Neato XV 25 voyant vert écran blanc
Messagepar Fredy » Sam 24 Sep 2016 21:54
Bonjour tout le monde ;
En parcourant le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, et c'est pour cette raison que je me permets de creer un nouveau sujet.
Lumière verte fixe, écran blanc . En débranchant les batteries pendant toute une nuit , surprise , le neato xv 25 s'est réveillé le lendemain et a même travaillé deux jours.
Trop fier d'avoir trouvé la panne...........je voulais le ramener à son propriétaire, en l’occurrence ma fille . Je l'ai éteint, rallumé , nickel , 5 minutes après j'ai refais un test pour le rallumer ..........nada, plus rien , lumière verte fixe . :oops:
Bref, essaye de comprendre , carte mère, quel composant? le batteries sont neuves....ne trouve aucun nouveau firmware sur leur site....suis un peu perdu, avant de lâcher le morceau, il y aurait il une personne qui a rencontré le même problème .
Dans l'espoir...........Cordialement
Fredy
Re: Neato XV 25 voyant vert écran blanc
Messagepar Cédric » Dim 25 Sep 2016 12:34
il n'est plus sous garantie ?
Messagepar Jean-benoit » Dim 25 Sep 2016 20:35
Est ce qu'il se charge normalement ? si OK, alors, il faut remplacer le condensateur C10
si non, il faut en plus remplacer la diode Schottky D14
Re: Neato XV 25 voyant vert écran blanc RESOLU
Messagepar Fredy » Jeu 6 Oct 2016 21:31
Aspirateur réparé grâce aux conseils de Jean-Benoit, que je remercie . J'ai changé le condensateur C10 , tout fonctionne . Le Neato a repris du service .
Entraide trop sympa , quel bonheur de communiquer avec des personnes qui mettent leur savoir aux services des autres .
MERCI
Fredy
Messagepar Cyril » Ven 7 Oct 2016 04:24
et si c'est juste l'écran qui ne fonctionne pas ? Le robot lui fonctionne toujours tres bien mais l'écran n'affiche plus rien.
Je dois changer l'écran ? Vous savez ou je peux me procurer cela ?
Cyril
Messagepar Jean-benoit » Dim 9 Oct 2016 19:23
Il existe 2 types d'ecran ( avec connecteur ou limande. ) il faut donc démonter votre robot pour vérifier le type qu'il faut.
voici un exemple d'ecran complet a vendre. http://www.ebay.com/itm/ra-Neato-LCD-Di ... Swk5FUwpja
On doit pouvoir trouver en chine un écran seul mais, le soudage ne doit pas être évident.!
Messagepar glnc222 » Lun 10 Oct 2016 01:36
The XV25 probably has the newer LCD with full plug on the cable. The older LCD has a bare cable end fitting into a clamp. The LCD must match the connector on the system board. The newer type is for system board Rev 64 Binky, the old type is for system board Rev 113 Cruz. Both types can be found on ebay.
When handling the LCD it is important not to pull on the cable which is soldered to the LCD. It is good to cover the cable end with epoxy glue as a strain relief not provided by the factory.
e.g. ebay [url]http://www.ebay.com/itm/Neato-CRUZ-LCD-Display-Control-panel-xv-Series-xv-11-xv-14-xv-15-xv-12-xv-21-/282207630682?hash=item41b4e2b55a:g:xO4AAOSwPCVX7AgP[/url]
ebay [url]http://www.ebay.com/itm/Neato-LCD-Control-Panel-For-Sig-Xv-11-xv-14-xv-15-xv-21-From-Model-64-Excellent-/272388371248?hash=item3f6b9cb330:g:EVUAAMXQ1d1TH9cT[/url]
It is possible to repair the LCD board with a new LCD component, just the screen, but special procedures are required for skilled technicians, beyond just soldering connections. These LCD boards are specially made with certain circuits. . [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=19263&p=137496#p137397[/url]
