en 2 fois puisque c'est sur 2 niveaux, j'avais oublié de le préciser.
Mais bon, on parlait de temps de travail et pas d'autonomie.
D'après tes tests, la brosse du VR100 (XV-25) serait moins efficace sur le sucre que la brosse du Neato XV-15 ?
Par contre, sur les tapis/moquettes il semble que ce soit le contraire d'après ce que j'ai lu sur le forum RobotReviews pour les poils d'animaux.
Peut-être que tu pourrais faire un test du sucre sur ton tapis pour comparer le XV-15 et XV-25 ?
Autre question : tu as essayé le nouveau filtre avec l'ancienne brosse ?
Messagepar Cédric » Dim 22 Juil 2012 11:38
Oui j'ai justement essayé le nouveau filtre avec l'ancienne brosse. J'ai obtenu de tres bons résultats (les meilleurs).
Je ne pense pas tester le sucre sur tapis mais plutot comparer la quantité de poils que ramasse le XV-25 par rapport au XV-15.
Messagepar chris-s » Dim 22 Juil 2012 11:45
Du coup, ça me donne envie de tester le nouveau filtre.
Par contre, je testerais bien ça plutôt que l'original :
http://cgi.ebay.fr/Neato-XV-11-Replacem ... 3cc90a7a37
Messagepar chris-s » Dim 22 Juil 2012 15:35
Cedric, un post intéressant qui rejoint tes conclusions :
http://www.robotreviews.com/chat/viewto ... 33#p109533
Messagepar Cédric » Dim 22 Juil 2012 16:04
Oui je suis d'accord avec peswe sur Robotreview.
Je ne connais pas ce filtre sur ebay, enfin pas testé. Mais l'officiel me semble qd meme préférable, il est plus épais que celui en référence dans ton lien et quid du débit d'air ?
Sinon après réflexion j'ai fini par faire le test du sucre sur tapis et j'ai bien fait. Merci Chris c'est grâce à toi. Je pense même maintenant le faire systématiquement, c'est beaucoup plus fiable que les poils de mon tapis.
Bref, je confirme que sur tapis les résultats sont bien meilleurs avec la nouvelle brosse et le nouveau filtre. Je tache de publier les résultats ce soir sur le blog.
Messagepar chris-s » Dim 22 Juil 2012 16:15
Je suis impatient de lire tout ça, et je pense que ça va intéresser pas mal de monde :)
Messagepar Marie56 » Dim 22 Juil 2012 19:27
Vous parlez de ce kit à 55,00 euros? Quid des bordures? Est-ce toujours pareil ou bien y a-t-il un léger "mieux"?
Messagepar Cédric » Dim 22 Juil 2012 19:37
Oui Marie c'est bien ce kit qui est équipé aussi par défaut sur le XV-25 : http://www.robotshop.com/eu/robot-aspir ... xv-25.html
Non pas d'amélioration au niveau des bordures
Messagepar chris-s » Dim 22 Juil 2012 21:08
Non, ça ne changera rien aux bordures, le seul moyen d'améliorer les bordures avec le XV-15 c'est de mettre une brosse statique comme j'ai fait.
Messagepar Clem » Mer 25 Juil 2012 09:52
Merci pour vos réponses très complètes.
Je vais donc me diriger vers le Neato qui remplit le plus de critères par rapport à mes besoins et exigences. Il ne me reste plus qu'à économiser un peu :P
Si j'ai bien compris, la durée de la garantie constructeur est de 2 ans. Ensuite soit on n'est plus couvert, soit le distributeur intègre une garantie supplémentaire (robotshop par exemple). Si c'est le même prix, autant être garanti plus longtemps...
Clem
Messagepar chris-s » Mer 25 Juil 2012 13:23
Oui, le mieux est de prendre chez Robotshop pour bénéficier de la garantie 5 ans.
D'autres vendeurs offrent la livraison gratuite, ça te ferait économiser 14€ mais perdre 3 ans de garantie, ce n'est donc pas une bonne option à mon avis.
Pour info, lors des 2 premières années, il est préférable de traiter directement avec Neato Robotics pour la garantie car ils prennent en charge les frais de port, ce qui n'est pas le cas de Robotshop.
Tu as choisi quel Neato ? 15 ou 25 ?
ATTENTION : si tu commandes le XV-15 sur Robotshop, ils te rajoutent automatiquement dans le panier le kit animaux à 55€.
Pense bien à le supprimer du panier avant de payer !!
Messagepar jack » Jeu 26 Juil 2012 06:55
Quitte à prendre le 25, j'ajoute un peu est prend le VR 100 ! ;)
jack
Messagepar Marie56 » Jeu 26 Juil 2012 07:19
La notion de "un peu" n'est pas la même pour tout le monde. Dans ce cas précis, on passe à presque 150 euros de plus si l'on compte les frais de livraison.
Messagepar jack » Jeu 26 Juil 2012 08:33
On est bien d'accord Marie, mais il faut quand même le dire. Après chacun fait avec son budget évidement !
jack
Messagepar Cédric » Jeu 26 Juil 2012 18:14
Avec le VR100 tu prends aussi un petit risque. Il n'est pas officiellement commercialisé en France, et Mondial Shop n'a pas l'autorisation de vendre les VR100 neufs sur internet. D’après ce que je sais c'est eux qui assurent les réparations en cas de panne.
